Logo 500 oder Acrobat SE?
  • Gyro
    Gyro
    Hallo Helifreunde
    Ich bin mir unschlüssig, ob ich einen Logo oder den Acrobat SE anschaffen soll. Da ich nicht vorhabe extremes 3D zu fliegen, dachte ich an sich, dass der se die bessere Wahl sei.
    Würde mich über Empfehlungen oder Tipps sehr freuen,
    Grüße Wolfram
  • Mousse
    Mousse
    AW: Logo 500 oder Acrobat SE?
    der Logo ist halt günstiger als der SE.....wenns Dir nicht um die Kohle geht, dann den SE, das ist sicherlich einer der besten Helis in seiner Klasse, extrem leicht und leise und brauchst nur 4S Lipos. Hatte mal nen stromsparenden Motor drin, und bei leichtem Rundflug hab ich Flugzeiten von 20 Min geschaft. Noch Fragen? ;-)
    • Gyro
      Gyro
      Hallo Jörg
      Danke für die Antwort. Welche Komponenten hast Du in Deinem SE verbaut. Ich hatte bisher einen KDS 450 SV RTF (für den Anfang echt super) und finde es nicht einfach die richtigen Komponenten zu wählen, zumal es da sicher viele Optionen gibt.
      Danke, Wolfram
      • Rude-A
        Rude-A
        Also ein Logo 500 (auch wenn er 500 heist) ist gegenüber Acrobat SE dann doch noch ein bischen größer.
        Technische Daten Logo 500:
        Rotordurchmesser: 1150mm bis 1190mm
        Rotorblätter: 500/520mm
        Gewicht: ab 2,4 kg
        Akkus: 5S-6S LiPos
        Technische Daten Acrobat SE:
        Rotordurchmesser: Ca. 1050mm
        Rotorblätter: 430/465mm
        Gewicht: 1400-1900g
        Akkus: 4S-5S LiPos
        Aber ich würde bei finanzieller Unabhängigkeit auch lieber den Acrobat SE nehmen!
        Andrew
        • Mousse
          Mousse
          Zitat von Gyro Beitrag anzeigen
          Hallo Jörg
          Danke, Wolfram
          Hallo Wolfram,
          ich hab eigentlich die empfohlene Komponenten:
          TS Futaba 9650
          Heck BLS 251
          Jazz 80 LV
          Motor Strecker 330 10/12 = etwa gleichwertig mit Orbit 15/12
          AC3X 2.5
          dazu hab ich 3 x 4S Lipos 5000mAh damit flieg ich leichten Kunstflug bis zu 10 Min
          Gewicht: 1665g
          Das schöne ist, der Heli ist schon sehr weit vormontiert, musst keine Schraube kontrollieren ob genügen Sicherungslack drin ist....usw
          Dann übernimmst einfach die Einstellungen die vorgegeben sind fürs AC3X und der Heli fliegt schon. Feinheiten musst Dir dann erfliegen.
          Kannst den Heli auch ohne Probleme mit 1500 am Kopf fliegen oder dann mit gut 2000 brennt die Luft ;-)
          Videos gibts ja einige im Netz
          • Klaus13
            Klaus13
            Hallo Wolfram,
            der SE ist schon schön. Habe ihn paddellos mit AC3X mit Minipyro, 4S Lipos und preiswerten Savox, die meinen Ansprüchen völlig genügen, ach wenn jetzt einige hier widersprechen werden .
            Gruß Klaus
            • upside-down
              upside-down
              Ich finde hier werden schon von der Größe her ßpfel und Birnen verglichen. In der Klasse bis 550 mm ist der L500 sicher einer der besten, um die 450 mm hat der SE sowohl von der Verarbeitung her, als auch vom Leistungsgewicht keine Konkurrenz......
              David
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                Also den Acrobat SE kann man ja wohl eher mit dem Logo 400 vergleichen, der Logo 500 hat größer Blätter ist ist auch von den Maßen her größer. Schöner finde ich allerdings auch den SE.
                Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                Gru�? Ralph
                • Chorge
                  Chorge
                  Wie schon geschrieben wurde, ist der SE ja ein deutlich kleinerer Heli! Vergleichbare Modelle sind z.B. der Logo 400, der Rex 500 oder der Protos 500. Nur der letztgenannte kann Gewichtsmäßig, und was den Flüsterflug betrifft (bei gleich niedriger Drehzahl) mit dem Acrobat Konkurieren. Mir persönlich gefällt er sogar deutlich besser - wengleich auch der SE natürlich ein genialer Heli ist!
                  Der Logo 500 geht schon eher in Richtung Rex 600 , und ist somit ne ganz andere Größenklasse...
