Keine Nachtflugblätter mehr von Night Graphix!!
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #91
    AW: Keine Nachtflugblätter mehr von Night Graphix!!
    Zitat von AndyF Beitrag anzeigen
    ich denke hier sind diese Nightblades gemeint
    lg Andreas
    Mich würden auch mal infos über RGB Blätter interessieren. Habe bis jetzt nichts gefunden. Wenn man das kaufen kann würde mir das viel ersparen.
    Werner
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • Lufthansi
      Lufthansi
      #92
      Hallo Werner,
      wo im Blatt liegt der Draht denn?
      Wenn der Draht direkt in der Nase einlaminiert ist, hilft es zum einen um einen guten Blattschwerpunkt bzgl. dem Vorlauf zu erreichen, zum anderen verhindert der Draht ein vollständiges Durchtrennen des Blattes bei einem Enschlag, da der Draht einen punktuellen Energieeintrag auf die Länge des Blattes verteilt.
      Zum Auftrennen mit Deiner Vorrichtung natürlich denkbar ungünstig.
      ßber die KOK-RGB-Blätter hab ich auch noch nirgendwo etwas gesehn.
      Hans-Jürgen
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #93
        Hallo Hans-Jürgen,
        der Draht ist schon sehr weit vorne, aber davor ist noch Blei. Ich bekomme da so auch keinen Stecker vorne dran. Werde mich morgen damit noch mal beschäftigen. Muß auch noch ein Loch für den Anschluß in die Form machen. Habe aber von meiner Mutter den Virus übernommen und zu nichts so richtig lust.
        Werner
        • Lufthansi
          Lufthansi
          #94
          Den Draht durchtrennen finde ich nicht so gut.
          Und wenn Du mit ner Buchsenleiste nach unten aus dem Blatt gehst und dann mit einer abgewinkelten Stiftleiste anschließt? Da Du den Halter ja nicht mit Akku nach oben drehen willst, müsstest Du ja ein wenig Luft unterm Blatt haben. Kabel zwischen Elektronik und Blatt ist zur mechanischen Entkopplung sicher nicht verkehrt. Oder aber die Elektronik fix am Blatt befestigen und direkt stecken, so es das Layout zulässt.
          Geht nicht, gibt's nicht.
          Hans-Jürgen
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3921
            ßbrigens, die MANIAC-Blätter haben in der Mitte zwei senkrechte Holme aus CFK. Da könnte man Prima LED-Leisten einlegen...
            Und auch keinen störenden Draht.
            Luftakrobat.
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              #96
              Hallo Robert,
              zwischen den Holmen werden die Streifen nicht passen. Von unten sitzen ja noch die ICs. Und die LEDs müssten aber dahinter weil man sonst einen Holm entfernen müsste.
              Ich glaube ich bringe das zu Hans-Jürgen.
              Werner
              • hydro
                • 09.07.2010
                • 185
                • Wolfgang
                • Ergolding / Landshut
                #97
                Hallo Werner,
                evtl. blöde Frage.
                Es gibt doch OLED-Displays.
                Das ist doch, glaube ich zumindest eine Folie.
                Gibt es die nicht als Streifen?
                Die währen doch deutlich dünner, könnten geschrumpft werden, sind aber evtl. nicht hell genug.
                Ist aber evtl. auch nur eine blöde Idee.
                Wolfgang
                T-REX600, V22-Osprey im Bau
                • BOcnc
                  • 14.06.2010
                  • 1139
                  • Werner
                  #98
                  Hallo Wolfgang,
                  blöde Ideen gibt es nicht. Man muß da in allen Richtungen schauen was möglich ist. Aber Streifen in der länge in RGB mit unterschiedlichen Helligkeiten kenne ich nicht.
                  So hell braucht das nicht zu sein. Meine letzen Blätter sind viel zu hell. Hans-Jürgen fühlt sich schon geblendet bei nacht. Blau wird auch schon zu weiß.
