Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25839
    • Österreich
    #31
    AW: Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt
    Fände ich jetzt eigentlich recht egal, da man zum Einstellen aller Parameter ja wahrscheinlich eh eine ProgDisc benötigt - daher eigentlich eine "akademische" Diskussion, ob man das Update via USB oder Disc ausführt...
    Hauptsache man muss den Regler nicht mehr ausbauen und einschicken!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #32
      Dann sinds halt akademische Zusatzkosten für die Progdisc
      Der Akademiker braucht wohl nicht drüber diskutieren der hat die Kohle ja eh locker sitzen!
      Aber im ernst, es wäre wünschenswert wenn man die Einstellungen auch über USB vornehmen könnte oder nicht!?
      Wenn schon so ein Anschluss vorhanden ist dann für was, zum auslesen der MicroSD ja wohl kaum.
      Wer weiß denn jetzt hierzu genaueres oder wann wird man dazu was erfahren können, war nicht mal jemand von Kontronik im Forum aktiv?
      Mfg,
      Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25839
        • Österreich
        #33
        Wäre natürlich eine schöne Zusatzmöglichkeit - keine Frage!
        • Oliver Jellen
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          #34
          Hallo Jungs,
          der Kosmik ist nur (durch) eine Progdisc zu uppen.
          Außerdem ist der volle Leistungsumfang (Einstellungen) eben auch
          nur mit dieser möglich !!
          Lieben Gruß
          Olli
          henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            #35
            Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
            Hallo Jungs,
            Lieben Gruß
            Olli
            Somit ist das Ding bei mir auf Lange Sicht ausm Rennen. Da muß ich anfangen Lotto zu spielen und gewinnen. Schade, wird mit Sicherheit ein guter Regler.
            Beste Grüße
            Felix
            • stefan.S
              • 18.09.2011
              • 687
              • Goldboden
              #36
              Das ist keineswegs akademisch. Das sind gute 100 sehr reale Euros, die da ohne technische notwendigekeit aus der Tasche geleiert werden.
              • nexus665
                nexus665
                #37
                Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                Das kannst Du sicherlich NICHT pauschalisieren.
                Denn ein HK5020 oder eine HK5025 ist auch sehr heiß gewickelt (1,8er) definitiv NICHT größer vom Drehmoment als ein 4530 oder 4535 !!!
                Das kann dir der Doc (Ralph) ganz genau erklären.
                Der Statorschnitt ist moderner und damit das Magnetfeld stärker.
                Auf jedenfall kommt bei der kleineren Glocke mehr drehmoment raus!
                Und Kontronik kann Motoren bauen, das haben sie mit dem 700er Motor schon bewiesen!
                Die Wicklung sieht recht gut aus.
                Auf jedenfall handgewickelt geht der ganz sicher NICHT mehr ab als nen 4535!
                Aber dann eher wohl der 850er Motor.
                Die Wellen kann man übrigens schleifen lassen auf 6mm. Das ist jetzt nicht soo teuer.
                wer pauschalisiert denn? Evtl. wußtest Du nicht, daß die 50er einen gänzlich anderen Schnitt als die 42er und 45er verwenden - die neuen 50er mit anderem Schnitt blasen die alten einfach nur weg (und auch die 45er, bei korrekt bemaßten Magnetsystemen).
                Nicht böse sein, aber ich habe meinen Post nicht unüberlegt geschrieben und habe keinesfalls pauschalisiert, sondern eine Abschätzung des Leistungsvermögen aufgrund der physikalischen Grunddaten gemacht. Lies den Post bitte nochmal, da steht: der Pyro 700 Schnitt ist äquivalent dem Schnitt im 42er Scorp (haben Messungen gezeigt). Der 45er Schnitt ist nochmal besser. K wird sicherlich keinen RßCKSCHRITT beim Schnitt oder dem eingesetzten Magnetsystem und seiner Effizienz machen.
                Der Doc muß mir da gar nix erklären, das weiß ich schon selber
                Den K 800er Motoren jetzt dieselben Probs anzudichten wie den alten 50er Scorps - das ist mMn ein klein wenig naiv.
                lG,
                Simon.
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  #38
                  Wird im neuen Kosmik auch eine Antiblitz-Funktion integriert sein?
                  • Helifly
                    Helifly
                    #39
                    Ja,siehe Datenblatt, Z. von unten.
                    Gruß Chris
                    • Ing. Düsentrieb
                      Ing. Düsentrieb
                      #40
                      Ja, stimmt! Danke! Jetzt habe ich es auch gesehen.
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3161
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #41
                        Weis jemand ab wann ich so nen 800erter motor kaufen kann?
                        Lg janis
                        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                        • Blattschmied
                          helischmiede.de
                          Onlineshop
                          • 17.08.2011
                          • 655
                          • Roland
                          #42
                          Kann ich dir sagen wenns auf der Spielwarenmesse vorgestellt wurde kannst du bei deinem Händler des Vertrauens kaufen ......."!"
                          mit freundlichem Gruß Fred
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #43
                            Hallo Jungs,
                            Lieben Gruß
                            Olli
                            Woher hast du diese Info? Ist das Amtlich? So wie die Beschreibung interpretiere, kann man das sehr wohl ohne Disc. Bei den Funktionen wo man die Disc braucht, ist ein Stern.
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 16:10.
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              #44
                              Einfach noch mal lesen... klar kann man Mode 1, 2, bla bla mit der Fernsteuerung programmieren genau wie beim HeliJive. Nur eben alles tiefer gehende eben nur per ProgDisc.
                              -Klaus
                              • Peter Traurich
                                Gesperrt
                                • 13.10.2011
                                • 72
                                Man findet ja auf der Kontronik WEB-site noch gar nix dazu :dknow: Bei WoH sind sie auch 'im Zulauf' markiert. Wird wohl noch ne ganze Weile dauern...