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    ein trex500 oder protos haben 8 cm weniger rotordurchmesser als der SE, der logo 500 hat auch nur ca 10cm mehr wie der SE, somit ist der SE rotormässig fast in der mitte von logo 500 und protos, das schöne am SE ist, das er das gewicht des protos hat, und die systemdrehzahl des logo 500 was ihn sehr effizent macht, sieht man auch an der fluzeit, 7 minuten 3D geballer ist standard mit nem SE.
                    mfg Richard
                    • renox
                      renox
                      Hallo Wolfram,
                      ich fliege den SE mit AC3X mit TS Servos 9650 Heck 251 15-12HE und Jive 80 LV.
                      Es war mein erster Heli und auch derzeit mein Einziger.
                      Ein Freund flieg den Logo 500 mit V-Stabi. Ich glaube paddellos kosten beide gleich viel.
                      Also wenn du alles zusammen kaufst Mechanik + Elektronik.
                      Ich bin mit dem SE sehr zufrieden er begeistert mich selbst wenn er zu Haus auf dem
                      Regal steht. Aber es gibt auch Nachteile für mich. Aus heutiger Sicht würde ich mir einen
                      größeren Heli kaufen min. 600 Klasse. Wenn man wie ich gern weiträumig fliegt ist der
                      SE schnell sehr klein am Himmel. Und bedenke auch das du von einem Hersteller ab-
                      hängig bist was Ersatzteile angeht. Vorteile gibt es aber auch viele und ich denke
                      die sind meistens auch persönlicher Natur. Mir z.B. gefällt die Geschichte von Stefan
                      Plöchinger und seinem SE. Der SE fliegt sehr leise selbst der Protos der auch einen
                      Riemenantrieb hat ist lauter. Die Ersatzteile sind durch den super Service von Stefan
                      sehr schnell beim Kunden. Wenn ich die Möglichkeit habe mein Geld für deutsche
                      Produkte auszugeben bevorzuge ich das (Kontronik / Plettenberg). Aber fliegerisch
                      fliegen mit einem FBL-System der Logo und der SE hervorragend wenn du die
                      Möglichkeit hast kaufe Beide. Ich werde jedenfalls mein SE nicht verkaufen, aber
                      wenn die Mittel vorhanden sind kommt noch ein Größerer ins Haus .
                      Ich hoffe ich konnte helfen Gruss
                      Stephan
                      • Maggo
                        Maggo
                        also ich hab meinen SE jetzt seit ein paar Wochen. Meine Austattung umfasst:
                        Orbit 15-12
                        Jazz 80 LV
                        9650 an der TS
                        BLS 251 auf dem Heck
                        AC3X 2.5
                        Vorher hatte ich einen T-Rex 500 mit V-Stabi der auch schon sehr gut ging. Aber der SE is für MICH das wesentlich suveränere Fluggerät
                        Im Prinzip beschränkt sich alles auf Elektronik einbau/einstellung. Ich habe nur die Parameter für die AC3X aus der Anleitung abgetippt und ich muss sagen selbst mit diesen "Standartwerten"flog der SE auf Anhieb fantastisch.
                        Was mich am meisten begeistert ist die Flugzeit und das Betriebsgeräusch. Wie schon vorher gesagt 7 min im 3d sind absolut realistisch.
                        Hab mir auch mal einen Turnigy 4s 4000er Akku bei Hobbyking für 32€ gekauft, der bis jetzt einwandfrei seinen Dienst verrichtet. Günstiger von den Akkukosten her gesehen geht es fast nicht mehr.
                        Allerdings muss ich sagen das ein Logo natürlich auch ein sehr gutes Produkt ist, am besten beide kaufen
                        Marco
                        • matt109
                          matt109
                          ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, wenn du nicht absolut 3D ballern willst, kauf den SE. Wenn du einen Heli für hartes 3D suchst, kauf was anderes, sonst den SE. Also ein Rex 500 mit 6S geht schon bisschen besser ab, wenn du danach aber mal einen flüsterleisen SE geflogen bist, ist die Entscheidung ziemlich einfach.
                          Wenn man den SE mit einem Logo vergleichen will, dann bitte mit dem Logo 400.
                          Ein Nachteil des Se's sei nicht verschwiegen...er ist schon teuer!
                          Gruß Andreas
                          • Mousse
                            Mousse
                            Gruß Andreas
                            Qualität hat eben seinen Preis, und ich habe bisher keinen SE Piloten kennen gelernt der es bereut hat
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Moin !
                              Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, wenn Du ein Baller-Teil haben willst, hol die einen von den Asien Helis und werde damit glücklich oder auch nicht.
                              Wenn Du ein Heli suchst, mit dem Du präzise fliegen kannst und wenn Du Wert auf kompromisslose Qualität legst, ist der Acrobat die erste Wahl.
                              Den würde ich auch gegenüber dem Logo bevorzugen. Das Ding ist wie aus dem Vollen gemeißelt. Für Super-Hektik-Parkinson 3D vielleicht nicht geeignet aber für gepflegtes 3D und noch gepflegteren Kunstflug allemal.
                              Hans-Willi
                              Stein Elektronik The Multirotor Specialists
