Helifliegen im Raum Aachen
  • Aachener
    Aachener
    #1261
    AW: Helifliegen im Raum Aachen
    das Originale 3G
    lg
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #1262
      ßhm, 3G ... ich muss weg
      Leg dir mal was Expo auf die Sticks, das hilft den meisten.
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Guido.s
        Guido.s
        #1263
        Wieviel pitch hast du +/- eingestellt?
        9Grad plus und 6 Minus sollte auch was helfen
        • cnlb86
          cnlb86
          #1264
          Jo der 500er mit 4-Blatt fliegt richtig gut! Ich render jetzt das Video und lads dann mal hoch wenn es später fertig ist.
          Sent from my LG-P990 using Tapatalk
          • Aachener
            Aachener
            #1265
            ich habs nach Anleitung gemacht
            Also +10
            und -4
            • mbmodells
              • 12.05.2010
              • 887
              • Markus Biermann
              • EDKA/ETSN
              #1266
              Heute Abend jemand fliegen wenn das Wetter trocken bleibt?
              VG
              Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
              • Guido.s
                Guido.s
                #1267
                Also +10
                und -4
                jo paßt auch, wenn dann zu hibbelig, dann Expo
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #1268
                  • cnlb86
                    cnlb86
                    #1269
                    Hier das Video zum Erstflug der 500er Scale Mechanik :
                    [YOUTUBE]Ni74p2rhFRY[/YOUTUBE]
                    • higginsd
                      higginsd
                      #1270
                      Da strahlt aber einer! Nur das linke Beinchen wollte nicht so richtig runter bei der Landung, oder? Was ist denn das für eine grüne Lampe, das sieht ja aus, wie ein Triebwerk. Oder besser eine Geisterbahn.
                      Nee, schön! Und was bekommt er für ein Kleidchen?
                      Dirk
                      • cnlb86
                        cnlb86
                        #1271
                        So ist das eben bei Scale Da aerodynamisch bedingt durch das rücklaufende Blatt eine Auftriebsasymmetrie und dadurch ein Auftriebsloch auf einer Seite des Hubschraubers entsteht, "hängt" er an dieser Stelle immer etwas. Ich habe beim Landen einfach nur diesen Effekt künstlich verstärkt um allen FlybarlessBloßNichtAufDemBodenSteuerDerHeliKipptUm Jüngern zu demonstrieren das alles möglich ist.
                        Diese Lampe ist ein Jeti Max BEC......
                        Na das weißt du doch: Eine EC-135 aka Christoph 21 aka Christoph Europa 1 aka D-HBYF
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1272
                          ßhm, ... was faselst du denn da?!?
                          Durch den Druck des Heckrotors kippt der Heli zur seite du Pflaume
                          Der Schub des Rotors ist überall gleich (im Schwebeflug). Um das Drehmoment abzufangen pustet der Heckrotor zu einer Seite. Aber der Heli driftet dadurch auch weg. Um das Wegdriften zu Kompensieren muss er etwas Roll einstellen und so das Kräftegleichgewicht schaffen.
                          (Das ist doch der Grund, warum Anfängern der Heli beim Anheben immer zur Seite abhaut, weil sie versuchen ihn gerade anzuheben und da das Heck den Heli einfach zur Seite drückt)
                          Amok
                          • JR
                            JR
                            #1273
                            mal Windstille vorausgesetzt ;-)
                            • cnlb86
                              cnlb86
                              #1274
                              Edit: hab meinen Fehler gefunden: Stichwort schwebeflug; reiseflug und schwebeFlug sind 2 paar Schuhe.
                              Danke Amok für die Korrektur :-)
                              Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2011, 13:04.
                              • cnlb86
                                cnlb86
                                #1275
                                Richtigstellung: gilt nur für den Reiseflug! Schwebeflug: siehe Amoks Beschreibung.
