Dann gibt es da noch den TSA Infusion 700E - gerade bei Freakware im Angebot.. allerdings werden die 5Kg leicht überschritten...
Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
Denny86
AW: Wildflieger Raum Bad Homburg /Oberursel
Mit fast jeden 700er wirst du Schwierigkeiten bekommen, unter 5kg zu bleiben.
Logo600SE, Voodoo kein Thema.
Möchtest du hart 3D fliegen, kommt dir das Gewicht zu gute. Wenn der Heli zu leicht wird, wirst du es merken.
Compass 7HV:
fast ausschließlich mit 4500er Akkus.
Goblin 700:
Denke nicht, dass du Chancen hast. Sind die Akkus zu klein, wirst du Schwierigkeiten mit den Schwerpunkt bekommen und die Flugzeit leidet stark.
Bei beiden ist die Ersatzteilversorgung prima. Entweder über Moses-Modellbau, RC-Helistore oder WorldOfHeli.
Mit einen Diabolo kannst du ohne weiteres kleinere Akkus auswählen können. Den Schwerpunkt wirst du fast immer hinbekommen.
Fliegen tun sie alle schön und gut.
Fur Preis Leistung und Drehzahlspektrum bleibt dir fast nur der 700er Rex.
Bissl mehr Geld der Compass oder Diabolo.
Den Goblin kannst du nur mit einen anderen Kopf low RPM fliegen.
Edith: Der X7 ist auch super. Lasst sich gut aufbauen und hält einiges aus.
Nur wie gesagt...wenn du penibel die 5kg Grenze einhalten möchtest, dann heißt es Diät. Leichte Servos, was wiederum gegen Leistung spricht. Am meisten sparst du mit Haube und Akku.
Grüße, DennyZuletzt geändert von Gast; 19.08.2013, 18:54.
Hi zusammen,
gar nicht leicht. Aktuell stehe ich was 3D angeht noch (sehr) am Anfang, aber es wird wohl mehr werden. Low-RPM fliege ich auch gern, aber das kann der 600er gut. Aktuelle Flugzeiten sind fast 15 min (5000 mAh) mit gerechneten ca. 1300 RPM und Rundflug mit leichten Einlagen.
Der 700er soll also schon mehr Richtung 3D gehen, am liebsten ohne Kompromisse, damit ich lang was davon hab, ohne ständig "tunen" zu müssen. Der Goblin fällt dann allerdings raus, wegen dem Gewichtsproblem. Dito auch der X7. Apropos...wenns 5001 oder 5100 Gramm werden, ist das noch ok, aber dabei sollte es bleiben.
Damit wären aktuell:
-Compass 7HV (Käme Gwichtsmäßig hin, und deckt fast alles ab, siehe u.a. den verlinkten Baubericht)
-Diabolo (dito nach dem was ich Ulf weiß und schon gesehen habe, optisch sehr ansprechend)
-Trex700e DFC HV (dito..., dazu noch recht günstig)
-TSA Infusion 700E (Danke Ron, wie stehts da mit E-Teilen)?
-Raptor E700? (Danke Ulf, mal sehen wann der kommt)Zuletzt geändert von tobi -obu; 20.08.2013, 14:26.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Ich sehe grad du sprichst ja von "heute". Ich bin erst morgen wieder vor Ort - sorry verwechselt!
Und ob ich es morgen gegen 19 Uhr schaffe, kann ich noch nicht definitiv sagen! Erst Samstag bin ich definitiv dabei.T-REX 600 ESP 'FBL',
BaldZitat von tobi -obu Beitrag anzeigen-Raptor E700? (Danke Ulf, mal sehen wann der kommt)
Evtl. komme ich heute etwas früher von der Arbeit weg. Wenn ich dann noch schnell 2-3 Akkus laden kann könnte es klappen... ich melde mich gegen 17:00 Uhr mal wie es aussieht. Wenn ich bis dahin nicht aus dem Büro türmen konnte, schaffe ich es zeitlich sowieso nicht mehr.
