Goblin Kraken
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #196
    AW: Goblin Kraken
    Wenn die Ablenkung an beiden Seiten symmetrisch aufgebaut ist, dann ja.
    (Das einzige das ich bei einem Goblin hatte, war eine leicht verdrehte Halterung am Rumpf, dadurch hat sich der Slider beim Verschieben verkanntet.)
    Grüße Udo
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #197
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von hejoho Beitrag anzeigen
      Die zur Rotornabe schräg verlaufende Steuerbrücke wäre eigentlich kein Thema weil die Kugel am Blattgriff das ausgleicht. Da der Heckrotor aber gedämpft ist ergibt eine Schwenkbewegung der Nabe leider auch eine geringe Blattwinkelverstellung, weil die Anlenkkugel vom Blattgriff nicht mittig der Heckwelle liegt.
      Abhilfe kann man schaffen mit Distanzhülsen, die z.B. auch unter den Servo Kugeln verwendet werden.
      Grüße,
      Achim
      Die Anlenkung steht schräg auf der Kugel wo der Slider steht ist eigentlich egal wenn man es richtig macht . So hat Mikado der Kugel am Blatthalter einen Winkel gegönnt , wer einen Logo hat kann sich das sofort anschauen , auch bei minicopter steht die Anlenkung nicht schräg auf der Kugel . Sicher kann man auf der Kugel den Winkel verändern , aber es darf sich nicht die Anlenkung (Kunststoffteil) verbiegen . Wäre mein Heli ein Einzelfall dann hätte ich sicher nichts geschrieben.
      Aber ein Kollege hat das gleiche Problem und er seinen Heli erst vor ein paar Tage aufgebaut also Flamm neu . Wobei meiner jetzt über 2 Jahre alt ist.
      Ist aber auch nicht das Thema hier , Entschuldigung ..
      Wieder zum Kraken ..
      Danke..
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        AW: Goblin Kraken
        Also ich habe jetzt bei mir auch mal geschaut. Ich habe das beschriebene Phänomen bei keinem meiner Goblins. Keine Ahnung was da bei euch los ist.
        Ich habe auch mal Bilder gemacht.
        Das Einzigste was mir aufgefallen ist, dass ich die Helis nach dem Winter mal putzen sollte. Da hängt teilweise noch Gras dran
        Goblin 770
        Goblin 570
        Goblin 380
        Zuletzt geändert von catdog79; 14.03.2019, 18:20.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #199
          AW: Goblin Kraken
          Goblin 770
          [ATTACH]283199[/ATTACH]
          Goblin 570
          [ATTACH]283200[/ATTACH]
          Goblin 380
          [ATTACH]283201[/ATTACH]
          Ja, genau so sollte das aussehen ..
          Danke für die Bilder..
          Ich werde die Kugeln mal unterlegen und mir es dann noch mal anschauen.
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #200
            AW: Goblin Kraken
            das ist ein interessantes Thema, evtl einen neuen Folder dafür anlegen ?.
            Alle meine Goblins 350/570/700 sind schräg aufgeklipst.
            Helis haben alle viele Flüge über die Jahre hinter sich.
            Und das stellt sich jetzt hier als nicht korrekt dar ?
            Fotos zeigen 570/700 èr
            • hejoho
              • 19.06.2013
              • 175
              • Achim
              • Bergheim & Köln
              #201
              AW: Goblin Kraken
              Goblin 770
              Goblin 570
              Goblin 380
              Du hast ja auch schon die Distanzhülsen unter den Kugeln mit eingebaut ;-)
              Grüße,
              Achim
              • hejoho
                • 19.06.2013
                • 175
                • Achim
                • Bergheim & Köln
                #202
                AW: Goblin Kraken
                Das funktioniert einwandfrei auch mit schräger Steuerbrücke. Wenn Du aber mal den Heckrotor in eine Schwenkbewegung drückst kannst Du sehen das sich der Blattanstellwinkel gering ändert.
                Ich selber habe auch nur eine etwas kurze Distanzhülse montiert und das bisschen Rest ist mir egal.
                Technisch richtig wäre es bei einer gedämpften Nabe die Blattanlenkkugel genau fluchtend zu der Heckwelle zu verbauen.
                Grüße,
                Achim
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 772
                  AW: Goblin Kraken
                  Hm komisch, die sind tatsächlich nicht in der Anleitung drin.
                  Keine Ahnung hab ich wohl irgendwie intuitiv mit reingebaut.
                  Im Bausatz sind solche Abstandshalter aber mit dabei, zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, dass ich die separat irgendwo her hatte.
                  Sehe gerade, dass ich beim 570er sogar noch die PMG´s dran hab, die könnte ich auch mal wieder entfernen. Hatte mal Probleme mit dem Heck und hab die montiert. War aber letzen Endes das Servo was einen Schuss hatte.
                  Was man nicht alles entdeckt, wenn man mal Detailbilder macht und die sich anschaut.
                  Normal sehe ich die Helis nur aus ein paar Meter Entfernung. So Wartungsarm wie die Helis sind, absolut top.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26024
                    • Österreich
                    #204
                    AW: Goblin Kraken
                    ßhm... - könnten wir wieder zum Kraken zurückkommen vielleicht?
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • hejoho
                      • 19.06.2013
                      • 175
                      • Achim
                      • Bergheim & Köln
                      #205
                      AW: Goblin Kraken
                      Ist ja nur, das man mal drüber spricht
                      Grüße,
                      Achim
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        AW: Goblin Kraken
                        das ist doch richtig so, weil dadurch bei einer Schlagbewegung gegen diese automatisch gesteuert wird. (das ist auch beim großen , "manntragenden" Heli so)
                        Grüßle Thomas
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #207
                          AW: Goblin Kraken
                          Der Name Kraken finde ich mehr als nur gewöhnungsbedürftig.
                          Kennt jemand den Grund oder Sinn dieser seltsamen Namensgebung?
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26024
                            • Österreich
                            #208
                            AW: Goblin Kraken
                            Da kann ich dir nur zustimmen - noch sehe ich keine "Schönheit" in dem Namen
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 772
                              AW: Goblin Kraken
                              Naja, Goblin ist auch nicht gerade eine Sterstunde in der Namensgebung.
                              • Polten Sepp
                                • 15.06.2016
                                • 2531
                                • Rene
                                #210
                                AW: Goblin Kraken
                                Für nicht Deutschsprechende klingt der Name vielleicht cool.
