Thomas, Du hast ja das Getriebe von nem Servo getauscht. Welcher war das? Denn solltest Dir nochmal ansehen.
Ă?: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
AW: Ă: Heliflieger im Raum Krems an der Donau oder Tulln
Thomas, Du hast ja das Getriebe von nem Servo getauscht. Welcher war das? Denn solltest Dir nochmal ansehen.LG Miky
Hat einer von Euch Nylonschrauben M4x40 Zuhause?LG Miky
gde2011
Ich habe welche, ob 4x40Zitat von Tane Mahuta Beitrag anzeigenHat einer von Euch Nylonschrauben M4x40 Zuhause?
ich schau mal nach. Melde mich ......
gde2011
Ja, habe ich, allerdings mit Schlitz - keine Sechskant oder Kreuz
Das wĂ€re egal. Hab fĂŒr meine Schaumwaffel die verlegt und kann so nicht die TragflĂ€chen montieren. Hab auch welche bestellt da ich eh noch ServoverlĂ€ngerungskabel brauche.LG Miky
gde2011
Ach so, da schraubst wie ĂŒblich von unten die FlĂ€che auf Rumpf. Womöglich habe ich da noch Reste von den Originalschrauben. Aber die 40er mit Schlitz habe ich PĂ€ckchenweise, ich habe die Landegestelle der beiden xxtreme so ans Chassis geschraubt damit nicht ausreiĂt sondern als Bruchstelle Schraube ist.Zitat von Tane Mahuta Beitrag anzeigenDas wĂ€re egal. Hab fĂŒr meine Schaumwaffel die verlegt und kann so nicht die TragflĂ€chen montieren. Hab auch welche bestellt da ich eh noch ServoverlĂ€ngerungskabel brauche.
des is a gute idee+gewichtsersparniss ist es auch;-)
Heut wÀre ich gern fliegen gegangen, aber Baustelle geht vor. So a super Flugwetter.
Wart jetzt nur auf a neues Video von Wicky.
mei so a .......LG Miky
Sodale, gestern den Blade 400 wieder richtig eingestellt. Beim letzten Flug, hatte ihn da nur kurz im schwebenden Zustand geflogen, viel mir doch etwas auf. Deswegen auch nicht mehr geflogen. Dachte ja der starke Wind. Doch Wicky sein 130er ging auch halbwegs zum Fliegen. Also angefangen Fehler zu suchen und siehe da BLW ganz leicht gebogen.
Ebenso ist mir dann auch aufgefallen dass etwas noch am Rotorkopf,beim Steuern, ansteht.
Der Servoarme von der Paddelstange zum Taumelscheibenmitnehmer stand nach ca. 70 % an.
Gut dass ich noch einiges, von Christians Theoriestunde, zum richtigen Einstellen eines Paddelhelis wusste. Ebenso war es gut a bissl Fachliteratur zu Hause zu haben.
Komischerweise passten die Arme (Alu) des Ts- Mitnehmer (Alu) nicht richtig. Diese hab ich wieder durch die Stockteile ersetzt. Und siehe da, nix blockiert mehr.
Weiters hab ich dann den Blade pichmĂ€ssig geĂ€ndert. Christian hatte ihn mir ja AnfĂ€ngerfreundlich eingestellt. HeiĂt 16 grad waren dafĂŒr vorgesehen. -6 - +10.
Da ich ja den Rotorkopf versucht habe auch genau wieder einzustellen, hatte ich also danach genau -8 negativ und 8 positiven Pitch. Dann noch im Sender im TS-Mix MenĂŒ, Pitch von 75% auf 105 gestellt und fertig.
Jetzt hoff ich dass ich das auch bald testen kann.Zuletzt geÀndert von Tane Mahuta; 11.09.2013, 08:33.LG Miky
Klaumpfa
Ja denn kannst ja am Sonntag Nachmittag in Seebarn testen bin zu 80% auch unten und da Michal kommt wahrscheinlich auch hat mir gestern Michael gesagt !
gde2011
@Miky:
das hast ja professionell abgearbeitet mit dem 400er
Wieviel Pitch ergibt das jetzt?
Da steht dann dem Fliegen am Wochenende nichts mehr im Wege.
Obmanns
Rundschreiben funktionieren gut, gell!
Danke Michael
Hab jetzt -11°/+11° eingestellt. Könnt aber mit dem Swashmix noch auf 13° gehen.
Bin schon gespannt wie er sich so fliegt. Da auch die RotorblÀtter gewechselt hab, jetzt die Align 3G oben, werd ich mal sehen was abgeht.
WO-Ende ist schon eingeplant. Hoff das Wetter spielt mit. Zudem sind die Teile fĂŒr die
Schaumwaffel da. Denn werd ich morgen oder vielleicht noch heut einstellen und wieder
aufbauen. Muss mir erst schlĂŒĂĂig sein wo ich den EmpfĂ€nger hinbau. Hab mir extra ServokabelverlĂ€ngerungen gekauft. Die an der FlĂ€che sind schon arg kurz. Stehen nur gut 4 cm raus.LG Miky
gde2011
LaĂ mal gut sein mit den 11 Grad, damit der Motor etc da auch Reserven hat. Zu Beginn langt man recht schnell mal voll rein, da sollte dann Drehzahl schön konstant bleiben. Die E Flite Regler sind da eh nicht unbedingt berĂŒhmt
Nylonschraube hast jetzt eh bekommen fĂŒr die FlĂ€chen-Rumpf Montage, oder?
Aus dem Grund wie Du sagst, nur 11 eingestellt.
Nylonschrauben hab ich auch schon. Jetzt muss ich mir nur ĂŒberlegen wie ich das Rad am Heck richten kann. Soll ja a fahrfĂ€hige Waffel sein. Net unbedingt a Wurfwaffel ;-)
Bin mal brav am Landen ĂŒben am SIM.LG Miky
gde2011
Wenn es nur Heckrad ist
das kannst beim Landen auf Gras verschmerzen.
Mir ist gestern beim Start der Trojan das rechte Fahrwerk abgerissen und ist ganze Runde bis zur Landung am Höhenleitwerk liegen geblieben. Landung war dann die beste die ich bisher hingekriegt habe
kein Ăberschlag oĂ€. Ich glaube ich gebe ein Rad weg
martin_p
Hallo Leute!
Sagt darf ich mich Euch anschlieĂen, wenn es mal passt? Ich wohne in Langenschönbichl bei Tulln und fliege einen Logo 600.
Ich fliege zwar bei einem Club in Bierbaum, aber da gibt es kaum Helipiloten.
Liebe GrĂŒĂe Martin
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
