Neuer Regler von Jeti "Mezon"
  • fusion
    fusion
    #76
    AW: Neuer Regler von Jeti "Mezon"
    Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
    Schade, BEC nur bis 8s Lipos...
    Also doch wieder JIVE.
    Chris
    Warum nur JIVE*
    Schon mal was von Scorpion gehört? ;-)
    Scorpion Commander 130A Regler 12S 50V mit SBEC | Commander HV 12S 50V | Scorpion BL Regler | Regler / ESC | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu
    • ArguZ
      ArguZ
      #77
      Yep, genau der kommt in den Goblin 770, zusammen mit dem 4525 LE...
      Ich bin auch Skorpion, passt also
      • Askalon
        Askalon
        #78
        Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
        Wird es auch einen eigenen Drehzahlausgang geben
        ja, wird er haben, nachdem er ja auch telemetriefähig ist.
        Hab letzte Woche mal Hacker angeschrieben, sie meinten das sie einige zum testen haben, Der Regler super mit Vstabigov zusammen arbeitet, es sich lohnt auf den Regler zu warten und das Jeti ihn im März ausliefert
        der kommt dann in meinen Goblin.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 22:11.
        • ahlborn
          ahlborn
          #79
          Glaubst du noch an denn Wheinachtsmann?
          Vielleicht März 2013!!!
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3722
            • München
            #80
            Hacker hat den Mezon 130 mit den eigenen Motoren (10 Poler) getestet und sehr gute Ergebnisse mit dem Vstabigovernor erzielt.
            Der Mezon 130 besitzt allerdings nicht wie der YGE 160 oder der neue Scorpion 130 V5 über einen Drehzahlausgang, sondern muss klassisch z.B. mit einem Hyperionphasensensor betrieben werden. (Diesen Sensor hat Hacker beim Testen verwendet).
            Ein Händler meinte, dass er Ende März den Regler erhalten wird.
            Wie sich der Regler mit handgewickelten Motoren verhalten wird, bleibt allerdings abzuwarten.
            Grüße,
            Daniel
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #81
              Beim Hepf soll er bald verfügbar sein :-)
              Mezon 130 BEC - HEPF - Onlineshop
              Hoffe bald ne Versandbestätigung zu bekommen, aber im Gegensatz zum Scorpion vertraue ich den Jeti Jungs, die haben erfahrung im Reglerbau und haben es mit den Duzi Jungs wohl schon ziemlich lange getestet... Hoffe nur das man den Jlog implementieren kann, da ich kein Jeti Sender habe...
              • Askalon
                Askalon
                #82
                HI,
                ich warte auch sehnsüchtig auf den mezon.Aber den Jlog wirst ziemlich sicher nicht verwenden können, der ist ja speziell für die Jives programmiert.
                musst halt auf den Unilog2 umsteigen.
                Und im Vergleich zu Scorpion teile ich deine Ansicht, Scorpion hat einfach schon zu viele schlechte Regler gemacht.
                Die alten Jeti Regler sind zwar im Helibereich nicht so verbreitet, aber haben in anderen sparten keinen schlechten Ruf.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Bei Hepf sind nun sehr viele Details über die neuen Mezon Regler zu erfahren!
                  Quelle für die Infos: Jeti MeZon - HEPF - Onlineshop
                  <= damit ist wohl ein integriertes Antiblitz gemeint! cool
                  BEC Spannung einstellbar im Bereich zwischen 5V und 8V!
                  Und das sind die Messwerte die über die Telemetrie ausgegeben werden:
                  Telemetrieausgabe:
                  Spannung Antriebsakku [V]
                  Strom Antriebsakku [A]
                  Spannung BEC [V]
                  Strom BEC [A]
                  Kapazitätsentnahme Antriebsakku [mAh]
                  Drehzahl (RPM)
                  Temperatur [°C]
                  Motorlaufzeit [s]
                  PWM [%]
                  genialst!!!! (gibt es da eigentlich noch etwas was fehlt, z.B. im Vergleich zu Jive+Jlog?)
                  Die Menüstruktur der Jeti box ist ebenfalls schon abgebildet:
                  Quelle: http://shop.hepf.com/images/artdesc/...ezonMenu-1.jpg
                  Quelle: http://shop.hepf.com/images/artdesc/...ezonMenu-2.jpg
                  Quelle: http://shop.hepf.com/images/artdesc/...ezonMenu-3.jpg
                  Hier ist eine ganze Bildergalerie mit der Anzeige der Jetibox: neueste Dateien - SANY2184 - Album der Firma HEPF
                  Wenn die Regler so gut funktionieren wie von den technischen Daten her den Anschein macht ist das eine starke Konkurrenz zu den Jives...zumal die Jeti Regler günstiger sind...
                  Zuletzt geändert von piotre22; 09.03.2012, 10:43.
                  Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                  • 666yeti666
                    • 15.09.2008
                    • 188
                    • sebastien
                    #84
                    AW: Neuer Regler von Jeti &quot;Mezon&quot;
                    Wie erwartet, es sieht sich sehr gut aus!
                    Nun hoffen das es schnell ausgeliefert wird ....
                    Sebastien
                    Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                    • TeRRoR-MuFFiN
                      • 28.02.2009
                      • 721
                      • Armin
                      • Lauf a.d Pegnitz
                      #85
                      Wie übermittelt der Regler die Daten an die Fernsteuerung? Läuft das über den Empfänger und der sendet das an die Funke??
                      MfG
                      • 666yeti666
                        • 15.09.2008
                        • 188
                        • sebastien
                        #86
                        Genau !
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          richtig, mit anderen Worten braucht man um dies nutzen zu können entweder eine mit Jeti funkende Anlage oder halt eine Jeti Box Profi die ja als unabhängiges Telemtriesystem eingesetzt werden kann
                          • TeRRoR-MuFFiN
                            • 28.02.2009
                            • 721
                            • Armin
                            • Lauf a.d Pegnitz
                            #88
                            Denkt ihr der Grauper Empfänger kann die Signale auch weitergeben? Beim Jlog und Unilog funktioniert es ja auch
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              #89
                              Das kann ich mir nicht vorstellen, die werden nur das Jeti Protokoll unterstützen.
                              Ist im Prinzip wie jeder andere Telemetriesensor auch, die sind ja auch nicht kompatibel zwischen den Herstellern.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • TeRRoR-MuFFiN
                                • 28.02.2009
                                • 721
                                • Armin
                                • Lauf a.d Pegnitz
                                #90
                                Ich meinte, der Grauper Empfänger nimmt das Signal des Jetireglers auf und sendet es an die Graupner Funke
