Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #121
    AW: Höher, schneller, breiter! Auf der Suche nach einem neuen Spielzeug
    so heute ist er angekommen.
    Jetzt will ich dann den Rest bestellen
    Karton macht schonmal nen guten Eindruck.
    Blätter sind dabei.
    Im Anhang sieht man mal die grösse zum 180cfx und 300x.
    Freu mich
    lg
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #122
      Update:
      Scorpion 2520-1880 bestellt.
      11er Ritzel (sieht nach Alu aus. wegen dem Stahl muss ich extra bestellen..)
      loctite 243
      Dryfluid
      und Inbusschlüsselset(endlich)
      Hobbywing 50A und TGY Servos plus Lipos werden die Tage bestellt.
      Jetzt weiss ich nur noch nicht welches FBL und dann eventuell Empfänger.
      lg
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #123
        Was kann man denn zum Thundertiger GT5 sagen?
        kostet eig. 175Eur.
        Würd es in einem Shop um 75Eur bekommen.
        Fliegt bestimmt oder?^^
        hab sonst auch nur das AR7200 zum Vergleich.
        lg
        edit: ok ist ausverkauft.. hät ich sonst wahrscheinlich genommen..
        Zuletzt geändert von Letsgo; 25.06.2015, 06:07.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #124
          Du kannst das Alu-Ritzel ca. 20 bis 40 Flüge lang benutzen. Musst halt nach
          jedem Flug kontrollieren. Stahl hält hingegen ewig.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1598
            • Dirk
            #125
            Mir war meines damals zu friemelig?
            Meine letztens erst gelesen zu haben das jemand damit so seine Argen Probleme im 550 hatte
            Nim das Ar 7200 da kannst du beruhigt fliegen.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #126
              Ich werf mal noch das MSH Brain in den Topf!
              Fliegt mit Standardsetup sehr gut, easy einzustellen, Rettungsanker und Preislich wirklich in Ordnung.
              Ich ärgere mich heute noch mein erstes Brain neu zu kaufen. Die nächsten hatte ich dann gebraucht gekauft!
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #127
                danke, das Thundertiger wäre nur für 75Euro interessant gewesen..
                Das Brain hatte ich schon im Visier, da es etwas günstiger als das Microbeast ist.
                Wie funktioniert hier die Rettung?
                Es wird der Heli immer in normallage gebracht und gerade stabilisiert?
                natürlich ohne gps.
                und auch ohne pitch dazu wenn ich mich nicht irre?
                funktioniert es denn gut?
                bei inverted auch?
                lg
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #128
                  Das funktioniert so wie du schon geschrieben hast, es stellt deinen Hubi immer in Horizontallage, egal ob aus einem Funnel, Piroflip oder einfach aus dem Rückenschweben heraus!
                  Pitch gibst du selbst dazu! Das ist aber irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen! Direkt nachdem du den Knopf für die Rettung drückst, schiebst du pitch rein! Danach Knopf loslassen und weiter fliegen!
                  Vielleicht ist es mit zusätzlichem Pitch wirklich komfortabler, besser, oder wie auch immer, aber ich bin damit sehr zufrieden, wie es ist!
                  Währenddessen du SL gedrückt hast, hast du wie gewohnt Kontrolle über Pitch und Heck. Nick und Roll auch ein wenig. Sozusagen wie ein Koax! Aber das brauchst du nicht. Pitch und Heck, bis er gerade steht, danach Knopf loslassen, weiter fliegen!
                  Vom Einstellen her ist es so, dass man im Brain Setup einen "Set Level" Knopf drückt wähernd der Heli (relativ gerade) auf der Werkbank steht.
                  Danach gehst raus auf das Feld, wählst deine mittlere Drehzahl an und drückst ganz kurz SL in Normallage. Danach immer wieder und länger. Wenn du feststellen kannst, dass er nicht (aus eventuellen Vibrationen) komplett versteuert, sondern nur etwas driftet, dann drückst länger und schaust in welche Richtung er driftet. Im Brain Menü kannste das dann noch etwas fein einstellen. Etwas drift ist immer drin, da du andere Drehzahlen fliegst und das nicht 1000% einstellen kannst.
