Position erkennen vom Heli in der Luft
  • Hobee
    • 20.11.2014
    • 205
    AW: Position erkennen vom Heli in der Luft
    Wie schon gesagt ist das eine ßbungssache. Um so mehr ßbung du hast um so besser siehst Du den Heli. Das Gehirn lernt die Abläufe, weiß was Du gesteuert hast und füllt dann die "Lücken". Zumindest fühlt sich das für mich so an. Ich merke das auch jedes mal wenn ich einen neuen Heli fliege, oder die Haube tausche, dann dauert es eine Weile, bis ich mich wieder 100% sicher in der Lageerkennung fühle.
    Was ich sehr gerne mache ist einen breiten Streifen signal-rotes Tape um das Ende des Heckrohrs. Visuelle Akzente helfen dem Hirn und Auge auf jeden Fall. Aber nur ein paar gezielte. Ich habe zwar noch keine Erfahung mit quietschbunt, kann mir aber nicht vorstellen, dass das hilft.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4845
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #62
      Der mMn. wichtigste Tipp für eine gute Lageerkennung ist, nicht so weit weg zu fliegen, dass man die Lage nicht mehr ordentlich erkennen kann. Das bedeutet natürlich, dass ich auch aus Versehen auch nicht weiter weg fliege, als ich will. Wenn ich was neues übe, lege ich den ßbungsraum so, dass ich in jede Richtung genug Auslauf zum stoppen habe, bevor die Lageerkennung kritisch wird. Das beinhaltet selbstverständlich auch einen sinnvollen Sicherheitsabstand.
      Das wissen um den persönlich richtigen Flugraum, wird von vielen total unterschätzt, was dann eben zu Problemen mit der Lageerkennung, entflogenen Modellen oder Personengefährdungen führt.
      Beim Schweben gibt es noch einen besonderen Punkt zu beachten: Schaut immer leicht schräg auf das Modell, Wenn man z.B. genau von hinten ins Heckrohr schaut, kann man praktisch nicht erkennen, ob die Nase hoch oder runter steht. 10-20° nach links oder rechts gedreht, hat man da i.d.R. keine Probleme mehr.
      • Darth Heli
        • 28.09.2011
        • 277
        • Volker
        • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
        #63
        Habe vor einiger Zeit einen Logo 550 wegen fehlender Lageerkennung verloren. Der war leider so weit weg, dass ich auch durch Drehen nicht mehr die Position des Hecks erkennen konnte. Und gerade ausrichten, fliegen und sehen, ob er größer oder kleiner wird hat auch nicht geholfen.
        Deshalb habe ich mir mal genau überlegt, was ich in so einer Lage am besten tun würde, also wenn ich nicht mehr erkennen kann, in welche Richtung er zeigt, und wenn auch nicht mehr klar zu erkennen ist, ob er gerade oder seitlich zeigt. Die Lösung ist recht einfach:
        Ich fliege einfach einen Kreis. Den kann ich auch einleiten, ohne die genaue Lage zu sehen. Der Radius muss nur so groß sein, dass ich eine Bewegung des Helis von rechts nach links oder umgekehrt wahrnehmen kann.
        Angenommen, ich fliege den Kreis entgegen dem Uhrzeigersinn. Dann fliege ich so lange, bis der Heli sich von rechts nach links bewegt. Diese seitliche Bewegung kommt irgendwann mal zum Stillstand. In diesem Moment zeigt der Heli genau auf mich! Dann leite ich die Kurve aus und fliegen gerade auf mich zu.
        Das ist alles!
        Sollte man zur Sicherheit im Simulator trainieren.
        Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, nie mehr so weit weg zu fliegen, ist es mir kurz danach erneut gelungen. Zum Glück hatte ich mir das Manöver bereits überlegt und im Simulator mehrfach ausprobiert. Zwar war ich wieder ein wenig ängstlich, doch diesmal ohne Panik. Habe das gemacht, was ich oben beschrieben habe, und den Heli damit gerettet.
        Hoffe, das könnte Euch auch mal helfen.
        Liebe Grüße,
        Volker
        Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #64
          Oder man hat ein Spirit mit Geolink. Dann drückt man am Sender einfach den Button "coming home".
          Aber hast schon recht, so wie du es beschreibst geht es natürlich auch.
          Obwohl man im ungünstigsten Fall einen kompletten Kreis fliegen muss. Dann wird der Heli zuerst nochmals deutlich kleiner.
          Das trägt dann nicht unbedingt zur beruhigung bei. ;-)
          Am besten erst garnicht soweit wegfliegen.
          Werner
          • Darth Heli
            • 28.09.2011
            • 277
            • Volker
            #65
            "Deutlich" trifft es nicht ganz. Der Durchmesser des Kreises ist DEUTLICH kleiner als der Abstand, den man sich ohnehin schon eingeholt hat. In meinem Fall konnte ich die Größe des Helis schon gar nicht mehr einschätzen. Ist auch nicht nötig; es genügt, wenn man einen dunklen Punkt am Horizont sieht, der sich von rechts nach links bewegt.
            Solltet Ihr mal in die Lage kommen: Nur Mut, hat bei mir funktioniert, wird bei Euch auch klappen!
            Völlig richtig. Hatte ich mir ja auch vorgenommen. Und Ihr habt ja gelesen, was daraus geworden ist.
            Liebe Grüße,
            Volker
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4845
              • Lutz
              #66
              @Darth Heli
              Sehr schöne Beschreibung! Genau solche Dinge unterscheiden "Piloten" von "guten Piloten". Diese Erfahrungen sind unbezahlbar und werden mit einer ReFu (für die man auch noch bezahlen muss ) niemals gemacht.
