Walkera Master cp
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9208
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #61
    AW: Walkera Master cp
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    Diese heckrotorbedingte Schieflage ist einer der Hauptgründe dafür, daß der Heli als das am schwierigsten zu steuernde Flugmodell überhaupt gilt. Möchtest Du was Einfacheres, mußt Du auf Flächenmodelle umsteigen, die fliegen sich im Vergleich zum Heli kinderleicht
    Naja, ich finde ja nicht, das das schwer ist, zumindest nicht mehr. Es ist kein Problem, den Heli senkrecht abheben und auch am Punkt schweben zu lassen. Ich bin halt nur bisher davon ausgegangen, das man das leicht nach links abdriften mechanisch abstellen sollte. Ich weiß jetzt, das dem nicht so ist und danke dir für deine Ausführungen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Newby
      Newby
      #62
      Okey ich sehe also, dass es normal ist, dass ein Heli ohne FBS eine Neigung hat nach links wegzurollen. Bei mir ist es auch kein Problem, den Heli auf der Stelle schweben zu lassen, aber wenn ich durch einen Steuerimpuls den Heli geradestelle, dh dass er leicht nach rechts geneigt ind er Luft steht dauert dies nur kurz and und wenn ich auslasse bewegt er sich wieder nach link (ziemlich stark und nach hinten weg) Ich denke ich lerne damit zu leben. Da meine Steuerung momentan sehr leicht eingestellt ist glaube ich, dass wenn ich die Servos auf volle Anschläge einstelle sprich den gesamten weg der Taumelscheibe ausnutze auch mit dem Trimmschlalter die Situation etwas verbessern kann. Momentan geht das nicht, da bei meiner momentanen Einstellung nur ein Bruchteil des Servoweges ausgenützt wird und daher der Trimm erst wirksam wird, wenn ich ihn ganz in eine Richtung trimmen würde
      lg
      • Itzehoer
        Itzehoer
        #63
        schwer ist relativ, dreh den Vogel mal bei Wind aufm Kopf und lass ihn vor Dir schweben, grad bei den kleineren Modellen...
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #64
          @Newby: denk bitte daran, daß Du bei FBL-Helis NICHT das Servo steuerst. Das Servo wird vom FBL gesteuert. Du gibst nur eine Drehrate vor. Demnach zu urteilen was Du beschreibst stimmt was mit Deinem Heli nicht. Trimmung bei Walkera ist manchmal nutzlos, zumindest beim Genius kann ich es mit Sicherheit sagen, das FBL vom Genius nullt sich bei jedem Motorstart neu, die Trimmung ist also immer nur gültig, wenn sie im Flug durchgeführt wird, und dann auch nur bis zur nächsten Landung. Ist ein bißchen anders als bei Horizon.
          ThomasC
          Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
          • Newby
            Newby
            #65
            Aber meine Taumelscheibe ist absolut genau wagrecht eingestellt. Das heißt also, dass ich damit leben muss? Und er ist noch nie unsanft geladnet. Er ist praktisch NEU
            • Itzehoer
              Itzehoer
              #66
              Dann stell doch die TS so ein wie Raimund schreibt. Fakt ist, alle meine Blades, out of the box, hatten keine Tendenz überwiegend zu einer Seite, aber denoch bist Du die ganze Zeit am korrigieren. Was mich allerdings stutzig macht, das scheint bei Raimund genauso, vielleicht mal beim Hersteller fragen....
              • gagamel
                • 09.01.2013
                • 237
                • sascha
                • Neuenhof Schweiz
                #67
                Guten Abend
                Also nur nochmal, dass wir alle vom Selben reden.
                TS sollte nicht, sondern muss gerade stehen.
                Dass der Heli eine Tendenz dazu hat, nach links hinten wegzudriften ist normal.
                Kurzer Steuerimpuls nach rechts gleicht das aus. Im günstigsten Fall bleibt der Heli jetzt für 1-2 Sekunden in dieser Position, dann driftet er wieder weg, wohin auch immer.
                Lieber Newby, der Heli wird nie wie angenagelt in der Luft stehen, egal wie oft du dass hier im Forum auch lesen wirst. Es ist nur die Umschreibung dafür, dass er gut in der Luft liegt.
                Sascha
                Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
                • Newby
                  Newby
                  #68
                  Danke Sasha!
                  Habe mich damit abgefunden und werde gegen das nach hinten wegdriften vl ein kleines Gewicht vornem am Heli montieren. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen mit der Funke auseinandersetzten und wie ich das alles einstelle. Weil bis jetzt bring ich nicht viel Pitch heraus und negativ noch gar nicht. Aber ich denke für Basisflüge wird es erstmal reichen da braucht ich keinen Negativpitch
                  • gagamel
                    • 09.01.2013
                    • 237
                    • sascha
                    • Neuenhof Schweiz
                    #69
                    Keine gute Idee, du musst jeden Heli gegensteuern. Das liegt in der Natur des Drehflüglers. Du willst ja auch mal Rundflug machen, dann sind Gewichte eher hinderlich.
                    Sascha
                    PS: Kannst du meinen Namen bitte richtig schreiben? :-)
                    • Newby
                      Newby
                      #70
                      Ok also ist es absolut normal dass mein heli jedesmal nach linkshinten wegdriftet? Willst du dass damit sagen?
                      lg
                      • gagamel
                        • 09.01.2013
                        • 237
                        • sascha
                        • Neuenhof Schweiz
                        #71
                        Gewöhne dir direkt an, mit einer Gaskurve zu fliegen. Das macht es für die Zukunft einfacher.
                        Rechts oben an der Devo hast du einen Schalter (FMod), dort sollten die Flugphasen programmiert sein.
                        Sascha
                        • gagamel
                          • 09.01.2013
                          • 237
                          • sascha
                          • Neuenhof Schweiz
                          #72
                          lg
                          Ja, dass ist nun mal so. Wenn du dann schweben kannst, fällt dir das gar nicht mehr auf, da du dann automatisch ausgleichst.
                          Sascha
                          • p00nage
                            • 15.06.2013
                            • 714
                            • Flo
                            • Lichtenfels
                            #73
                            Sascha
                            naja müsste man sich genauer anschauen, evtl ist der Schwerpunkt verschoben.
                            Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
                            • Newby
                              Newby
                              #74
                              Ok wenn ich den Schalter verstelle, dann hab ich beim Gasknüppel unten und oben immer 100 % und in der Mitte ca 70% korrekt?
                              • gagamel
                                • 09.01.2013
                                • 237
                                • sascha
                                • Neuenhof Schweiz
                                #75
                                Wäre möglich, aber eher unwahrscheinlich, wenn der Akku ordnungsgemäss in der Akkuhalterung liegt.
                                Sascha
