V-Stabi Silverline & SW 5.3
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #121
    AW: V-Stabi Silverline
    Leute! Es sieht sehr gut für Graupner HOTT SUMD Unterstützung aus, endlich
    Bin grad beim Setup und hoffentlich in einer Stunde beim Testflug
    Gruss, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • TeRRoR-MuFFiN
      • 28.02.2009
      • 721
      • Armin
      • Lauf a.d Pegnitz
      #122
      Das währe echt Klasse, bin ich mal gespannt drauf :-)
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #123
        Setup ist durch, läuft alles, sehr cool echt!
        Jetzt gehts fliegen
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #124
          Bin auch schon gespannt!
          Habe den Thementitel mal ein wenig angepasst...
          Stay hungry. Stay foolish.
          • HeliM
            HeliM
            #125
            Kannst du mal ein Foto von deiner Verkabelung machen!? Bitte!!
            Und welchen Empfänger nutzt du?
            Hab in 2 Wochen auch das VStabi Silverline in Verbindung mit HoTT!
            Leider hab ich noch keine Ahnung wie man das alles anschließt!* :dknow:
            Martin
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #126
              AW: V-Stabi Silverline & SW 5.3
              Servus,
              also ein Patchkabel von Ausgang 8 (GR-16) zu Aux am Stabi.
              Empfänger steht auf SUMDOF08.
              Dann die Zuordnung im Setup herstellen wie sonst auch. Dass kommt ja jetzt drauf an wer wie Gas und Phasen zugeordnet hat darum schreibe ich keine Zuordnung!
              Gruss,
              Andi
              Edit: SUMDOF08 sollte das richtige sein, Summensignal wird abgeschaltet bei Empfangsverlust.
              Nicht vergessen Failsafe Gas-Position im Stabi Setup einzulernen und zu testen (Funke aus, Kabel vom Empfänger weg)
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                #127
                Failsafe:
                Failsafe - Alle Sender | VStabi
                Bitte beide FS (TX-RX und RX-Stabi) testen.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  #128
                  Bin geflogen.... HAMMER! Von 800-2250 RPM macht das alles mit Dynamisch besser, Piros bleiben nochmal besser stehen... Ich liebe es!
                  Jonas
                  • Fibo
                    Fibo
                    #129
                    hey Guys!
                    Sagt mal, ich fliege HOTT und als Signal SumO am GR16. Inwiefern unterscheidet sich SumO von SumD?
                    Hab das erst jetzt hier aufgeschnappt und daher die Frage.
                    v5.3 ist auf meinen Stabis drauf. Wenn SumD funktioniert und tatsächlich (technische) Vorteile gegenüber Sum0 bringt, macht es wohl Sinn darauf umzusteigen?!
                    Gruß + DANKE
                    Franco
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #130
                      Also war grad fliegen mit 5.3 und HOTT Empfänger auf SUMD:
                      1. SUMD funktioniert
                      2. Die geänderte Lastkompensation beim Stabi-Gov scheint zu funktionieren, vorher hat er ab und an beim Lastwechsel gemuckt, konnte ich jetzt nicht mehr feststellen.
                      Hab auch das Gefühl er ist einen Tick flotter reagiert (vielleicht eben deswegen). Wenn einen das vor 5.3 gestört hat ist es aber eh schon Jammern auf sehr hohem Nivaeu!
                      3. Die Fehlermeldungen beim Drehzahlregler sind endlich verschwunden, die waren etwas störend (unmittelbar nach Stop und Start)
                      4. Piros noch besser wie Jonny geschrieben kann ich jetzt nicht feststellen, sind und waren der Hammer (neuer Sensor).
                      Vielleicht spielt das beim Blueline Sensor wg. Temp-Drift eine stärkere Rolle.
                      @Jonny fliegst Du Blueline mit 5.3?
                      @Fibo: SUMO ist das analoge Summensignal, d.h. für die ßbertragung eines Channels brauchts ca. 2ms und somit über 10ms für alle Kanäle beim Hubi.
                      8 Kanäle bei Graupner sind dann meine ich 20ms!
                      Das Digitale sollte flotter sein (glaub die Spec ist 115200 Baud), aber da könnte sicherlich jemand von den Mikado Leuten genaueres sagen.
                      Gruss, Andi
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #131
                        Ich flieg Blueline, aber auf die Software kommts doch an
                        Jonas
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          Hersteller
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #132
                          Naja, denke halt das Deiner jetzt so toll Pirouetten macht weil der alte Sensor wesentlich mehr von der Anpassung des Algo profitiert als der neue Sensor (Stichwort Temp-Drift).
                          Wie gesagt auch mit 5.2 und Silverline gibts am Drehen nichts mehr zu meckern, da Du ja so begeistert warst hab ich mir schon gedacht das Du von Blueline umgestiegen bist.
                          Weil von 5.2 auf 5.3 bei Silverline ist es kein Quantensprung, verstehst?
                          Ist halt wie beim Auto, frisch gewaschen fliegt äh fährt es sich noch besser
                          Gruss, Andi
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            was hast Du als Empfängertyp eingestellt? Universal Digital Input?
                            Danke
                            MHA
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              Hersteller
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #134
                              Richtig!
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                Steht das irgendwo, dass VStabi SUMD unterstützt oder hast Du das einfach ausprobiert?
