Neues FBL-System im Anmarsch!
  • nobody07
    • 31.08.2009
    • 272
    • Kassel
    #481
    AW: Neues FBL-System im Anmarsch!
    Du kannst das Microbeast mit jedem Empfänger nutzen, indem du einfach die Ausgänge der Servos für Pitch Roll Nick und Heck an das Microbeast anschließt. Kabel liegen ja dabei...
    Voodoo 400 + 600, OXY 3
    • Wagron
      Wagron
      #482
      Keine Ahnung ob die beiden Videos schon bekannt sind, hab sie grad gefunden und will sie nicht vorenthalten:
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        #483
        Uralt
        Gruss Steffen
        Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
          #484
          Mal eine (Sinnvolle ?) Frage an die paar, die das System haben.
          Für was sind die Beschriftungen A-N . Sind das LED´S, Knöpfe, oder einfach nur Optik ??
          Bitte keine Glaskugel Antworten !!!
          My Tube
          • nobody07
            • 31.08.2009
            • 272
            • Kassel
            #485
            @Bussmann:
            Das sind LEDs die dir bei den Einstellungen ohne PC-Software helfen.
            LG,
            Chris
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8602
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              #486
              Und ausser bei fw sind noch keine Pre-Production-MicroBeast im Umlauf.
              Albert
              • vw-bussmann
                • 03.01.2007
                • 1518
                • Oliver
                #487
                Auf die paar Zielte die Frage ab
                My Tube
                • Chapi
                  • 17.09.2005
                  • 288
                  • Schalkstetten
                  #488
                  Auf der Beast Seite steht bei Technischen Daten
                  Serieller Pulseingang: PPM / S-BUS / Spektrum*
                  Geht das Beast dann auch an einem PCM Empfänger?
                  Chapi
                  Raptor 50V2 GT-5
                  Mini Titan
                  FC28
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #489
                    Kann man das System auch in einem Scale Heli nutzen?
                    MFG Sebastian
                    • nobody07
                      • 31.08.2009
                      • 272
                      • Kassel
                      #490
                      warum nicht? Die "Verpackung" drumrum interessiert das System ja nicht
                      LG,
                      Chris
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #491
                        Da steht was von PPM-Summensignal, S-Bus (Was immer das ist, I2C? Auf jeden Fall seriell.), Spektrum (115k2 asynchron-seriell), - nix von PWM-Einzelimpulseingängen.
                        Ergo sollte Dein PCM-RX nur nutzbar sein, wenn er ein PPM-Summensignal an seinem Ausgang bietet. Btw: Ob nun PCM, ob auf der Funkstrecke getrommelt oder gepfiffen wird, ist hier egal, nur die Interface-Protokolle zum Stabi sind von Interesse.
                        • Hermann Schellenhuber
                          #492
                          Servus,
                          es wurde ja eh schon mehrmals gesagt, man kann jeden stinknormalen Empfänger anschließen, also auch PCM. Es gibt die OPTION, daß man sich halt ein paar Kabel spart und dazu mit passenden Empfängern dann den seriellen Pulseingang nutzt, ist aber kein Muss.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #493
                            Dann ist die Aufzählung der Schnittstellen weiter oben aber nicht vollständig, Hermann. Ich habe mich auf deren Vollständigkeit verlassen, war zu faul, direkt bei Beastx nachzulesen. Also klassisch PWM (Einzelimpulse) können'se auch..
                            • mavnezz
                              • 21.04.2008
                              • 996
                              • Julian
                              #494
                              Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
                              Hat jemand einem Freakware Mitarbeiter auf der Messe einen möglichen Liefertermin abschwatzen können. Wäre ja mal schön zu wissen wann es effektiv zur Verfügung steht..
                              das microbeast wird unter Vorbehalt in der finalen Fassung mitte März ausgeliefert. Auf der Rotor live wird man es ggfs. in Aktion sehen können.
                              Ich muss sagen, das beast gefällt mir sehr gut. Gefrästes Alugehäuse, klein, chique.
                              • satsepp
                                • 03.11.2009
                                • 865
                                • Josef
                                • Bayerisch Eisenstein
                                #495
                                Tom siehe Lieferumfang:
                                Aber Du hast Recht, in den Specs fehlt das,lediglich die Option als Heckservo mit speziellem Kabel wird erwähnt!
                                aber Mitte März
                                Ich hoffte nächste Woche.....
                                Sepp
