AW: Keine Nachtflugblätter mehr von Night Graphix!!
Leider geht beim multiplexen die Helligkeit so weit in den keller das die nicht mehr hell genug sind. Das habe ich probiert. So gar mit sehr viel weniger LEDs. Man darf dabei die Drehung nicht vergessen.
Und die Frequenz muß sehr hoch sein sonst sieht man die einzelnen LEDs nur aufblitzen
Damit die Helligkeit auch entsprechend gleich bleibt muß man die LED mit einem höheren Strom ansteuern.
Man kann LEDs mit einer entsprechenen Ansteuerfrequenz mit einem höheren Pulsstrom von 1:5 bis 1:10 ansteuern.
Sprich.. bei 15mA Betriebsstrom der LED kann man bis zu 150mA pulsen..
Muß man aber aufpassen..Wenn der Controller hängen bleibt, ist die LED im Eimer
Bei meiner 8x8 Matrix die ich mal angesteuert habe, konnten die LEDs 20mA, und ich bin auf ca. 80mA Pulsstrom gegangen.
Du kannst das gerne machen.
Ich habe anfang von Jahr eine art Sonnenuhr gebaut. LEDs gemultiplext mit etwas mehr Strom. Jetzt nach ca 6Monaten stirbt eine LED nach der anderen. Bis jetzt allerdings nur die grünen.
Man muß ins Datenblatt schauen.. normalerweise ist das dort angegeben welchen Pulsstrom sie wie lange aushalten...
Wenn man sich daran nicht hält sterben die leider sehr sehr schnell das stimmt
Ich habe bei 4,5V 100 Ohm Vorwiderstand. Ich glaube nicht das es am Strom liegt. Ich glaube eher die können die hohe Frequenz beim pulsen nicht auf dauer ab.
So ganz doof bin ich auch nicht. Durfe das mal alles lernen.
Ich mache das jedenfalls nicht so. In den Blättern kann man die hinterher nicht so gut austauschen.
Nein, das ist in Ordnung. Die Infos sind ja auch gut so.
Ich weis ja auch nicht wieso das so ist.
Und bei den Rotorblättern erwartet einen doch das ein oder andere wo man vorher nicht dran gedacht hat. Multiplexen bei 2000 Umdrehungen und 512 Zeilen bei 150 LEDs halte ich für eine schlechte Lösung. Da sieht man doch so einiges. Ich habe das mit 18 LEDs probiert. Aber nur 3 x 6 gemultiplext. Die LEDs ohne Widerstand am µP.
Dazu kommt das ich die LEDs mit einer LIPO-Zelle betreiben will. Da gehen dann schon bei ca 3,5V die ersten Lichter aus bei den RGB-LEDs.
leider ist das mit den RGB LEDs nicht so schön. Die 8 Farben reichen nicht wirklich für schöne Bilder. Bin jetzt dabei noch mehr Farben zu verwenden. Das wird aber nicht so einfach. Die ßbertragungsgeschwindigkeit und Datenmengen machen schon Probleme. Dazu kommt das man die Helligkeitsunterschiede der LEDs deutlich sieht. Das wird noch viel Spaß machen.
das ist ja mal geil... weiter so!!! ich glaube die würden sich gut vermarkten... richtig gei... gut ist auch, dass es nur ein Blatt ist... möglicher Nachteil bei der Wuchtung* und Gewicht*
