Es macht nur keinen Sinn. Weil man dann im Gegensatz zu 8S wieder einen schwereren und teureren HV Regler benötigt und man dann gleich auf 12S 3000er gehen kann.
Tron 7 DNAMIC
10S macht bei normalen 700er wenig Sinn, da diese einen viel höheren Energiebedarf haben, aber In ultraleicht 700er geht natürlich 10S.
Es macht nur keinen Sinn. Weil man dann im Gegensatz zu 8S wieder einen schwereren und teureren HV Regler benötigt und man dann gleich auf 12S 3000er gehen kann.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Zitat von Grinch Beitrag anzeigenAber ich bin noch etwas unentschlossen, ob wirklich die Akkus wirklich einem 700er gewachsen sind und ehrlichgesagt gefällt mit der Tron 5.5 Orion auch ganz gut.Wie du schon sagst, gibt es zwei Händler in DE. Bis jetzt gibt es alles ohne Probleme. Dann gibt es ja im Ausland noch Händler, die auch nach DE versenden. Ich hatte vor kurzem ein Tron Rotorkopf nach Österreich geschickt. Dort gibt es keinen Händler der Tron hat. Den Käufer habe ich gefragt, wie er es mit Ersatzteilen macht. Er bestellt auch einfach im Ausland, z.B. in Großbritannien oder eben hier in DE.Zitat von Grinch Beitrag anzeigenWas mich aber eher etwas abhält, und um zum eigentlichen Thema zurück zu finden: Wie seht/macht ihr das mit der Teileverfügbarkeit bei den Trons?Gruß Holger
👍 1- Top
...erstmal ein Gutes neues Jahr an die Runde!
Schön für alle aus DE.Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenWie du schon sagst, gibt es zwei Händler in DE
Ich habe beim "autorisierten Händler" in DE direkt per Mail und im Anfrageformular auf der Homepage angefragt, da kein Versand nach Ö angeboten wird. Es kam auf beide Anfragen nicht mal eine Antwort. Somit ist das Thema Tron für mich erstmal duch.
Vielleich verkauft er sich ja in DE so gut dass keine Notwendigkeit für Kunden in Ö besteht.
Ob das auf Dauer gut geht bezweifle ich.
Wenn das so eifach wäre! Das ist nur ein kleiner Teil der Rechnung.Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenP = U x I
Das ist das was der Motor "einsaugt".dahinter spielen noch zig andere Faktoren mit.
Es macht einen Unterschied ob man eine Irrsinnige Materialschlacht ala Tareq betreibt oder einen Butterweichen Flugstil wie man es bei Simone sieht hat.(wobei ich letzteres bevorzuge)
Aber das könnte man ewig weiterdiskutieren.
Ich für meinen Teil habe zuminderst vorerst eine für mich Gute Kombi in der Hand.Zuletzt geändert von fred99; Heute, 09:10.
Ich habe dir eine PN geschrieben.Zitat von fred99 Beitrag anzeigench habe beim "autorisierten Händler" in DE direkt per Mail und im Anfrageformular auf der Homepage angefragt, da kein Versand nach Ö angeboten wird.Gruß Holger
Ich flieg sogar 700er an 5S, dies mit 5200 CNHL, Peaks angepasst an max 100A, was einen 5200er ein müdes Lächleln abfordert.
Klaro damit da was weitergeht, sollte Gewicht in den Keller, sonst öde Angelegenheit, 3kg sind da schon zuviel, mit 2,5kg geht es halbwegs um noch Spass zu machen.
Möchte hier mal anmerken das 12S nicht die Lösung ist um den Akku zu schonen.
Bei gleicher Kapazität bleibt die C Belastung des Akkus gleich.
8S 5200er/41600mAh bei 150A/ 4,4kW bei 3,7V pro Zelle gerechnet, leistet dieser 28,84C, der 12s/3467mAh bei 4,4kW mit 3,7V pro Zelle gerechnet muss 100A aufbringen, diese 100A sind auf gleiche Kapazität gerechnet ebenso ungefähr 28, 84C
Ja man könnte schwächeren Regler nehmen für 12S, aber bleiben trotzdem teuerer als 8S Regler, aber darum geht es bei meiner Betrachtung nicht.
Die Argumentation kann man so nicht stehen lassen. Wenn man nur P = U * I betrachtet, ist die C Rate immer dieselbe.Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenP = U x I
Sinkt U, steigt I, steigt I, sinkt Eta.
Zudem steigt I braucht es größeren ESC, größerer ESC steigen Kosten + Gewicht.
Steigt I, muss C Rate höher, steigen die Kosten und Gewicht weiter.
Es stimmt schon, dass I steigt, aber die Kapazität des Akkus ist auch höher, so dass sich das wieder ausgleicht.
Wenn man z.B. ein 12s Setup mit einem 6s Setup vergleicht, so ist der Strom im 6s Setup doppelt so hoch, also z.B. 100A statt 50A. Die Akkukapazität ist aber auch doppelt so hoch. Die 100A bedeuten für einen 6s 5000mAh Akku eine 20C Belastung. Für einen 12s 2500mAh Akku bedeuten die 50A aber ebenfalls eine 20C Belastung.
Die Belastung und somit die C-Rate für die Akkus ist in allen Setups die Gleiche - wenn man nur P = U * I betrachtet.
👍 1- Top
Da hättest Du recht, wenn man den Eta ignoriert. Hatte ich ja alles ausführlichst erklärt.
Aber dann eben nochmal in aller Kürze:
Motoren laufen bei zu hohen Strömen voll in die Sättigung, so dass der Eta komplett in den Keller geht und die Strompeaks dann ins unermessliche hochgehen.
Deshalb sind die Ströme bei zu geringer Zellenanzahl viiiieeeeel höher, weshalb man dann deutlich mehr C benötigt.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Datenblatt des Motors lesen, richtige Übersetzung wählen, Last anpassenZitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenMotoren laufen bei zu hohen Strömen voll in die Sättigung, so dass der Eta komplett in den Keller geht und die Strompeaks dann ins unermessliche hochgehen.
bei gleicher Kapazität, braucht man nicht mehr CZitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenDeshalb sind die Ströme bei zu geringer Zellenanzahl viiiieeeeel höher, weshalb man dann deutlich mehr C benötigt.
Ich hab 2012, Freund einen abflugbereiten 2,96kg 6S 700er gebaut, max 1500, weil er meine Leistung einfach nicht benötigte für seinen Flugstil.
Mein 2,5kg TDSF rennt an 5S und es lässt sich super Piro tic toc damit üben.
