Heli steht schräg in der Luft
  • Viktor
    Viktor
    AW: Heli steht schräg in der Luft
    Hallo Peter,
    liegt's vielleicht am ?
    Viktor
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Hallo Marcel,
      schön in Bild und Text auf den Punkt gebracht! Besser kann man es nicht erklären.......
      Gruss Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Michael W
        Michael W
        Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
        Ja nur komisch das der Heli bis vor kurzem noch Waagrecht stand, jetzt nach Heckrohrtausch eben nicht mehr. Kann man dem Effekt entgegen wirken, indem man den Heckrotor etwas verdreht auf dem Heckrohr?
        Es gibt keinen Heli mit Hero der gerade steht.
        Da hast du nur was falsch in der Erinnerung oder gib zu, das es ein Koax ist
        • key2
          key2
          Zitat von Aexxl Beitrag anzeigen
          Was heisst denn Show?
          Das hat nichts mit "Schräg stehen" des Helis zu tun, sondern damit das der Heckrotor weiter vom Boden und somit von "Gefahrenquellen" weg ist.
          grüssle, Axel
          Das auch ja. Es ist aber auch so, dass der hochgesetzte Heckrotor die Schrägstellung des Helis dadurch reduziert, dass die HeRo-Achse (Schubmittelpunkt) auf Höhe der Hauptrotorebene ist. Anders gesagt: Betrachtet man den Heli von hinten und stellt sich vor, dass der Rotorkopf-Mittelpunkt mit dem HeRo-Mittelpunkt verbunden sind, so ist das ein kleiner "Hebel", der den Heli durch den Schub des HeRos mit auf die Seite drückt. Der Effekt ist aber nur minimal und kaum merklich. Gehört zur Theorie aber dazu.
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              Interressant dabei, ist das die schräglage, die efficienz der Hauptrotor blätter zeigt:
              Je mehr Luftwiderstand die Hauptblätter haben, um so mehr heckschub wird benötigt um diesen Luftwiderstand auszugleichen. Und je mehr heckshub, je mehr schräglage...
              Das ist sehr nahe an der gleitzahl eines Seglers. Gleitzahl=Auftrieb/widerstand
              Hängt der heli mit 3° so haben seine Blätter eine gleitzahl von 20. (1/tan(3°)=1/0.05=20)
              Marcel
              www.helidigital.com
              • m.a.r.t.i.n
                m.a.r.t.i.n
                Marcel
                Somit wird der Heli immer schräger dastehen je höher man die Drehzahl setzt, weil sich die Blätter immer weiter von der Geschwindingkeit des besten Gleitens entfernen.
                • m.a.r.t.i.n
                  m.a.r.t.i.n
                  Die Länge des Heckrohrs hat Einfluss! Hättest du ein kürzeres Rohr eingebaut, müsste der Heckrotor jetzt mehr pusten, um das gleiche Gegenmoment zu erzeugen. Und damit der Heckrotor den Ganzen Heli nicht wegpustet muss sich der Hauptrotor noch mehr dagegen lehnen.
                  Ich glaube dass du entweder andere Blätter oder eine andere Kopfdrehzahl hast - oder noch mehr dass du dich täuscht. Die paar grad sieht man kaum und ein bißchen Seitenwind tut sein übriges.
                  Der Effekt macht sich dafür stark bemerkbar wenn man (im Schwebeflug) Linkskurven mit Rechtskurven vergleicht...
                  lg
                  Martin
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    genau Martin!
                    Hier eine kleine "Image" die dir zeigt das dies nicht stimmt. Stelle dir eine seiten ausleger (rechts) mit einem gewicht vor. Dieses Gewicht hat einen hebel der die selbe art moment produziert wie ein tief liegender Hero. Dein Heli wird deswegen nicht schräger fliegen weil du nämlich etwas nach links trimmen wirst/must um das seitliche Gewicht auszugleichen.
                    Das selbe gilt für ein Nasen lastigen Heli. Dieser muss nach hinten getrimmt werden , wird aber deshalb nicht mit der Nase nach unten im schwebeflug hängen...
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • m.a.r.t.i.n
                      m.a.r.t.i.n
                      genau Martin!
                      Marcel
                      Genau - der Punkt ist, dass der Pilot selbst den Heli seitlich stellt, damit er in Position bleibt.
                      Key2's Theorie erklärt nämlich nicht, wieso der Heli nicht seitlich wegdriftet, obwohl er Hauptrotor schief steht...
                      • Michael W
                        Michael W
                        Die Kraft des Heros will den Heli nach links schieben, also musst du mit Roll gegenhalten.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #27
                          Ok, ich habe die Blätter gewechselt. Von 500er Maniac auf 515er Blattschmied X-Pert. Macht das soviel aus? Und die Drehzahl ist auch ein wenig höher geworden, da im Moment ein anderer Motor drin ist. Aber nach dem Tausch der Blätter ist mir eigentlich nichts aufgefallen, erst der Testflug mit anderem Motor brachte die Schräglage. Naja, vielleicht ist ja auch bald mein Motor wieder von Kontronik zurück. Dann kommt der wieder rein. Den jetzigen musste ich mit einem sehr kleinen Ritzel ausbremsen.
                          • Skipper
                            • 12.08.2007
                            • 86
                            • Hans
                            • Gersau CH
                            #28
                            Hallo zusammen
                            Vor vielen Jahren, da gab es noch keine Kreisel, hatten wir das Problem bei der Schlüter 222 mit der Schräglage beim Schweben auch.
                            Nun können wieder alle lachen, schreibe es aber trotzdem.
                            Wir haben damals die höher schwebende Kufe mit Sand gefüllt und der Heli flog gerade.
                            Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
                            • m.a.r.t.i.n
                              m.a.r.t.i.n
                              #29
                              Zitat von Skipper Beitrag anzeigen
                              Hallo zusammen
                              Könnte sein, dass der Rumpf dann gerader war - die Rotorebene war sicher trotzdem noch schräg..
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6764
                                • MFG Tangstedt
                                #30
                                ...problem ist ja auch das wenn man roll ganz leicht über die trimmung aus der nullebene stellt (um den effekt im "stand " auszugleichen) der heli bei vollpitch aus dem schwebeflug auch schräg nach oben weggeht...
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
