Hallo wilkommen 4li3n im Wildflieger Tempel oder Rüben Tempel
Pilot56
AW: Die Epidimie greift um sich. Neuer Fall in Braunschweig.
Pilot56
Hallo Pascal habe die Unterlegscheiben und auch das Tape! Komme aber Sonnabend nach
Hempel Gruss Klaus!
Razputin
Hi, Ingebert.Zitat von 4li3n Beitrag anzeigenIch als ehemaliger Hesse grüße immer wieder gerne mit diesen Worten.
Deiner Beschreibung nach bist du fliegerisch etwa so weit wie ich. Nachdem die verschiedenen Fluglagen jetzt ziemlich sicher sitzen, laboriere ich momentan auch an den Piroflips rum. Das sieht aber noch ziemlich wackelig aus bei mir.
Ein Goblin fehlt uns noch in der Riege
. Diabolos sind soweit ich das mitbekommen habe schon im Anflug und an TDRs haben wir uns auch schon sattgesehen.
Bis demnächst dann mal. Ich bin meistens am Wochenende vor Ort, weil es nach Feierabend meistens zeitlich nicht mehr hin haut.
Ach ja: Die Phoenix-Szenerie zum eingewöhnen hast du sicherlich gesehen, oder: Falls nicht -> Hier schauenZuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 19:54.
[SIZE="5"]Für die Weihnachtsfeier bitte eintragen wer möchte[/SIZE]
Doodle: Weihnachtsfeier Wildflieger BS
SiriusFog
Auch ein Willkommen von mirZitat von 4li3n Beitrag anzeigenNochmals Danke für die netten "Hallo´s".
Das warten ist ätzendZitat von Razputin Beitrag anzeigenDiabolos sind soweit ich das mitbekommen habe schon im Anflug...
Ich glaube aber bei Gerd nachfragen bringt da auch nix...
Bis auf die 710er Radix V2 (bei FW gerade nicht lieferbar), die LiPos (kommen morgen) und den Heli nebst Motor (kommt mit von Minicopter) ist alles da. Schon witzig wie die ganzen Elektrokomponenten in einen kleinen Pappkarton passen.
Wenn am Samstag gutes Wetter ist komme ich gegen Abend mal vorbei auf dem Feld.
(Marcus, dann würde ich auch den LiPo mitbringen)
Daniel
jörg2
Hi Pascal/Marcus (und wer sich berufen fühlt),
was macht ihr im Reparaturfall nach einem ordentlichen Crash mit Anlenkgestängen und Kugelpfannen, die augenscheinlich und nach bestem Wissen und Gewissen unbeschädigt sind? Weiter nutzen? Oder generell tauschen?
Quax
SiriusFog
Hab zwar nur wenig Erfahrung, aber bei der ersten unfreiwilligen Auro, bei der nur eine Stange verbogen war, habe ich gleich die Pfannen mit ersetzt. Ich glaube die Pfannen würde ich immer machen, nen Haarriss sieht man im Zweifel nicht... Die Gestänge (solange nicht krumm) würde ich weiter benutzen. Wenn was krumm war, dann weg und neu. Letztenendes sind das die Centartikel, die die paar hunder Euro am laufen (fliegen) halten.Zitat von jörg2 Beitrag anzeigenHi Pascal/Marcus (und wer sich berufen fühlt),
Quax
Jetzt können sich die Profis dazu auslassen.
Gruß Daniel
Ich würde Gestänge nur tauschen wenn sie schief sind, Pfannen tausche ich immer dann (auch ohne Crash) wenn sie sehr leicht von der Kugel springen, sprich, wenn Du sie mit der Hand runter bekommst von der Kugel ohne das Gestänge zu verbiegen. Wenn Pfannen einen Riss haben bekommst Du sie super leicht runter, das fällt schon auf. Meistens sind die Pfannen hinüber wenn sie beim Crash von der Kugel gerissen wurde, dann sind sie ausgeleiert oder haben sogar einen Riss. Sehen Gestänge und Pfannen in Ordnung aus habe ich sie bis jetzt immer drauf gelassen, ich kontrolliere auch regelmäßig ob pfannen zu locker von der Kugel springen.
Wenn du magst schau ich nochmal über deinen Heli bevor du startest Jörg
Razputin
Mir ist 2-3 Flüge nach dem Crash mit dem Logo mitten im Flug eine Kugel aus der Taumelscheibe geploppt. Die Innengewinde hatte sich wohl geweitet oder war angeknackst. Da also auch genau nachschauen.Zitat von jörg2 Beitrag anzeigenwas macht ihr im Reparaturfall nach einem ordentlichen Crash mit Anlenkgestängen und Kugelpfannen
jörg2
Genau das ist das Problem. Wo will man da anfangen und aufhören.Zitat von Razputin Beitrag anzeigenMir ist 2-3 Flüge nach dem Crash mit dem Logo mitten im Flug eine Kugel aus der Taumelscheibe geploppt. Die Innengewinde hatte sich wohl geweitet oder war angeknackst. Da also auch genau nachschauen.
Ursache meines letzten Crashes war, das sich der Blatthalter-Kugelbolzen aus dem Halter herausgedreht hat. Und zwar ganz sauber. Ich habe die Gewinde mit Grenzlehrdornen geprüft. Die sind in Ordnung.
Der Kugelbolzen war mit Schraubensicherung gesichert (konnte man deutlich sehen) und war bei der Vorflugkontrolle definitiv bis zum Anschlag eingedreht.
Nur Festsitz der Schrauben prüfe ich nicht jedes Mal. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass gesicherte, bis zum Anschalg eingedrehte Schraubverbindungen ok sind.
Klar gerne. Aber keine falschen Hoffnungen...das Kinderzimmer ist tabuZitat von Pascal Beitrag anzeigenWenn du magst schau ich nochmal über deinen Heli bevor du startest Jörg
Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2012, 08:43.
War das entsprechende Innengewinde oel/fettfrei ?Zitat von jörg2 Beitrag anzeigenDer Kugelbolzen war mit Schraubensicherung gesichert (konnte man deutlich sehen) und war bei der Vorflugkontrolle definitiv bis zum Anschlag eingedreht.
Wenn das versüfft ist, nutzt die Schraubensicherung leider nicht viel.
Korrekt. Am besten vor dem ersten Einschrauben kurz in Waschbenzin und dann abtrocknen. Zudem kann man für die Teile, die normalerweise nicht mehr raus sollen, auch Loctite Hoch-/Endfest nehmen.Zitat von coolmarc Beitrag anzeigenWar das entsprechende Innengewinde oel/fettfrei ?
Da nach Olis Aussage nur noch zwei Termine bei Benters im Dez. frei sind, wäre ein rasches Eintragen in die Liste wünschenswert zwecks Tischreservierung.Zitat von Pascal Beitrag anzeigen[SIZE="5"]Für die Weihnachtsfeier bitte eintragen wer möchte[/SIZE]
3dRobbi
