Neues FBL-System im Anmarsch!
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    #421
    AW: Neues FBL-System im Anmarsch!
    "Mit dem optionalen Spektrum-Satelliten-Adapter ist der Einbau in Indoor-Modellhelikoptern auch ohne großes Kabelaufkommen möglich."
    Da ich den optionalen Spektrum-Satelliten-Adapter noch nicht gesehn hab kann man dazu auch wenig sagen.
    Denke er wird das Spektrum Digitale Signal in PPM umwandeln damit das BeastX es verarbeiten kann.
    Mal abwarten, bisher hab ich auch noch keinen richtig damit fliegen gesehn der als Referenz dienen könnte.
    LG Belu
    • Carder
      Carder
      #422
      Bei den Specs steht unter anderem:
      Serieller Pulseingang: PPM / S-BUS / Spektrum*
      Was soll das Sternchen bedeuten? :-(
      Meinen die den Satelliten vielleicht?
      • Thommy12
        Thommy12
        #423
        hmm.. was ich nur blöd finde... bei Spektrum steht eindeutig nur für Indoor Helis.
        Kann es sein das man über den Adapter nur einen Satelliten betreiben kann?
        Sieht so aus , werde ich wohl nicht riskieren, ohne Empfänger zu fliegen!
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          #424
          Der Stern heißt das es nicht direkt geht.
          Die Spektrum Sat haben einen asynchron-Serielles-Protokoll was das BeastX nicht direkt auswerten kann. Deswegen Optionaler Adapter.
          Verweiße einfach mal ganz dreist auf dl7uae.
          Der is da der Fachmann
          • nobody07
            • 31.08.2009
            • 272
            • Kassel
            #425
            Jap, es ist nur ein Satellitenanschluss möglich. Daher hast du keinen Fullrange empäfnger -> nur für Indoor-Helis.
            Viele grüße,
            Chris
            Voodoo 400 + 600, OXY 3
              #426
              Viele grüße,
              Chris
              dacht ich mir danke
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3542
                Viele grüße,
                Chris
                Ich fliege auch nur einen Sateliten mit mini VStabi im SE und im Protos. Da gibt es kein Problem. Allerdings wenn es größer werden soll, dann sollte man schon die Möglichkeit für 2 haben.
                Gruß Holger
                • fuji
                  fuji
                  #428
                  Das geht auch drausen, sonst könnte man in einem 450er auch keinen 6100er oder ähnlich verbauen und drausen damit fliegen.
                  Wie schon gesagt, ist das System dann half-range, was aber auch bis zur Sichtweite geht, und somit in der Regel ausreicht.
                  Markus
                  • nobody07
                    • 31.08.2009
                    • 272
                    • Kassel
                    #429
                    Indoorhelis sind für mich alles bis 450er größe.. In nen 500er würde ich keinen Halfrange empfänger einbauen, vor allem nicht, wenn ich weiträumig fliegen will und nicht nur vor mir herdümpel
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3028
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #430
                      @markus:
                      ja aber in einem 600er oder 90er sollte man nicht mit nur einem sateliten fliegen, das risiko ist einfach zu groß. klar in meinem 500er rex fliege ich auch nur mit einem Empfänger (seit kurzem, bisher keine probleme). aber alles was größer ist...da würd ich nicht mit nur einem sateliten fliegen.
                      habe die frage in diesem thread auch schon 3-4 mal gestellt...toll das sie endlich mal beantwortet wurde.
                      leider hat sich damit für mich das microbeast erledigt, zumindest wollt ich es haben für meinen 90er, naja vielleicht pack ich es in den 500er und in den großen das vstabi.
                      gruß jonas
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                      • nobody07
                        • 31.08.2009
                        • 272
                        • Kassel
                        #431
                        @Jonas: Warte halt auf das große beastX, ich denke, da wirst du auch 2 Satelliten anschließen können
                        Grüße,
                        Chris
                        • kkolli
                          • 11.06.2009
                          • 418
                          • Oliver
                          • Süd Kiel
                          #432
                          Was fürn Hype! Egal ich hab mich auch infizieren lassen. 2 Micorbeast sind geordert :-) Einer geht in meinen 450 pro, der andere in meinen neuen 600 esp.
                          Wo bekomme ich den jetzt die besten rigid Umbausätze / Köpfe her (600/450)?
                          • fuji
                            fuji
                            #433
                            @jonas- diese option ist ja nur für kleine Helis gedacht, um gewicht und platz zu sparen, und auf den Empfänger zu verzichten.
                            Du kannst ja Deinen Empfänger weiterhin mit dem Microbeast zusammen benutzen.
                            Markus
                            • RaidRush
                              RaidRush
                              #434
                              RJX Flybarless Köpfe z.B. bei Fastlad oder Hobbyking. Haben den 450er/500er und 600er/700er Kopf im Einsatz und die gehen wirklich super.
                              Tolle Verarbeitung und vom Aussehen bzw. Preis/Leistung unschlagbar.
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3028
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #435
                                Markus
                                möcht ich aber nicht, zu viel gewicht
                                Gruß jonas
