    #20401
    Zitat von Sev3rance Beitrag anzeigen
    Was für nen Motor hast du im goblin den drinne?
    Es geht um den umgewickelten Align Motor von seinem T-Rex.
    • Sev3rance
      • 22.04.2010
      • 1686
      • Dennis
      #20402
      Ah so. Wenn's beim goblin gewesen wäre hätte ich gesagt er soll die kurzen linsen schrauben nehmen die dabei waren. O.o
      • kobalt
        • 30.11.2010
        • 636
        • Kai
        • MA und Umgebung
        #20403
        Hat jemand von euch eine Buchse, wie sie an den Akkus für Blade mCX und Konsorten dran sind?
        Hintergrund: ich habe einen Blade mCX Tandem Rescue und scheinbar gibt es für den keine Akkus mehr. Von der Größe und Kapazität passen die vom mCP-X, nur ist da der Stecker größer. Mit einem Adapter ginge das aber.
        Den Stecker für an den mCP-X Akku habe ich, aber mir fehlt eben dieser kleine Fitzelstecker (besser gesagt die Buchse). Danke schonmal.
        @Darko: gute Besserung!
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #20404
          An den Befestigunsschrauben? Da gäbe es nur ein Grund, diese sind zu lang und machen einen Schluß auf der Wicklung, dann ist aber die Wicklung hinüber.
          Das Teil nochmals ohne Last laufen lassen und an welchem Regler hängt der Motor ?
          Ja er meinte es könnten die Befestigungsschrauben sein. Wie gesagt, sind die originalen Align, mit denen der Motor vorher schon angeschraubt war.
          Ich solle prüfen ob die Schrauben in der Wicklung stecken würden. Daran solle es liegen.
          Verwenden den Jive 80LV. Habe diesen gestern Abend extra nochmal frisch geproggt. Natürlich mit KSA (klingelt auch).
          Ja heute Abend lasse ich den nochmals ohne Blätter laufen. Zudem drehte der heute morgen gefühlt nur die Hälfte der RPM wie vor der Umwicklung. Das dürfte ja bei gleicher Regleröffnung (vorher waren es 2000-23000 RPM in drei Stufen) gar nicht sein, oder?! Wurde auch auf 1220 KV gewickelt.
          Zuletzt geändert von Kalaido; 18.12.2012, 12:55.
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            #20405
            Im Goblin habe ich auch den Scorpion 4525 LE verbaut. Der schnurrt wie ein Kätzchen
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
              #20406
              Durch den dickeren Draht wird es unterm Stator enger und der Draht liegt innen am Lagerschild meist schon an. Aber dieser sollte daher mit Gewebeschlauch isoliert sein, da müssten die Schrauben schon einiges zu lang sein um Schaden anzurichten und die originalen Align sollten eigentlich passen.
              Das ist komisch, die Drehzahl kann zwar etwas geringer werden aber nicht so deutlich.
              • maxta2002
                • 02.06.2012
                • 109
                • Beni
                • Guntersblum
                #20407
                Guten Tag die Herren,
                na seid ihr auch alle in Weihnachtsstimmung ? ^^ Bei so viel Schnee geht es ja nicht anders . Hey also heute wird mir so wie es aussieht mein 500 Rex in den Briefkasten geschmissen. Ich hab da noch eine Frage seitens der Sendereinstellung Gas und Pitchkurve was wäre denn hier für den Einstieg ratsam. Als Senderanlage kommt eine DX6i zum Einsatz. Schon mal Danke.
                Gruß Beni
                  #20408
                  Pitch eine gerade von 0-100%
                  Gas, wenn du Gov fliegst dann eine gerade für deine bevorzugte Drehzahl.
                  Also FL 0 ist aus.
                  FL 1 ist dann irgenwas zwischen 50%-80%. Je nach dem wie geritzelt ist.
                  • maxta2002
                    • 02.06.2012
                    • 109
                    • Beni
                    • Guntersblum
                    #20409
                    Merci :-) .
                    Leider finde ich über das Ritzel was in der SuperCombo drin ist nichts als Information hab ich nur das die Hauptgetriebeuntersetzung 1: 12,46 beträgt.
                    Gruß Beni
                      #20410
                      Wieviel KV hat dein Motor?
                      Generell kannst du aber ja mal mit 50% starten und mal schauen.
                      Du bist ja Anfänger.. da würde ich jetzt sowieso nicht die Mörderdrehzahl einstellen am Anfang
                      • Schmusebaer61
                        Schmusebaer61
                        #20411
                        zu wenig ist aber auch nix
                        Mir ist mein Vogel wg. zu geringer Drehzahl schon runter gekommen.
                        Ich würde bei 70-80% ansetzen und dann mit einem Drehzahlmesser messen. Dann kann man ja runterfahren auf die angepeilte Drehzahl (z.B. 2000)
                          #20412
                          Also, egal welches Setup ich bis jetzt hatte, waren 70-80% im Sender immer Attacke, ich würde auch lieber mal mit 50% starten. Wobei ich keine Ahnung habe wie sich bei Spektrum der Ausgabewert vom Sender zur Regleröffnung verhält.
                          • kobalt
                            • 30.11.2010
                            • 636
                            • Kai
                            • MA und Umgebung
                            #20413
                            Kommt auch bei Spektrum drauf an. Meine Einstellungen sind/waren beim mCP-X 90-100%, beim T-Rex 250 85%, beim 450er mit V-Kurve 70-65-60-65-70, beim Logo F0 40%, F1 50%.
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              • Mannheim, Praha/Kladno
                              #20414
                              Hat jemand in den nächsten 3 Tagen vor fliegen zu gehen?
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #20415
                                Also die Schrauben ragen überhaupt nicht in den Motor, sondern sind plan mit den Schraublöchern. Daran liegt es schon einmal nicht. Habe dann ohne Blätter den Motor in allen drei Drehzahlen laufen lassen. Kein Schluckauf oder dergleichen...hmmm....
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
