Samstag kann ich leider nicht. Fliege aber mit meinem Scaler...
Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
bertram_lars
AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
Lebt ihr nochBin nächstes WE wieder in Orschel.
Hab den Beam auf DFC umgebaut. Kurzer Erfahrungsbericht zum DFC-Kopf:
Beim Beam wird der originale FBL-Kopf weiter verwendet.
Es werden lediglich die Anlenkungen von der TS zum Kopf ersetzt, und der Kopf wandert auf der HRW ca. 1 cm nach unten.
Da ich schon vorher die harte Dämpfung geflogen habe, konnte diese bleiben.
Der Kopf war in 30 min. umgebaut, das Einstellen hat dann nochmal eine Stunde in Anspruch genommen.
Leider geht es nach dem Umbau recht "eng" auf der HRW zu, so dass die Gestänge der TS sehr genau justiert werden müssen.
11.5 Grad kollektiv und 8 Grad zyklischer Pitch sind aber drin. Das reicht auch.
Zum Fliegen:
Die Reaktionsgeschwindigkeit auf Roll/Nick hat sich -wie erwartet- nicht verändert, da die harte Dämpfung ja bereits vorher verbaut war.
Die Roll- und Nickrate hat sich jedoch noch einmal gesteigert. Daran musste ich mich im ersten Flug erstmal gewöhnen.
Gefühlt lag der Heli auch etwas stabiler im (15-25 km/h starken) Wind.
Drehzahl war hier etwa 3400 RPM.
Insgesamt macht das Fliegen damit noch mehr Spass - bei harten Manövern wie TicTocs kommt der Heli etwas direkter rüber,
er liegt insgesamt besser am Knüppel.
Auch "low-rpm" (naja...) geht (2400 RPM). Rundflug ist damit jedenfalls problemlos möglich.
Insgesamt hat sichs gelohnt
gruß tobiT-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Hallo Tobi,
schön wieder was von Dir zu hören :-) Dabei flog dein Beam vorher ja auch schon super....
Leider kann ich dieses Wochenende überhaupt nicht.. aber allen viel Spass...
An den Haasen ist auch alles schön gemäht, so das man jetzt wieder richtig fliegen kann.
Ronny
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
Ich war am letzten Wochenende auf dem Vereinsplatz fliegen.
Hatte mir ein neues Flugzeug gekauft, da wollte ich zur Sicherheit erstmal auf der großen Wiese landen üben und das war auch gut so.
Schwerpunkt und Motorsturz haben nicht gestimmt, da musste ich z.T. noch einiges umbauen, bis das Teil dann gestern abend endlich einigermaßen entspannt landbar war.
Dafür flogen die Helis umso entspannter.Angehängte DateienSaubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
letzten Samstag war ja das Taunus-(Semi-)Scale-Meeting von Andre und Sonntag war das Wetter eher zum Basteln geeignet - da hat mein Rex seine neue Heckanlenkung bekommen... schön spielfrei das Ganze jetzt. Bin schon gespannt ob sich das deutlich bemerkbar macht.
...nächsten Samstag würde ich mal wieder Oberursel einplanen - so gegen Mittag/frühen Nachmittag rum sollte gut passen.
Der Grund für den Umbau war, das ich mich doch immer mehr am 3D fliegen versuche (zwar noch nicht gut, aber es wird...)
Und ich mag es, wenn der Heli sehr direkt reagiert.
Spass am bauen war natürlich auch dabei. Obendrein konnte ich so Erfahrungen mit dem Aufbau eines DFC-Kopfes sammeln, die mir beim 700er sicher helfen werden.
Evtl. erhält er noch nen HK2221-6, aber das ist zur Zeit noch offen, da der HK2221-8 mit 14er Ritzel und Governor auch bei 3400 RPM gut geht - und mehr brauche ich eigentlich nicht.
Wenn er also den HK2221-6 erhält, dann wieder aus Spaß am bauen.
In Bezug auf den 450er wars dann aber auch - zum einen ist er gut ausgestattet und mehr Geld will ich in den Kleinen nicht stecken
(Ersatzteile ausgenommen).
Die Flugzeiten sind so schon niedrig genug (ca. 4 min bei 3D, 6 min. bei Rundflug mit 2400 RPM, weniger geht mit DFC-Kopf nicht denn da fängt er dann das Wobbeln an)
gruß
tobiZuletzt geändert von tobi -obu; 19.08.2013, 11:34.T-REX 600 ESP 'FBL',
Wow, hört sich gut an...Hast Du dich schon entschieden welcher 700er es werden soll??
Du hast sicher jeden Tag fleißig geübt...da ist sicher wieder einiges an Figuren dazu gekommen.
Am Wochenende geht leider nichts, da wir schon unterwegs sind...
Ronny
So richtig entschieden noch nicht, folgende sind in der Auswahl
-TREX 700E DFC HV
-Compass 7HV
-minicopter Diabolo.
Für den Rex spricht der Preis und die (relative) veilseitigkeit der Drehzahl, sowie die Ersatzteilversorgung
-Der Compass ist definitiv ein schöner Heli, wenn auch sehr Richtung 3D orientiert - aber genau das ist ok!
-den Diabolo kennen und lieben wir ja alle dank UlfT-REX 600 ESP 'FBL',
Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen-den Diabolo kennen und lieben wir ja alle dank Ulf
700er Goblin -> Irgendwie kam ich bei diesem Heli über 5KG. Na mal sehen, ein anderes Setup kann da schon Wunder wirken.
Wie stehts denn beim Goblin mit der E-Teile-Versorgung?T-REX 600 ESP 'FBL',
Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen700er Goblin -> Irgendwie kam ich bei diesem Heli über 5KG.
Wenn's nicht so eilt - der neue Raptor E700 soll schön leicht sein. Und das wichtigste: er sieht nicht mehr so grottig aus wie die "alten" Raptoren.
