Fliegen in Dessau-Roßlau
  • zwack
    • 19.08.2011
    • 264
    • Ulrich
    #1726
    AW: Fliegen in Dessau-Roßlau
    Hallo Jungs,
    Euch hat-s FrühlingsFlugfieber erwischt! Verständlich! Alle Gute für Sonntag - leider kann ich nicht.
    Mein Logo war aber schon wieder in der Luft. Aber irgendwas stimmt mit der Elektronik nicht, trotz Singnal-Verstärker von YGE. Die haben jetzt meinen Regler, um ihn zu überprüfen.
    Wer von Euch kann mir helfen mit meinem Kleinen?
    Mein 250 Rex - Paddelheli! - hat bei gründlich mit Einstellhilfe justierter Taumelscheibe und beide Blätter auf Null sehr unterschiedliche Pitchwerte. Kollektiv +12,0/-16,2 und ähnlich unterschiedlich die zyklischen Werte von Roll und Nick. Wie ist-s richtig? Muß die Taumelscheibe mittels der Servoanlenkungsgestänge weiter nach unten oder nach oben?
    Beides habe ich versucht - klappt irgendwie nicht.
    Mit bestem Gruß
    Uli
    • kiwi84
      kiwi84
      #1727
      Ja stimmt.Andi hatte ich vergessen..Die anderen beiden kenn ich noch nicht..
      • Nepumuk
        • 28.02.2014
        • 625
        • michael
        • Dessau-RoÃ?lau
        #1728
        Hey Ulli
        So was kommt meist von nicht mittig gestellten servoarmen!Macht sich halt eben nur bei voll Ausschlag so derb bemerkbar...wenn du nach oben nur 12 und nach unten 16 hast muss..wenn ich keinen denkfehler hab die weiter nach oben..welche gestänge du dafür nimmst weiss ich allerdings nicht..bei mir sind die längen vorgeschrieben und so in etwa passt das dann auch!!..schau dir nochmal die posi der servoarme bei 0 an..ohne diese mitteltrimmung!!wenn das passt liegt es nur an den gestängen und der logo hat eine schlechte kopfgeometrie bezüglich deines unterschiedlichen zykl Pitch!!was ich aber bezweifle...ich tippe auf servohörner beim zyklischen und gestängelänge beim koll Pitch..bei meinem neuen graupner kann ich das alles getrennt einstellen...pos und neg
        Pitch und zyklisch beide Seiten!!beim ikon hatte ich allerdings auch solche Probleme...Da ging es aber um 0. Und nicht wie bei dir 4.bla !!!!mein Tipp...servohörner!!
        MfG micha
        T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2062
          • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
          #1729
          Hallo Uli!
          Da ja die Servos beim 250er Rex schräg eingebaut sind. Hast Du Mitte 0 Pitch an den Servos oder am Rahmen ausgerichtet? Rahmen ist imho richtig.
          Gruß Jo!
          • Nepumuk
            • 28.02.2014
            • 625
            • michael
            • Dessau-RoÃ?lau
            #1730
            Hey
            Stimmt ging ja um den rex...Naja wer lesen kann...trotz alle dem servohörner und gestänge!!
            MfG micha
            • zwack
              • 19.08.2011
              • 264
              • Ulrich
              #1731
              Danke Micha, danke Jo.
              Die Servohörner habe ich rechtwinklich zu den zur TS führenden Anlenkstangen (so sollte es immer sein!?) führen.
              Dann sind die Hörner wegen des schrägen Einbaus in den Heli natürlich nicht in Servomitte. Das sollte doch nichts ausmachen, denn die Servowege sind ja noch nicht am technisch möglichen Ende.
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2062
                #1732
                Tja, dann stimmt eig. allles... Fällt mir nur noch ein ob Du im Sender was geändert hast, wie die Servos fahren, dass geht ja in der DX9...? Schon komisch, mit den unterschiedlichen Pitchwinkeln...
                ist aber eig. nicht wirklich störend beim Fliegen vorausgesetzt die TS fährt gleichmäßig...
                Gruß Jo!
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  #1733
                  Hey
                  Vielleicht ist noch ne Welle Krum oder so was!!wenn in der Funke nichts verstellt ist dann trotzdem servohörner!!!da reicht schon ein müh^^...was sich dann erst beim vollausschlag bemerkbar macht!!lasst sich wunderbar testen..servos raus...aufm Tisch befestigt..voll Ausschlag an den Knüppeln und dann mal die blubbel drüber halten..wenn da nix im Wasser ist...ist es das im Heli auch Net
                  MfG micha
                  • kiwi84
                    kiwi84
                    #1734
                    War heut das erste mal dieses Jahr mit meinem Logo fliegen..Mehr als Schweben is nich mehr drin....Aber wird schon wieder werden..
                    Werd morgen nochmal bissl üben..
                    Gruß Kiwi
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2062
                      #1735
                      na dass sah aber neulich in der Halle etwas anders aus... naja, geh mal üben, damit ich mich dann wieder richtig wie ein Nichtskönner fühle wenn ich Dich fliegen sehe...
                      • Nepumuk
                        • 28.02.2014
                        • 625
                        • michael
                        • Dessau-RoÃ?lau
                        #1736
                        Hey
                        @kiwi...geht mir nicht anders!!!So ein Winter...wenn es denn einer war..tut der fingerfertigkeit irgendwie gar nicht gut!!
                        MfG micha
                        • kiwi84
                          kiwi84
                          #1737
                          Ja das wird schon wieder..10 Akkus und dann läuft das wieder..Bis Sonntag..bin ca. 13.30uhr da..
                          @Jo Du fliegst doch bestimmt schon längst besser als ich.;-)
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2015, 13:30.
                          • Johan
                            • 07.03.2011
                            • 2062
                            #1738
                            nee, nee, Michas und Deine Reflexe sind in unserer Truppe schon führend, da schaut man gerne respektvoll zu- allerdings seid ihr ja auch ne Ecke jünger als wir, dass ist bei dem Hobby ein Vorteil!
                            But, the King of Speedflug fürs Auge ist natürlich unangefochten der schreckliche Camper!!
                            Gruß Jo!
                            • Johan
                              • 07.03.2011
                              • 2062
                              #1739
                              So, habe jetzt die ASW 17 wieder zusammen geklebt. Dabei gleich noch Telemetrie zur Flugakkuüberwachung eingebaut. Nun ist das Cockpit aber ganz schön voll. Da muss der Zünder für die Rauchpatronen, den ich noch einbauen will weiter hinten in den Rumpf wandern, mal sehen...
                              • VictorT
                                • 06.02.2011
                                • 832
                                • Victor
                                • Am Platz
                                #1740
                                Zitat von Johan Beitrag anzeigen
                                nee, nee, Michas und Deine Reflexe sind in unserer Truppe schon führend, da schaut man gerne respektvoll zu...
                                ...But, the King of Speedflug fürs Auge ist natürlich unangefochten der schreckliche Camper!!
                                Na da hast du ja nochmal die Kurve gekriegt;-))
                                Bei den Jungen heißt es Reflexe... bei und Alten Parkinson... Hochachtung und Mitleid liegen sehr nahe beieinander.
                                Apropos Camper... ich reserviere dann mal 4x12min den Platz für Sonntag.
                                LG, Victor
                                PS: Wetter-App sagt 18Grad mit Sonne!
