  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    AW: Rotorblätter mit der Hand festhalten
    Da er so ein Geheimnis daraus macht wird dann wohl einer von den beiden in tiefster Gangart zum Heli hin sein und die Akku Kabel gelöst haben.
    Leerlaufen lassen wäre dann aber wohl die bessere Alternative gewesen.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Mir ist einmal der T-Rex 550 mit Tuning-600MX am roxxy Regler wegen
      versehentlichem Schalterumlegen am Sender angelaufen. Meine Hand war
      am Rotorkopf. Da hälst Du nix mehr. Hätte ich den Schalter nicht schnell
      gefunden und umgelegt, wer weiss, was passiert wäre. Seitdem habe ich
      zwei Schalter am Sender, die zumindest nach dem Flug beide in einer
      Stellung sind, dass der Motor nicht hochlaufen kann.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Nope.
        War ein Acrobat SE.
        Da passe nicht mal ich dünnes Würstchen drunter.
        Gruß Klaus
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9197
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
          Zu einem ordenlichen Vorflugcheck gehört auch das man vor dem anstöpseln des Flugakkus die Stellung der Flugphasenschalter am Sender überprüft.
          Bei mir geht schon der Sender gar nicht an, wenn nicht Throttlehold umgelegt und Flugphase 0 eingeschaltet ist. Aber bevor ich den Akku anstöpsle, überprüfe ich trotzdem immer sämtliche Schalter an der Funke. Ich habe schon gehörigen Respekt vor dem Rotor an meinem 500er.
          Raimund
          Zuletzt geändert von raimcomputi; 23.09.2014, 17:47.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Django
            • 09.06.2013
            • 677
            Sehe ich auch so "Gaslimiter" besser/sicherer geht nicht!
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              wenn es möglich ist, würde ich den kopf immer festhalten.
              bei verbrennern geht das ganz gut.
              bei einem elektro halte ich nur die stecker zusammen bis er initalisiert hat, wenn alles stimmt werden sie richtig zusammen gesteckt. falls der motor mal anläuft reicht es wenn man die stecker losläst und muss nicht erst wieder die stecker auseinander ziehen.
              Radikal G20FBL
              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
              MZ-24 Pro
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #22
                Wodurch könnte er anlaufen? Geht ja gar nicht.
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3019
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  #23
                  Also bei mir ist immer der Limiter drin, so lange bis der Heli am Startplatz steht. Nach dem landen wird beim auslaufen schon wieder der Limiter rein gedreht.
                  Halte ich für relativ sicher. Denn Heli am Kopf festhalten wenn er loslaufen sollte halte ich für falsch und sehr gefährlich.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Bei mir ist die erste Drehzahl mit dem Gaslimiter gekoppelt.
                    Erst wenn ich diese schalte, macht auch der Gaslimiter auf.
                    Wenn ich jetzt zuerst die zweite Drehzahl schalte, passiert gar nix, da der Gaslimiter noch zu ist.
                    Gruß Klaus
                    • Django
                      • 09.06.2013
                      • 677
                      Ist auch eine gute Idee!
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Danke.
                        Viele unterschätzen den Gaslimiter und halten ihn für Quatsch und argumentieren:
                        "So ein Quatsch, was soll das, brauche ich nicht."
                        Ich hingegen halte ihn für sehr sinnvoll.
                        Gruß Klaus
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          #27
                          Ist falsch, aber nicht wirklich gefährlich. Und manchmal hat man eben keine Wahl. Bei mir ist mal ein 700er aufgrund von einem technischen Problem (anderes Thema) auf dem Vorbereitungstisch angelaufen. Mit einem schnellen Griff an den Rotorkopf konnte ich ihn sofort stoppen. Bei dem Motor handelte sich um einen 4525LE.
                          Dass es relativ einfach geht, liegt daran, dass die Motoren erst bei hoher Drehzahl große Kraft entfalten. Ganz am Anfang ist nicht so viel dahinter, und wenn man ihn blockiert, schaltet der Regler ab, bzw. unterbricht den Hochlaufvorgang.
                          -Guido
                            Billig Regler brennen sofort durch. Hab ia schon gehabt
                            • Unrealos
                              Flugschule Modellflug360
                              • 02.05.2012
                              • 856
                              • Heiko
                              • Lauf an der Pegnitz
                              #29
                              Zitat von heliphl Beitrag anzeigen
                              Reicht die Handkraft aus um das HZR mit dem Motorritzel "abzuschleifen"? Was denkt Ihr?
                              Auch bei einem Heli der 700er Größe sollte das für Erwachsene kein Problem sein...
                              • flydown
                                • 26.11.2003
                                • 1453
                                • Uwe
                                #30
                                So mache ich das auch, seitdem ich diese Möglichkeit habe.
                                Zusätzlich fingere ich über alle Schalter, ob diese in "Neutralposition" sind. Ist mittlerweile zur Angewohnheit geworden.
                                Der Limiter geht bei mir über alle Flugphasen, also egal, was ich schalten wollte (oder nicht), läuft der Motor nicht an.
                                lG Uwe
