Neuer OMPHOBBY M2 V3 Pro
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #196
    Erst der grüne O-Ring, dann der POM Dämpfer mit Fase in Richtung Lager des Blatthalters.
    • slowfinger
      • 26.12.2023
      • 98
      • München
      #197
      Und wie ändert sich das Flugverhalten mit POMs? Liebe Grüsse, Robert
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #198
        Wie bei allen Helis mit POM. Wird härter, direkter, nicht so "rund" bei niedrigen Drehzahlen.
        Jonas
        • lennart
          • 15.01.2013
          • 314
          • Lennart
          • IFM München e.V
          #199
          Super, besten Dank euch.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2695
            Zitat von 3d Beitrag anzeigen
            Nicht so schön. Bin aber doch recht weit gekommen.
            -R7 nano funktioniert
            -TS-Servos bewegen sich richtig
            -Heck lässt sich steuern und stabilisiert
            -3x verschiedene Drehzahlen
            -Autorot-Schalter funktioniert
            Fragen:
            1, Muss ich den Drehzahlen jeweils verschiedene Gyroempfindlichkeiten zuordnen, wie früher ?
            2. Es gibt einen Stabilisierungsmodus UND einen Trimmmodus ?
            3. Woran erkenne ich welcher Modus aktiv ist ? Die APP liefert keine "Echtzeitdaten" wie z.B. Trimmmodus aktiv ?
            3. Was genau ist ein Stabilisierungsmodus ?
            LG Florian
            1. Nein. macht das OFS3. Perfekt wäre über Software RPM
            2. Trimmodus gibts meines Wissens nicht. Kunstflug /3D oder Stabi Modus
            3. Am OFS leuchten oder blinken entsprechend die Modus LED
            3. der Stabi Modus stell den Heli immer wieder von selbst gerade. Sollte nur ein Anfänger bei den erste Flug versuchen nutzen. Für fortgeschrittene Piloten halte ich das für Unsinnig
            Bitte 🥺
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              • Burgenland / Österreich
              #201
              @Florian: Alle diese Themen sind im Handbuch beschrieben, Stabi Modus (Attitude Mode) funktioniert gut.
              Habe mittlerweile alle meine 5 OMP M2 Scale Umbauten mit den OFS nachgerüstet. Kalibrierung war bisher nie notwendig
              Zuletzt geändert von fassla; 10.01.2026, 08:36.
              • pab
                pab
                • 09.09.2022
                • 135
                • Philipp
                • Laupheim
                #202
                ...ich hätte noch ein Feature-request:
                Forward programming der wichtigsten Parameter via Lua-Skipt
                Dann wäre der Heli perfekt
                • D.C.D.power
                  • 07.06.2023
                  • 31
                  • Dietmar
                  #203
                  Das würde ich auch befürworten 👍🏻
                  Würde echt Sinn machen 😜😎
                  • pab
                    pab
                    • 09.09.2022
                    • 135
                    • Philipp
                    • Laupheim
                    #204
                    Andere Frage: woran dreht ihr beim OFS3 denn so, wenn ihr den Heli so richtig zackig haben wollt, so dass er richtig an den Knüppeln hängt?
                    Drehraten passen, aber die Reaktionen sind noch etwas gedämpft. Ich hab in den Basic setting das Feed-Forward und den Gain aufgedreht, soweit es ging ohne Überschwinger/Oszillationen bei harten Stopps. Jetzt ist es schon ziemlich gut, aber ein wenig mehr wäre noch nice
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3026
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #205
                      Ich habe das Expo angepasst und Pitch. Kann mich an die Ausgangswerte bei Pitch nicht erinnern, bin jedenfalls jetzt bei 78. Was habt ihr da so? Bin bis jetzt allerdings nur in der Halle unterwegs gewesen. Kann sein, dass ich die Drehraten auf Roll/Nick und evtl. max. Pitch noch erhöhe für Draußen.
                      Gruß Jonas
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
