  • Bladti
    • 01.05.2007
    #11536
    So auch grad wieder vom fliegen zurück
    @klaus
    Find dein bericht klasse hab aber nur den im internet gelesen von den ganzen zeitungen egal wie sie heißen halt ich echt nicht mehr viel sry
    Aber du hast mich überzeugt noch einen Heli zu kaufen
    gruß chris
      Jo Sven, das mag sein. Ein ganz leichtes Heckpendeln habe ich auch noch, werde mal deinen Vorschlag ausprobieren.
      Danke für dein Lob Chris, hat auch sauviel Spaß gemacht, den Bericht zu machen.
      Mir liegt der 700er eigentlich am besten, nur leider ist er etwas durstig.
        Caymen Island ! Da ist es mal geil ..
        Grüße Kalle
        • pressluftsiggi
          pressluftsiggi
          #11539
          Grüße Kalle
          Du Sack mach uns nur die Nase lang
          Gruss Chris
          • Olli-S
            • 22.09.2008
            • 1222
            • Oliver
            • Eppelborn
            #11540
            Servus Kalle
            haste die Karibik schon gerockt
            Gruß Olli
            T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
            • Tech
              Tech
              #11541
              Toll....und wir frieren uns hier den Arsch ab
                Ach quark hier hat man sein Ruhe Siggi !
                Keine Dummschwätzer und alles friedlich !
                Ne da ist einer aufm Boot der wollte mich verklagen , musste ich alles wegpacken !
                Aber versuch es nochmal !
                Grüße Kalle
                • Tech
                  Tech
                  #11543
                  Kann sein, dass das davon kommt
                  Kannst ja bescheit geben, wenns was gebracht hat
                  CU Freaks
                    Mach ich, muß aber erstmal die Kupplung vom 700er wechseln, ist heute kläglich verreckt.
                      ... gestern Abend habe ich mal noch die Halteschrauben der Heckrotorblätter ausgetauscht. Die Originalschrauben sind wie beim 700er LE zu kurz ... ich habe nun M3 x 20 mm INOX-Schrauben verwendet ...
                      • Bladti
                        • 01.05.2007
                        #11546
                        @Walter du weist schon das Edelstahlschrauben eine geringere Zugfestigkeit als Stahlschrauben haben *
                        Will jetzt nicht sagen das es nicht geht aber sicherer wärs wohl wen du Stahlschrauben nehmen würdest
                        • Tech
                          Tech
                          #11547
                          Mit 12.9er Güte....*duckundweg*
                            Gegenfrage: Wird die Schraube denn auf Zug beantsprucht und wenn ja in welcher Größenordnung? Wenn die verwendeten Schrauben pro 1 mm/Querschnitt (N/mm2) im Durchmesser bei einem Zugversuch nach DIN-Norm nur 45 KG halten sollten, dann kann ich beruhigt schlafen ... und ich bin mir sicher das die Schrauben mindestens 180 Kg Zugkraft aushalten ...
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2010, 20:16.
                              Nein, die Schraube wird nicht auf Zug beansprucht sondern auf Scherkraft( heisst das so?).
                              Wenn du schon mal versucht hast, so eine Schraube abzumeißeln, weißt du, was ich meine.
                              Eine Stahlschraube ist wesentlich schwerer abzumeißeln, als eine Edelstahlschraube, die zerspringt beim ersten Schlag.
                              Ich denke aber auch nicht, dass die Belastung durch die Heckblätter dafür ausreicht.
                              • Bladti
                                • 01.05.2007
                                #11550
                                Also ich würd sagen die schrauben wird nicht auf zugbeansprucht bzw nur halt bedingt
                                Bedingt nur insofern, du ziehst ja nur die schrauben locker an die blätter sollen ja nicht staar sein sondern leicht beweglich
                                Die haupt beanspruchungsart ist abscheren und wir haben in der schule gelernt das man schrauben nicht auf Scherung beanspruchen soll
                                Die original schrauben haben nur ein kurzes gewinde der rest der schraube ist einzylindrischer schaft dieser hält eine größere scherkraft aus als deine schraube
                                so genug erklärt ?
                                PS ich weis auch das deine schraube hält
                                gruß chris
