3Digi Flybarless System - jetzt schon zusammengebaut erhältlich
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: 3Digi Flybarless System - jetzt schon zusammengebaut erhältlich
    Bei mhm käuflich zu erwerben ...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #32
      Zitat von 7719andreas Beitrag anzeigen
      hallo sieht interessant aus,
      gibt es schon einen vertrieb, vllt habe ich es überlesen .)
      wenn nicht einfach melden- klarstellen oder per pn
      Grüsse Robert
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von Rapti Beitrag anzeigen
        Was hast du denn für ein Problem? Geht's noch?
        Ich habe überhaupt kein Problem und eine Rettungsfunktion brauche ich auch nicht.
        Darum wäre es für mich auch kein Kauf- Nichtkaufargument.
        Habe 4 FBL und keins hat Rettung.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.07.2015, 13:51.
        Gruß Klaus
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #34
          Mich stört das es keine seberaten Eingänge für das BEC gibt.
          Muss man wirklich mit Y Kabel arbeiten oder hab ich was übersehen.
          Preislich ist es sehr attraktiv.
          Gruss Mike
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #35
            Also ... gerade in Verbindung mit der Möglichkeit eine GPS-Antenne anzuschließen wäre eine Rettung (oder wenigstens Selv-Leveling) mit optionaler Coming-Home schon interessant
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Da wirst Du bei Dirk auf Granit beißen, auf sehr harten Granit
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                #37
                Da sind schon ganz andere eingeknickt
                • DirkS
                  3Digi
                  • 13.07.2006
                  • 1028
                  • Dirk
                  • Unna/Fröndenberg
                  #38
                  Für die Taumelscheibe stehen ja 4 Kanäle zur Verfügung. K4 ist da in der Regel frei und kann z.B. für das BEC verwendet werden.
                  3Digi Flybarless
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #39
                    Dann müsste ich aber trotzdem 1Y machen .
                    Mein erstes Stabi damals am E Heli war ein Selbstbau 3Digi.
                    PID war da noch Neuland ,zyklisch steuerte es sich sehr direkt und sauber,ich werd mir das demnächst holen und mal probieren.
                    Gruss Mike
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      • Westendorf/Meitingen
                      #40
                      Viel interessanter als eine Rettungsfunktion wäre zu erfahren wie sich das 3Digi von der Flugphysik her schlägt im Vergleich zb zum Vstabi.
                      Gibt es auch eine Handysoftware? Ist ein Governor schon integriert?
                      Protos MAX V2, T-Rex 700N
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #42
                          Gruss Mike
                          Kannst doch ganz einfach anlöten, sind extra Lötpads dafür da. Da lötest dann ein fettes Kabel an und machst nicht mit so lächerlichen Servosteckern rum
                          Einen Spektrum Empfänger (AR9020) sollte man mit dem SRXL an den Sat-Eingang anstecken können. Bei einem CC3D klappt das einwandfrei. Man kann den 9020 mit einem Trick auch nur mit 1 Sat betreiben....
                          Ein 3Digi fliegt so gut wie jedes andere, gut eingestellte Stabi. Wesentlich besser als ein Microbeast oder 3G/3GX. Die bin ich geflogen und deswegen erlaube ich mir mal den Vergleich
                          VStabi mag ich nicht, allerdings kann es auch am Setup meines Kumpels liegen.
                          Ich mag es. Die Herausforderung es zusammenzubauen. Die Funktion. Die detaillierten Einstellmöglichkeiten (die bietet meiner Meinung nach kein anderes Stabi). Das schöne dran: es fliegt mit dem Standard-Setup schon sehr gut. Ich mußte kaum was verändern. Aber du kannst.
                          Zuletzt geändert von mukenukem; 14.07.2015, 01:39.
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 786
                            • UnterschleiÃ?heim
                            #43
                            Servus,
                            ich habe mal die Anleitung gelesen, Respekt da hat sich einer richtig Mühe gegeben.
                            Wo ich auf dem Schlauch stehe, ist die Bankumschaltung.
                            Wieso blos drei Bänke, ich benötige vier.
                            0= Motor aus+Autorot+Grundeinstellung
                            1= Starten+ Landen niedriger Drehzahl
                            2= Normalflug=Wohlfühldrehzahl
                            3= Wenns richtig zur Sache geht
                            Bei anderen Systemen auch nur drei Bänke, außer Frau Stabi. Wie habt ihr das gelöst ?
                            Sorry für das OT.
                            ThomasD
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #44
                              Erster
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #45
                                Fliege Beast, da gibt es keine Bänke.
                                Ich verstehe auch nicht, wieso Du für Deine o.g. Gründe Bänke brauchst.
                                Das geht doch sicher immer mit der "klassischen" Variante mit Flugphasen
                                übern Sender. Bänke nutzt man doch eher zur ßnderung des Grundsetups.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