              Ja, Du hast zwar einen Heli verloren aber viel mehr zurückbekommen. Jetzt weißt Du, dass Du kein "Spirit mit Geolink" mehr brauchst
              • Thommy
                • 18.01.2021
                • 126
                was mir geholfen hat, ist das "Reaktionstraining" im HeliX.
                War schon 3 mal in der Klemme aber durch das Training konnte das Hirn entsprechend reagieren.
                Die Kufen haben ich mit Tesa-Gold beklebt, hat man als Maler eh immer im Bus dabei .
                Thommy
                600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
                • Oliver67
                  Junior Member
                  • 26.12.2021
                  • 4
                  • Oliver
                  • Duisburg / Mülheim a.d.Ruhr MFC Phoenix
                  #68
                  Das Gefühl, äh und jetzt kenne ich nur zu gut. Wichtig ist, den Heli in Bewegung zu halten. Steuer dann ( und nur nicht die Ruhe verlieren ) 90 Grad entweder nach rechts oder links und immer im zügigen vorwärts Flug. Sehe ich das der Punkt am Himmel / Heli dann wirklich wie gedacht gesteuert fliegt steuer ich wieder um 90 Grad in meiner Richtung.
                  Er kommt dann auf jeden Fall wieder näher. Das mit dem nach rechts oder links einschlagen kann man zur Kontrolle auch wiederholen. Klappt bei mir recht gut. Habe schon einige Hubis zerlegt aber nicht weil sie weit weg waren.
                  • thexo
                    • 16.06.2018
                    • 222
                    • Theodor
                    • Raum Mühlacker
                    #69
                    Ich habe da einen Trick, (nicht von mir entdeckt) den man gut üben kann. Wenn der Heli zu weit weg ist, dass die Fluglage nicht mehr eindeutig zu erkennen ist, dann habe ich mir das so antrainiert: Den Heli nach rechts drehen lassen. Wenn man dann sieht, wie auf der linken Seite das Heck größer (länger) wird und dann wieder kleiner, dann ist die Haube vorne und man kann den Heli mit Nick nach vorne auf sich zufliegen lassen. Das brauche ich eigentlich nur noch im Simulator, da ich es in real nicht mehr darauf ankommen lasse, bzw. eigentlich immer weiß wie der Heli gerade steht. Aber es funktioniert selbst auf sehr große Entfernungen, da meist noch der Unterschied, ob das Heck auf der rechten Seite oder auf der linken Seite auftaucht sehr gut zu unterscheiden ist.
                    Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                    • Darth Heli
                      • 28.09.2011
                      • 277
                      • Volker
                      #70
                      Der war bei mir leider schon zu weit weg um zu unterscheiden, ob er nun links oder rechts kürzer oder länger wird. Daher die Idee, den Kreis zu fliegen. Dadurch werden die Ausschläge wieder unterscheidbarer.
                      Liebe Grüße,
                      Volker
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #71
                        Wenn sich der Heli in einem sinnlosen Manöver in der Ferne um alle Achsen wickelt, hilft manchmal auch keine bunte Haube mehr. Da ist dann Glück in letzter Sekunde gefragt.
                        Mit dem Oxy ist das manchmal passiert.
                        Obwohl mir bei schlechtem Licht meine komischen Farbflächen, speziell die rote Scheibe an der Microbe sehr helfen, unklare Lagen "nach Farbcode" zu sortieren.
                        Mein Oxy hat nun auch die gewohnten Farbflächen für die Dämmerung bekommen.
                        Zuletzt geändert von Schrauber; 26.01.2022, 20:16.
                        K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • Hobee
                          • 20.11.2014
                          • 205
                          Das ist alles!
                          Liebe Grüße,
                          Volker
                          Finde ich ein interessantes Vorgehen. Das werde ich am Sim mal üben.
                          Ich habe eine Rettungsfunktion im FBL. Daher würde ich wahrscheinlich einmal Rettung aktivieren um eine möglichst gerade Ausgangslage zu erreichen. Danach den Kreis, genau wie von Dir beschrieben. Sobald er dann auf mich zufliegt noch einmal Rettung um den Heli gerade auszurichten. Und dann wieder Vorwärtsflug einleiten.
                          Hintergrund ist der, dass der Heli ja z.B. schon im 45° Winkel nach rechts driften könnte. Bei der Entfernung und bis man sicher ist, dass man die Orientierung verloren hat, kann ja auch schon einiges um sämtliche Achsen des Helis passiert sein und eventuell schafft man es gar nicht mehr "blind" etwas kreisähnliches einzuleiten.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #73
                            Das ist alles!
                            Das ganze funktioniert allerdings nur wenn du dir sicher bist das der Heli nicht bereits rückwärts fliegt bevor du die Kurve einleitest.
                            werner
                            • Hobee
                              • 20.11.2014
                              • 205
                              werner
                              Wenn man den Heli aber zuerst per Rescue levelt und dann Vorwärtsflug und Kurve einleitet könnte es trotzdem gehen, oder?
                              Wobei man natürlich sagen muss, dass es sobald man die Lage nicht mehr erkennen kann und man auch die Orientierung verloren hat schon sehr schlecht aussieht.
                              • HeliFabi
                                • 27.12.2021
                                • 24
                                • Fabian
                                #75
                                Wenn man ihn levelt mit Rettung und dann eine Kurve fliegt merkt man doch wohin die Nase zeigt
