Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    #76
    AW: Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt
    bzw lesen sie sicher auch die Foren
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      #77
      Gibt es irgendwo schon eine. Info ab wann die Regler lieferbar sind?
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        #78
        Anfang April sollen sie Lieferbar sein, Motoren und Regler. Wenn nichts dazwischen kommt. Habe von ein paar Piloten gehört das sie schon die Feldtests machen... Also nimmer lange :-)
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
          #79
          Und wie zuverlässig sind die BECs?
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
          • Ben86
            Ben86
            #80
            Da kannst bei Kontronik einen drauf lassen das die Bec vom feinsten sind
            Siehe Jive
            Gruß Ben
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #81
              Kann ich nichts zu sagen, habe ja keinen ;-) Aber Kontronik wird uns sicher nicht enttäuschen...
              Ich freu mich nur auf meinen bestellten Pyro 800-48 :-) Die Regler sind für mich uninteressant.. Nen Heli-Jive mit HV BEC würde mich eher reizen...
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #82
                Das ist es ja, das gesamt Package reiz mich mit dem BEC. Und ob ich jetzt die 150 mehr ausgebe als für ein Heli Jive.... tja... Wenn der nur nicht so schwer wäre...
                • Oliver Jellen
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 21.10.2008
                  • 394
                  • Oliver
                  • 36037 Fulda
                  #83
                  sooo schwer ist der Kosmik doch garnicht
                  ich weis es jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, aber meiner ist nicht viel schwerer als ein Jive mit einem Zalman !!
                  Olli
                  RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt
                  henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    #84
                    Nun für nen 90ér ist er mir auch defintiv zu schwer 200gr ohne Anschlusskabel, für nen exxtreme ist er Perfekt :-) Finde die Datenaufzeichnung per SD Card gut, aber die Anbindung alla J-Log wird ja weiterhin benötigt. <wenn der ßberhaupt verwendbar ist> Deswegen Pyro 800-48 umgewickelt am Heli Jive :-) Die Arme Mechanik :-))
                    • Pimperle
                      Pimperle
                      #85
                      Sehe ich das richtig das man beim Kosmik die Bremse und Abregelung statt Abschaltung nur mit der ProgDisc einstellen kann?
                        • 22612
                        das ist für mich sogar ein KO-Kriterium, zumindest müssen die Daten an ein Telemetriesystem anzubinden sein.
                        • Timothy
                          Gesperrt
                          • 09.07.2011
                          • 175
                          • Timothy
                          #87
                          und nicht nur an eins!
                          Ein aktueller Regler sollte eigentlich alle Telemetriesysteme unterstützen.
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #88
                            da sind aber dann auch die Telemetriehersteller gefragt.
                            Kontronik kann ja maximal eine Schnittstelle schaffen.
                            Da aber die Telemetrieleute alle ihr eigenes Süppchen kochen wird das schwer.
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              • FTG Borstel-Hohenraden
                              #89
                              Dann einfach wieder eine Schnittstelle ala JLog, dieser unterstützt ja auch die großen Telemetrien. Muss ja nicht alles integriert sein, aber als AddOn wäre es schon praktisch....
                              SoxoS rocks! :-)
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #90
                                Der Pyro 800 ist ja ein Motor für 800er Helis.
                                Wie sieht das eigentlich aus kann ich den auch problemlos im 700er fliegen?
                                zB.im Goblin an 12s mit einem YGE160HV?
                                Was für Drehzahlen mit welcher ßbersetzung /Ritzel sind da zu machen?
