RC Heli Team-DDR
  • Mehlhut
    • 14.08.2012
    • 122
    • Helmut
    #196
    AW: RC Heli Team-DDR
    OK ich klingele mal durch.
    • janosch160
      • 25.02.2012
      • 1433
      • Ronny
      • BARNIM
      #197
      Zitat von Mehlhut Beitrag anzeigen
      Muss erst einmal meinen logo fertig machen.
      Der schüttelnd sich enorm.
      Habe Chassis Lager und wellen getauscht.
      Und immer noch leichtes schütteln.
      Jetzt kommt noch ein neuer Riemen drauf.
      Mal schauen.
      Gruß Helmut
      Mensch Helmut, ein schüttelnder Logo ist ja auch selten. Wie und wann, bei welchen Drehzahlen "schüttelt" er sich denn?
      [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
      • Mehlhut
        • 14.08.2012
        • 122
        • Helmut
        #198
        Also er hatte einen umkipper, und die Blätter schlugen im Rasen ein.
        Seitdem schüttelt er sich bei jeder Drehzahl.
        Lagerschalen des Chassis Wellen ,Lager OK da alles neu.
        Werde noch den Riemen tauschen.
        Dann weiß ich auch nicht mehr.
        Bin über alle Hinweis dankbar.
        Vielleicht hat ja Falk noch eine gute Idee?
        LG Helmut
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          #199
          Hi Helmut, hast du die Blw auch gewechselt? Was ist mit den Lagern auf der BLW?
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • Mehlhut
            • 14.08.2012
            • 122
            • Helmut
            #200
            Hallo Jens
            Auch BLW getauscht Lager sind noch OK.
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              #201
              Blattschrauben ok?
              • Falk7
                • 07.09.2005
                • 3303
                • Falk
                • Holleben
                #202
                Helmut,
                wie ist Frau Stabi gelagert- welches Pad hast du verwendet !? Befürchte das es daran liegt !
                Denn wenn du alles getauscht hast und die Lager richtig eingebaut sind - Drucklager in den Blatthaltern, könnte es daran liegen !
                Opa Falk
                Ruf mich heute einmal an....
                [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                • Falk7
                  • 07.09.2005
                  • 3303
                  • Falk
                  • Holleben
                  #203
                  soooo, der Schönling war heute das erste mal in der Luft !! Habe gerade noch Frau Stabi etwas
                  attraktiver eingestellt ( in II = 55 % Pump ) sollte morgen schon etwas gehen ! Da wird sich Mikki freuen .....
                  Opa Falk
                  • janosch160
                    • 25.02.2012
                    • 1433
                    • Ronny
                    • BARNIM
                    #204
                    Helmut schau ob du den kopf richtig zusammen gebaut hast. Wenn man die dämpfergummis falsch montiert kann sowas sein.
                    hast neue blaetter? Ich hatte mal vergessen die durchsichtigen schutzfolien abzumachen.
                    • Mehlhut
                      • 14.08.2012
                      • 122
                      • Helmut
                      #205
                      Danke für die guten Tipps.
                      Ich habe das Flankenspiel vergrößert und schau da, er läuft viel ruhiger.
                      Also stimmt was mit dem Motor nicht, werde Motorwelle und Lager tauschen.
                      Wünsche allen noch einen schönen So.
                      Wir sehen uns Ostern in der Taiga.
                      • Falk7
                        • 07.09.2005
                        • 3303
                        • Falk
                        • Holleben
                        #206
                        solltest doch den Motor wechseln .....
                        so hier einmal der Erstflug vom 630er Competition ..... einmal böse verknüppelt
                        böser Junge
                        Opa Falk
                        • mahu50
                          • 14.01.2012
                          • 733
                          • Mathias
                          #207
                          @ Falk:
                          Wir waren gute vier Stunden ungeschützt unterm Stern gesessen, da darf auch sowas mal vorkommen. War aber, genau wie gestern mit Udo, ein schöner Flugnachmittag. Allen noch einen schönen Sonntagabend.
                          • Falk7
                            • 07.09.2005
                            • 3303
                            • Falk
                            • Holleben
                            #208
                            ... und die Haube war doch ab ....
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #209
                              Extrem geil bei dir der Heli.
                              Das muss ich live bestaunen,leider kommt das mit der de Cam nie rüber.
                              Alles sieht 50m entfernt aus,wir sollten mal überlegen ne neue Cam anzuschaffen.
                              Wenn alle etwas zulegen tuts nich so weh.
                              So Falk da du jetzt Gobi fliegst mach mal nen Preisvorschlag für die 7er Mechanik
                              Du holst dir dann den 700er oder 770
                              Gruss Mike
                              • Falk7
                                • 07.09.2005
                                • 3303
                                • Falk
                                • Holleben
                                #210
                                Gruss Mike
                                Mikki,
                                Bei der Cam wäre ich dabei !
                                Den 770 Schönling will Balu sich holen - ich hab zwei !
                                Opa Falk