                  Aber man will ja auch nicht im SL fliegen, sondern retten, danach weiter fliegen!
                  Ein Drift von 1m in (geschätzen) 2-3 Sekunden ist schon recht gut...
                  Das Spirit hat auch eine Rettungsfunktion, wie es bei dem preislich und fliegerisch aussieht weiss ich nicht, habe keins...
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #129
                    klingt gut, ich werd mich mal nach gebrauchten umsehen.
                    Habe wie gesagt noch keine Servos und kein FBL und Empfänger und Lipos.
                    Kann ich trotzdem mit dem Bau beginnen oder muss man um das FBL einzubauen wieder alles zerlegen?
                    Die Servos sollten ja kein Problem sein da sie schnell wechselbar sind?
                    lg
                    edit: Welche Lipos 6s am besten von HK sind empfehlenswert und passen in den X3?
                    Zuletzt geändert von Letsgo; 25.06.2015, 13:49.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #130
                      besten von HK
                      Würd ich dir von abraten.
                      Welche sich bewehrt haben sind:SLS XTRON 1450mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #131
                        Beim X3 brauchst Du die Servos schon recht früh beim Bau. Trotzdem kannst
                        Du sie später leicht tauschen.
                        Torsten
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #132
                          Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                          da ist doch überall nur das selbe drin?
                          was hast du für Erfahrungen mit HK lipos?
                          Ich flieg die fast immer schon.
                          sämtliche Grössen und hatte nie Probleme.
                          Vielleicht schaffen Sie nicht so viel Zyklen wie andre.
                          Aber Lipos werden eh generell öfter mal getauscht.
                          da kauf ich mir lieber drei Akkus um gesamt 60Euro
                          als einen um 60Euro.
                          in meinem Modellbauladen hab ich mir meinen ersten Lipo vor einigen Jahren gekauft.
                          kostete mich 120Euro und war nach einem Jahr fast nicht mehr zu gebrauchen.
                          Danach nie mehr nen teuren Lipo benutzt
                          lg
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #133
                            Ich glaub man schraubt sogar als erstes die Halterung mit den TS Servos zusammen.
                            da sie später(anscheinend) schnell zu wechseln gehen, wärs ja kein Problem.
                            Aber was ist mit Regler, Heck und FBL?
                            wird man sicher zwischen die Chassisplatten einbauen?
                            somit müsste ich wieder alles zerlegen, dann lass ichs lieber und warte auf die restlichen Parts.
                            Liegt nur alles schon so schön am Schreibtisch, dass ich gleich beginnen möchte
                            lg
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #134
                              Das machste vielleicht bei den Micros, weil die da nicht soooo viel kosten, aber nen Lipo kannste bei richtiger Pflege auch gerne mal ein paar Jahre fliegen! (2-3). Vielleicht auch HK Lipos, aber da kommts auch drauf an, welche du erwischst...
                              Der Xtron kostet um die 30 Euronen, ein vergleichbarer von HK (Turnigy nano-tech 1550mah 6S 65~130C Lipo Pack (450L Heli)) kostet nicht weniger! (Die Erfahrung hatte gezeigt, dass man bei HK Lipos eine Höhere C-Rate nehmen sollte, da hier wohl etwas geschummelt wird).
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #135
                                sehr interessant, wenns vom Preis halbwegs oder überhaupt komplett gleich ist, nehm ich auch gerne mal wieder eine "Marke"
                                mir kommt nur bei Elektro generell vor, dass man für das gleiche Produkt gut und gern mal das doppelte bei unsren Shops zahlt.
                                Wie gesagt vielleicht hat ich mit den HK Lipos nur Glück.
                                Zwei Kumpels fliegen aber auch von 2 bis 6s alles HK Lipos und es hat noch nie ein Problem gegeben.
                                Bei den teuren Akkus jedoch schon, bzw genau gleich wie die anderen
                                Werde die Xtron testen
                                lg