                  Werner
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #99
                    als erstes habe ich die Blätter wieder zusammen geklebt. Den Balsaholzholm habe ich durch 3 mm Depron unter den LEDs ersetzt und alles mit PU verklebt.
                    Die Blätter dann mit Harz wieder verschlossen. Das ist viel besser geworden als ich gedacht habe. Vorne habe ich noch einige Macken weil ich das Blei nicht wieder so leicht rein gebracht habe. Aber es war ja auch das erste mal und weil da vorne der Draht drin ist habe ich auch ein sicherer Gefühl.
                    Im nächsten Schritt habe ich dann die LEDs vergossen. Da sind aber noch ein paar Löcher drin. Da brauche ich noch einen zweiten Durchgang.
                    Ganz aussen ist eine blaue LED und daneben eine rote die nicht schaltbar sind.
                    Blau weil die zuerst ausgeht wenn der LIPO leer wird und rot weil die zuletzt ausgeht.
                    Dann kann es morgen mit dem zweiten Blatt weiter gehen. Mal sehen ob das dann schon besser klappt.
                    Werner
                    • TobyTetzi
                      TobyTetzi
                      #100
                      schön zu sehen, das ich doch viele zum Basteln anregen konnte.
                      Auch KOK hat es geschafft.
                      Leider bleibt das Problem, denke ich, einen Blatthersteller zu finden.
                      Gut, wenn man, wie KOK, scho Blätter bauen kann ;-)
                      Gruß Toby
                      Hab übrigens ein Rotordisplay mit 65.535 Farben im Bau.
                      Leider braucht es einen PC um die Bilder zu zeigen.
                      Es funktioniert wie eine Grafikkarte, wird also an den PC angeschlossen.
                      Die Bilder werden mit 120 Mhz live übertragen.
                      Verbaut sind 256 RGB LEDs, getrieben von 2 FPGA's über 48x 16 Bit PWM Treiber.
                      Alles in Allem viel zu groß für ein Rotorblatt und viel zu teuer ;-)
                      • BOcnc
                        • 14.06.2010
                        • 1139
                        • Werner
                        #101
                        Hallo Toby,
                        es freut mich sehr das du noch nicht aufgeben hast.
                        Ich sitze hier auch gerade und muß erst C für den µP lernen. Den ASM bekomme ich nicht zum laufen ohne C.
                        Mit dem viel zu teuer hast du recht. Ich darf nicht daran denken was ich schon ausgegeben habe. Aber es geht weiter.
                        Der LOGO ist fertig, die Blätter sind drauf und jetzt fehlt noch die schnellere Steuerung.
                        Werner
                        Selbst gemachte Leiterplatten zum testen
                        • X-Treme
                          • 13.01.2003
                          • 325
                          • Ewald
                          • Füssen
                          #102
                          Hallo zusammen.
                          ich finde es schade das man von Night Graphix keine Elektronik kaufen kann.
                          Würde mir die Rotorblätter selber Bauen und hätte damit kein Problem, früher hat man auch seine Rotorblätter selbst gebaut mit GFK / CFK , da sie richtig teuer waren.
                          Aber an uns Modellbauer denkt keiner mehr, so das Heute immer alles Fix und Fertig sein muss finde ich persönlich schlimm.
                          T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
                          • BOcnc
                            • 14.06.2010
                            • 1139
                            • Werner
                            #103
                            Zitat von X-Treme Beitrag anzeigen
                            Hallo zusammen.
                            also mit Elektronik kann ich helfen. Mein Problem ist das ich keine Blätter machen kann.
                            Werner
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              #104
                              Schaut mal im Google unter KOK Night Magic Blades
                              Gibt wieder blätter sogar mit Animation nur für mich noch zu teuer...
                              Gruss Christian
                              Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3921
                                Oh ja, gibt bald was neues.
                                Werd mir dann mal einen Satz zulegen. Zur sicherheit. Als Ersatz....
                                Luftakrobat.
