ca. 12,5° Pitch und 10°? oder mehr zyklisch...müsste ich jetzt nochmal nachmessen-->ist noch nit mein endgültiges setup
Saarland Thread
AW: Saarland Thread
ok,
irgendwie komm ich mech. nicht an die ausschläge ran?
auf den servos sind die längsten hebel drauf.....
Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2- Top
AW: Saarland Thread
Also bei mir würde auch noch locker mehr gehen, aber man muss ja nit übertreiben...
mach mal ein Bild-->der Suzi hat doch DA oder?Gruß Andi
Raptor G4 Nitro| T-Rex 700N DL| NiTron 90| Tron 7.0| PSG Seven- Top
AW: Saarland Thread
hi,
hat DA.
die kora ist auch montiert, kannst du und klaus gerne testen.
muss eh noch motoren wickeln.
vg
ralfAngehängte DateienDiabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2- Top
AW: Saarland Thread
Ach du schei.... das sieht ja verboten aus
Dreh mal den Kopf 90° und mach noch ein foto - evt. können wa da noch was mit den Blatthalteranlenkung machen?
Wo liegst du denn jetzt mit deinen Werten?
Wenn mich nicht alles täuscht hast du ja jetzt eine Servohornlänge von 25,5mm-->müsstes aber normalerweise mit 20mm auf deine Wege kommen.
PS: Nickservo würde ich evt. 180° umdrehenZuletzt geändert von Helijupp; 27.12.2011, 22:03.Gruß Andi
AW: Saarland Thread
foto mach ich morgen.
bin auch nicht damt zufrieden.
nickservo drehen funktioniert nicht.
vg
ralfDiabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2- Top
AW: Saarland Thread
bringst mal deine servos mit, dann testen wir mit denen.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2- Top
AW: Saarland Thread
den Stress können wa uns sparen (wobei ich die natürlich dir gerne mal leihen kann) ich weiß jetzt woran es liegt, habe eben mal meinen V2 und normalen FBL Kopf von den 700er angeschaut und vermessen. Beide arbeiten mit PP Anlenkung und ßbersetztung, somit sind die Köpfe von der Geometrie her nicht direkt für DA ausgelegt zumindest was die 700er Köpfe betrifft. Der V2 Kopf vom E wird mit einen Umlenkhebel von ca. 26mm Länge angelenkt und der alte FBL Kopf den du auch montiert hast hat einen Umlenkhebel von ca. 32,5mm-->somit ist mir klar warum du mit 25mm Hebel nicht auf deine Werte kommst-->bei der neuen TS liegen die Anlenkpunkte etwas weiter außen-->von daher der etwas kürzere Umlenkhebel-->wenn jetzt die Blatthalter weiter innen angelenkt werden müsste man doch mit ca. 24mm hinkommen...wie haben das denn die anderen Suzi Flieger gelöst?Gruß Andi
AW: Saarland Thread
lese dir das hier mal durch wird dir evt. weiter helfen
Suzi Janis (T-Rex 700 Umbau)
...bist also nicht allein mit dem Problem
wobei die ja anscheinend mit 20mm Hebel bzw 17mm Hebel in Verbindung mit dem MB hinkommen*Zuletzt geändert von Helijupp; 27.12.2011, 23:09.Gruß Andi
AW: Saarland Thread
Das sieht echt nicht so dolle aus.
Glaube da sollten wir mal Teambesprechung machen, so kann das nicht bleiben.
AW: Saarland Thread
darauf wollte ich hinaus!! Teambesprechung für 2012 !!
ich kenn mich ja mit dem align-kram nicht so dolle aus
irgendwo hab ich mir nen knopp eingebaut...Zuletzt geändert von Aussenläufer; 28.12.2011, 08:40.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2- Top
Wo? SLS? ßber den Comix?
