  • daniel450pro
    Junior Member
    • 04.04.2012
    • 14
    Hi Leute,
    ich bin neu hier und zumindest am Wochenende oft in Mannheim. Kann ich mal vorbeikommen und zuschauen bzw. mitfliegen? Wäre cool, wenn ich in meiner Heimat auch ein paar Helipiloten kennen würde.
    Bin Kampfschweber, also eigentlich noch im Anfängerstadium (wohl altersbedingt). Ich hoffe das macht nichts aus...
    Stimmt 49.518839,8.449414 noch?
    Daniel
      #17897
      Also wenn du mal Luft hast schick mir mal ne PN dann machen wir mal was aus zwecks Drahtstärke und zeitpunkt für die Aktion .
      Können wir gerne machen nach meiner Hochzeit, melde mich. Der Pyro ist nicht so einfach wie ein 700MX zu bewickeln, den Stator kann man relativ schnell ruinieren was die Beschichtung angeht . Von daher sollte man nicht den dicksten Draht drauf ziehen, ich denke mit 1,4er ist der Motor schon gut bedient.
      Jepp, schau einfach mal vorbei, wir schreiben hier meist immer wenn wir am Start sind.
      Zuletzt geändert von Take5; 30.05.2012, 16:18.
        #17898
        Bevor falsche Begehrlichkeiten entstehen , 1,32er Draht ist bei dem Stator schon sportlich unterzubringen.
        • snakespex
          snakespex
          #17899
          Na Du bist doch so ne Sportkanone!
            #17900
            Naja, ich gehe im Moment zuviel Heli fliegen wenn ich Zeit habe, bekomme schon langsam einen Ranzen Mit der Schwimmbadfigur wirds dieses Jahr nichts mehr, brauch man ja aber auch nicht auf der Insel.
            • snakespex
              snakespex
              #17901
              Genau Chris... Wir akzeptieren Dich auch wenn Du dick und hässlich bist... hehe
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #17902
                So viele Kekse kann ich gar nicht essen.
                Nein, es ist eingentlich schon mein Plan euch so gut wie kostenneutral mit gewickelten Motörchen zu versorgen, "euch" sind eben die O-Town und Insel Jungs, wobei es für mich und auch euch Sinn machen sollte.
                Klar, will ich nicht ein Motor nach dem anderen wicklen, aber es sollte trotzdem machbar sein in absehbarer Zeit ein paar Motore an den Start zu bringen.
                Bis jetzt habe ich ja auch nur Align gewickelt mit beschichtetem Stator und 1,4er Draht, bei anderen Typen muss ich dann auch erstmal schauen wie z.B. der Stator vom Träger geht und je nachdem wie es ist mit ISO Papier oder dickerem Draht zu wickeln, aber das sollte alles kein Problem werden.
                Na dann stelle ich mich auch schon mal für eine Wicklung à le Chris an
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Landwirt
                  Landwirt
                  #17903
                  1,4 währe schon Fett .
                  Ich hab evtl. vor gleich auf die grossen Lager , Welle mit umzubauen . Denn alten Draht mach ich dir runter und mach Deckscheiben aus GFK drauf . Zuvor müssen dann natürlich erstmal die Lagersitze ausgespindelt werden .
                  Evtl. wird dann der Glockenboden noch mit denn Erbauernamen verewigt , Powerchrisu oder so
                  Aber jetzt Heirate du erstmal
                  gruss Timo
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2012, 10:40.
                    #17904
                    Hi Timo,
                    das klingt ja nach einem netten Gedeck Als erstes müssen wir mal die Statorbleche zählen, da gibt es wohl Unterschiede, ab 150 Bleche ist der Stator optimal. Dann können wir mal schauen was du für eine Drehzahl möchtest, davon wird auch abhängen welcher Draht drauf passt.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #17905
                      Jo das mit denn Blechen hab ich gelesen . Meiner geht ja schon richtig gut , ich hoffe doch das das ein 150+ ist . Ist auch einer der ersten Serie die K auslieferte . Nachfolger wahren meist nichtmehr so dolle .
                      Klären wir dann alles wenn du die Fessel äh denn Ring am Finger hast . Er läuft ja noch gut , hatte letzt gerade denn Riemen runter am Shark und mal gekuckt . Dank dem zusatzlager in der Motorträgerplatte halten die Lager im Pyro doch lange .
                      cu Timo
                      • Schmusebaer61
                        Schmusebaer61
                        #17906
                        Ist morgen Mittag jemand auf der Insel ?
                        cu Micha
                        • rotation
                          • 14.03.2011
                          • 533
                          • Jan
                          #17907
                          wenn ich das mal kopieren darf:
                          die Wettervorhersage für Samstag sieht ja ganz okay aus.
                          Sender: DX8[/FONT]
                          • edge01
                            • 17.09.2011
                            • 140
                            • Uli
                            • Wildflieger Region Hohenlohe
                            #17908
                            Grüße aus dem Urlaub aus dem heißen Teneriffa. Hab meinen mcpx dabei coole location hier
                            Viel Spaß beim Inseln
                            Grüße Ulrich
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                              #17909
                              Werde morgen ca. ab 10:30 am Start sein. Gestern Abend vergessen die Akkus zu laden, da das nach Feierabend heute nichts mehr geworden wäre mit 10 Stunden die ich gebraucht hätte, schleppte ich das Gerödel mit ins Büro und lade gerade fleißig.
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #17910
                                Toller Job , Chris . Und Stromkosten gespart
                                Und ich muss hier Teile Fräsen
