  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Auch wenn er mit immer ne Vibe andrehen will
    Was ja zusätzlich für Hanspeter spricht
    • Elburro8390
      Elburro8390
      #19697
      Juhu Zahnrad drinne, Freilauf gekillt... der hatte aber wohl einen Schlag weg..
      Neuen Freilauf rein, sollte man sonst noch etwas wechseln ?
      Die Welle zum Beispiel ?
      Sie war krumm hatte ich wieder grade gerichtet also läuft auch normal aber trotzdem wechseln ?
      könnte ja ne kleine Biegung noch drinne sein, für Anfänger villt besser ?
      Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2012, 16:50.
        #19698
        Mach ne neue Welle rein...
        Die sieht vielleicht gerade aus... aber wenn du da was gerade biegst, dann ist sie es sicher nicht..
        Sprich Vibrationen, und das Teil dreht sich ja mit 2k-3k... du handelst dir nur ärger ein, wenn du die alte Welle drin behälst...
          #19699
          Kann man bei dem Durchmesser richten, aber wenn man die Welle nicht 100% gerade bekommt gibt es unschöne Vibrationen, würde wenn vorhanden eine neue Welle einbauen.
          Darko war schneller
          • Elburro8390
            Elburro8390
            #19700
            Naja er ist sehr ruhig gelaufen im Hof auf dem Boden bis es geknallt hat und der Freilauf im Eimer war.
            Werde mir einfach eine neue einbauen, sonst steh ich am Donnerstag da habe ein neues Zahnrad und Freilauf drin und meine Welle ist Krumm.
            Werde auch nochmal Kugellager usw Testen damit da alles passt.
            Wenn ich schon dabei bin, mit dem größeren Ritzel und dem stärkeren Motor hört er sich jetzt wenigstens nicht mehr wie ein Spielzeug an...
            • stoffel10
              stoffel10
              #19701
              Guten Abend, wa ja Gestern auch da ( Friesenheimer Insel) mit meinem T-Rex 450 se V2. Bei letzten versuch zu Schweben bin ich auch unglücklich nach unten gekommen. Jedenfalz habe ich den Motor zu spät aus gemacht und da ging die Schraube von der Welle zu Hauptrotornabe, da wo der Hauptrotorkopf mit der Welle verbunden ist kaput. Zuhause habe ich den Haubtroterkopf zerlegt und muste feststellen das die Hauptwelle auch verbogen ist. Habe jetzt neuteile bestellt und hoffe das die schnell kommen, für Donnerstag.
              • Elburro8390
                Elburro8390
                #19702
                Die Interessengemeinschaft geht nicht, wurde diese villt. gelöscht ?
                  #19703
                  Was für eine IG, mir ist keine bekannt.
                    #19704
                    Da war über 1 Jahr keine Aktivitäten und dann werden dir IGs automatisch gelöscht...
                    @Chris
                    Es gab mal ne wildflieger IG die der Daniel aufgemacht hatte...
                    • Elburro8390
                      Elburro8390
                      #19705
                      @Chris
                      Villt gründet sie ja wieder einer :-)
                      Wird ja immer mehr...
                      • Elburro8390
                        Elburro8390
                        #19706
                        Die auf der ersten Seite in diesem Forum. :-)
                          #19707
                          Wir fühlen uns hier unter Kontakte recht wohl und man hat dadurch die Funktionalität des Forum, ich brauche keine IG.
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            • Wildflieger Mannheim
                            #19708
                            Ich finde hier direkt im Forumauch kuschliger. Die IGs bringen keinen echten Mehrwert...
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • Elburro8390
                              Elburro8390
                              #19709
                              xD Ich war ja auch nur so die Frage :-)
                              Da es sie ja schon einmal gab... :-)
                              • danousek
                                "Inselprinz"
                                • 14.04.2008
                                • 3130
                                • Mannheim, Praha/Kladno
                                #19710
                                Richtig, die IG wurde gelöscht. Ist aber auch nicht weiter tragisch, da wir ja mit dem Thread gut zurecht kommen.
