und noch ein neuer ;o)
  • miniocean
    miniocean
    #541
    AW: und noch ein neuer ;o)
    Hey zusammen
    Das schöne ist alle Heils sind nun im gleichen Dekor
    Kann man sich nach Lust und Laune zusammen stellen und wenn sie kaputt gehen hat man ruck zuck Ersatz
    Auch in der Lust machen sie ein klasse Bild
    Anbei mal ein Foto der Martini Staffel
    • miniocean
      miniocean
      #542
      Martinis
      • Parkflieger
        Parkflieger
        #543
        Zitat von miniocean Beitrag anzeigen
        Martinis
        Wow, du kannst ja sogar schon zwei Helis auf einmal auf'm Rücken fliegen!
        • miniocean
          miniocean
          #544
          da geht was
          • Parkflieger
            Parkflieger
            #545
            Spaß bei Seite.
            Kannst du deinen Mcpx schon auf den Rücken legen? Ich fliege schon seit 2010 und habe mir das erst 2013 bei gebracht.
            Setzt natürlich voraus das du solche Kunststückchen können möchtest.
            Oliver
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2014, 20:17.
            • rrunner
              rrunner
              #546
              Martinis
              Geschüttelt, oder gerührt?
              • miniocean
                miniocean
                #547
                hey Oliver
                was meinst du denn mit auf den kopf legen ?
                über roll und dann auf den rücken schweben oder über nick ?
                über roll klappt das ganz gut versuche dann über nick wieder in die normale Position zu kommen das klappt auch meistens.
                beim mcpx muss man den aber immer so lüpfen.
                also mit Schwung das der rum kommt.
                das geht im sim mit dem goblin 700 wesentlich flüssiger ohne das lüpfen.
                da fehlt mir aber der vergleich da ich noch nix größeres als den mcpx mit cp geflogen bin. außer halt den 130x zum test aber da nur Rundflug und schweben.
                im Moment bin ich den ganz langsamen Rundflug mit achten mit dem mcpx am üben.
                da wird mann fast wahnsinnig weil der so hibbelig ist.
                eine coole ßbung ist über rudd den langsam kreisen lassen und das auf der stelle zu balancieren und das über eine Akku Ladung
                Schwierigkeiten hab ich noch wenn er mit der schnauze zu mir schaut da verknüppel ich mich als und dann geht's in die falsche Richtung ....
                hab noch ned raus gefunden das dem hirn klar zu machen das das dann anderstrum ist.
                die Aktionen wenn er seitlich steht oder mit heck zu mir klappen ganz gut.
                lg stephan
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #548
                  Beim V2 brauchst Du da ein recht gutes Pitchmanagement. Mit einem BL geht das sicher leichter. Soll aber nicht heißen, dass es mit dem V2 nicht geht .
                  Von dem her ist der V2 evtl. sogar der bessere Trainer, da er Dir eher einen überlegten und sicheren Flugstil abfordert... Wenn es mit dem BL klappt, hab ich evtl. nur Dusel gehabt. Wenn es mit dem V2 klappt, weiß ich, dass ich die Figur wirklich beherrsche.
                  Das sind die Sachen, die zwar unspektakulär aussehen, aber manchmal mehr Können erfordern als wild und teilweise unkontrolliert rumzubolzen. Aber: erst wenn diese Sachen klappen, kann man auch schneller UND gleichzeitig kontrolliert fliegen. Und dann klappen auch mit dem V2 viele Sachen.
                  Wenn ich dagegen regelmäßig die Mehrleistung des BL brauche, um den Heli in nicht beabsichtigten kritischen Situationen zu retten, hab ich eigentlich das Können noch nicht für diesen Flugstil und fliege "über meinen Verhältnissen" - mit einem großen Heli würde man sicher nicht so riskant fliegen...
                  Klar ist es auch für mich entspannter, wenn man die Mehrleistung vom BL im Hintergrund weiß. Nur sollte es eben nicht regelmäßig als Ausgleich für falsches Pitchmanagement und Flugfehler mißbraucht werden. Dann lieber erstmal noch Basics üben...
                  Wenn man wirklich das Können für härteres 3D hat, sieht's sicher wieder anders aus. Dann ist der V2 wirklich nicht mehr ausreichend. Aber bis dahin sehe ich es noch als sehr weiten Weg von den ersten Anfängen des Rückenschwebens und ich denke auch nicht, dass ich diesen Weg wirklich bis zum Schluß gehe...
                  Soweit meine Meinung.
                  Viele Grüße,
                  Achim
                  • Parkflieger
                    Parkflieger
                    #549
                    hey Oliver
                    lg stephan
                    Hi Stephan,
                    ich meine das über nick.
                    Ich kann das besser ausschließlich über nick, aber auch etwas unsicherer über roll. Dann hast du aber schon beachtliche Fortschritte gemacht, wenn du das schon kannst. Das du so viel Schwung brauchst liegt vermutlich an deinen D/R-einstellungen, wenn du die höher machst wird der Mcpx nicht mehr soviel Schwung brauchen und reagiert schneller auf nicken und rollen. Aber die Abfangphase, also bis der Motor wieder seine Drehzahl erreicht hat und der Auftrieb wieder hergestellt ist bleibt gleich, daran muss man dann auch denken. Das bedeutet das man dadurch den Heli eher übersteuert, wodurch dann auch das Heck ausbrechen kann.
                    Ein 700er hat mehr Kraftpotential und ist schwerfälliger, deshalb wird man den vermutlich sauberer auf den Rücken kriegen. Aber wie schnell der Roll- und Nickbefehl ist hängt da auch von den D/R-Einstellungen ab. Vermutlich hast du am Sim in der Funke bei den D/R-Werten 100%. Richtig? Aber am Sim fliegen alle Helikopter stabiler, insofern geht es da eigentlich nur darum die Steuerung zu lernen.
                    Was den Rundflug betrifft, da sind alle kleinen Helis, ich würde sagen bis 450er größe sehr 'flink', also agil unterwegs. Ist aber ein gutes Training. Beim Bl ist die Agilität genauso flink wie beim Mcpx. Also der Rundflug ist bei dem ähnlich hippelig. Das Hippelige hat nur was mit der Größe zu tun. Der Bl ist sogar noch hippeliger im Rundflug weil er mehr Power hat und auf pitch 'knackiger' reagiert. Aber durch die Mehrleistung ist der besser für den Kunstflug geeignet, weil der Motor schneller wieder den benötigten Druck aufbaut. Ich denke das der 130x ähnlich wie der bl fliegt und noch ein bisschen mehr Leistung hat.
                    Beim, ich sag mal, 'Schnauzenschweben' muss ich auch manchmal noch nachdenken welchen Knüppelzug ich jetzt mache. Besonders wenn ich gerade auf dem Rücken geflogen bin und ich ihn dann zu mir habe. Man muss ja immer so 'tun' als säße man im Cockpit.
                    Die Pirouette ist ein sehr gutes Training um Gefühl für die Knüppel zu bekommen.
                    Hast du den Phönix? Ich kann Werte für den Mcpx posten, wodurch der deutlich realistischer fliegen würde.
                    Oliver
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 11:23.
                    • Parkflieger
                      Parkflieger
                      #550
                      Genau. 'Pitchmanagement' ist ein gutes Wort.
                      Der Bl ist zwar im Rundflug unruhiger, aber dafür kann man ihn halt gut bei einer unsauberen Figur abfangen, während der Mcpx im schlimmsten Fall wie ein Stein zu Boden fällt. Beim Mcpx muss man sehr aufpassen den Heli durch zuviel pitch nicht zu übersteuern. Ich denke das der Bl ein genauso guter Trainer ist, man merkt ja wenn man übersteuert. Der stürzt halt nicht gleich ab.
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 11:37.
                      • rrunner
                        rrunner
                        #551
                        Dafür lernst du es gleich richtig, wer diesen Giftzwerg fliegen kann, hat auch mit 500er & Co. keine echten Probleme - umgekehrt ist es sicher schwerer! Ich möchte nicht wissen, was abgeht, wenn einer nur 700er geflogen ist und dann einen mCPX BL in die Hände bekommt? Bei uns am Platz ist ein 600er Logo Pilot dabei verzweifelt
                        Auch normal, das ist nun mal die größte Hürde für jeden Anfänger! Ging mir nicht anders! Das einzige Gegenmittel: üben, üben, üben.....
                        • RedDragon
                          • 12.10.2010
                          • 101
                          • Patrick
                          #552
                          Es gibt da einen kleinen Trick der mir am Anfang beim Nasenschweben sehr geholfen hat.
                          Wenn der Heli beim Nasenschweben z.B. links wegdriftete, sagte ich mir "nicht nach links" und steuere die Taumelscheibe auch nach links.
                          Also mit dem Knüppel in die Richtung steuern in die der Heli flüchten will.
                          Habe mir dies am Anfang mit der Stubenfliege immer laut vorgesagt.
                          Meine Freundin wusste mit der Zeit auf Anhieb was ich am üben war
                          Grüsse Patrick
                          • Parkflieger
                            Parkflieger
                            #553
                            Klar, da wurde nähmlich endlich mal seine Reaktionsfähigkeit auf die Probe gestellt.
                            Ja, wo is er denn..........?
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 18:10.
                            • miniocean
                              miniocean
                              #554
                              hey zusammen
                              also heute kamen die lipos und gleich mal mit 10 Akkus auf den platz ........
                              naja nach dem 3ten nun bin ich sicher also ne runde bolzen
                              und dann bleibt dieses sch**** kleines ding in ner 20 meter hohen tanne im oberen drittel hängen.
                              das beim naseschweben zu hoch und falsche Richtung und dann steckte das ding im baum.
                              die Nachbarn haben sich gekringelt vor lachen als ich mit der großen leiter kam um den da wieder raus zu holen.
                              Resümee das landegestell ist gebrochen
                              Oliver wie sind denn die werte für den Phönix ?
                              hab den auch Version 4 glaub also die aktuelle.
                              ist der 130x vom Rundflug eigentlich besser ?
                              den kleinen siehste fast ned da ists echt schwer als zu sagen was der da macht
                              lg stephan
                              • Parkflieger
                                Parkflieger
                                #555
                                @miniocean
                                Phönix 4, Blade mcpx Einstellungen
                                Triebwerke und Servos
                                RPM Triebwerk bei max Drehmoment: 42000 rpm
                                Feinabstimmung
                                Auftriebabstimmung: 150%
                                Hauptrotor
                                Minmaler Meigungswinkel: -15
                                Maximaler Neigungswinkel: 15
                                Verursachter zyklischer Leistungsabfall des Hecks: 5%
                                Wirbelauftriebsverlust: 10%
                                Paddelstange
                                Paddelstangentyp: Passive flybarless
                                frontal zyklisch: 0,0045
                                lateral zyklisch: 0,0045
                                Heckrotor
                                Max Drehzahl Heckrotor: 10000 rpm
                                Maximale Neigung des Heckrotors: 3,1
                                Minimale Neigung des Heckrotors: 2,8
                                Kreiselempfindlichkeit: 90%
                                Servoverzögerung: 80%
                                Max Pirouette Zahl: 400
                                Hab jetzt nur die Werte angegeben die verändert werden
                                Zum 130x kann ich leider nichts sagen, aber der ist größer und somit sieht man den besser.
                                Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 21:31.
