Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 22593
    Hier kommt nahezu täglich die Frage "Wie stelle ich meinen Sender ein dass er mit dem Simulator XY geht?" oder "Der Sim reagiert falsch auf meine Steuerbefehle?"
    Dem kann abgeholfen werden
    Erstmal was grundsätzliches:
    Ein Simulator ist eine möglichst realistische Darstellung eins RC-Modells. Dies impliziert dass er genau das ausführt was am Sender programmiert ist.
    Alle Simulatoren (die ich kenne) stellen einen RC-Heli dar, der je Funktion ein Servo benutzt (H-1 bei Futaba). Zusätzlich muss der Sender auf ein einfaches PPM-Ausgangssignal eingestellt werden.
    Ein Sim stellt auch einen Empfänger dar. Dazu müssen wie beim realen RC-Heli IMMER die "Empfängersteckplätze" an das jeweilige "Servo" gebunden werden, d.h. die Funktionen des Sim-Modells werden den Funktionen/Kanälen des Senders zugeordnet. Manche Sims "erlernen" die Funktionen, aber letztendlich einfacher ist es dies manuell zu machen.
    Ist dies alles soweit gemacht, ist alles Weitere die ganz normale Programmierung wie für einen realen RC-Heli auch.
    Für eine Futaba einzustellen:
    TYPE: Heli
    TAUMLSCHeibe: H-1
    FREQUENZ: 7KAN oder PPM
    Für die Phoenix-"Sendereinstellung erweitert":
    Gas: Invert K3
    Kollektiv Pitch: Invert K6
    Zyklisch Pitch: K2
    Zyklisch Roll: K1
    Heck: K4
    Danach kalibrieren.
  • cascada
    • 06.10.2009
    • 147
    AW: Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren
    habe jetzt den neuen Phönix Simulator. Wo stelle ich Gasknüppel rechts ein, also Modus1? In der Software tut sich nichts.
    Taumelscheibe H1 existiert nicht bei der Futaba T8FG! A Propo, was ist INA als Abkürzung?
    Stefan
      • 22593
      An der Funke?
      Was glaubst du wo ich das abgeschrieben habe
      INAktiv
      Das ist aber alles durch Lesen der Anleitung der Funke herauszufinden und hat nichts mit Simulatoren zu tun.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2011, 23:25.
      • cascada
        • 06.10.2009
        • 147
        An der Funke?
        INAktiv
        H1 ist erledigt, war ein zweites Menü!
        INA hätte ich mir denken können. Anleitungen lesen.......!
        Grüße u. Danke
        • cascada
          • 06.10.2009
          • 147
          Phoenix und T8FG ist auf Mode 1 gestellt!
          Trotzdem ist der Gasknüppel immer noch links und das ist Mode 2!
          Auf Anfrage mach ich ein Foto.
          Wie soll ich vorgehen?
          Cascada
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Der Mode gilt bei der T8FG nur für neue Modellspeicher.
            Den Modus für bereits angelegte Modelle musst du hingegen im Menü FUNKTION einstellen!
            • cascada
              • 06.10.2009
              • 147
              alles in Ordnung!
              Problem:
              a.
              der Gasknüppel reagiert nur nach unten (aus) aber nicht nach oben!
              b. Menü Funktion
              1. Roll
              2.Nick
              3.Gas
              4.Heck
              stimmt das so?
              Danke
                • 22593
                Zu a. Es gibt keinen Gasknüppel, nur Pitchknüppel. Schau in den Servomonitor der Funke welche Werte dort angezeigt werden.
                zu b. Stimmt, steht aber schon in Beitrag #1
                • cascada
                  • 06.10.2009
                  • 147
                  zu a: im Basismenü - Servo (aus)- steht Gas Kanal 3 bei 0% u. zu 100% beidseitig!
                  Kanal 5 +59
                  Motor - AUS Act INA Pos 17%
                  ich denke die Servoumpolung 3 GAS NORM sollte auf Umpolung stehen und nicht auf norm!
                  Fail Safe: 3 GAS HOLD
                  Endpunkt: 3 GAS 135 / 100
                  Cascada
                  Zuletzt geändert von cascada; 09.05.2011, 22:38.
                    • 22593
                    Was änderst du den wo? In der Funke oder im Sim?
                    Hier geht es nur um die Verbindung Funke und Sim und in Beitrag #1 ist beschreiben wie eine T8FG (oder T12FG oder T14) eingestellt werden, um dies zu ermöglichen. Das passt auch so.
                    Alles andere ist dann in der Funke die gleiche Programmierung, wie du sie für jedes Modell ob real oder virtuell durchführen musst. Lediglich die Servoendpunkte und -mitten müssen nicht eingestellt werden, da dies durch die Kalibrierung im Phoenix geschieht.
                    Was bedeutet für dich in diesem Zusammenhang "Fail Safe"?
                    • cascada
                      • 06.10.2009
                      • 147
                      egal mit Fail Safe.
                      Fakt ist, dass das Gas mit Pitchknüppel nach oben kein Gas gibt obwohl ich vorher kalibriert habe!
                      Cascada
                        • 22593
                        Hast du einen Limiter am Gas programmiert?
                        • cascada
                          • 06.10.2009
                          • 147
                          Limiter, was ist das?
                          In meinem Display (Funke) steht "Gasvorwahl1", vielleicht ist das der Grund!
                          Kurzum ich erstelle ein neuen Modelltyp, dann müßte alles korrekt sein!
                          cascada
                          • cascada
                            • 06.10.2009
                            • 147
                            alles klar jetzt!
                            Wo stelle ich das ein, etwa in der Phönix Software und gilt das für die T8FG?
                            Gas: Invert K3
                            Zyklisch Pitch: K2
                            Zyklisch Roll: K1
                            Heck: K4
                            Danke
                            • Miguel
                              Miguel
                              Ich habe mal gehört man soll immer die Anleitung von einem Sender lesen bevor man Anfängt was zu proggen...
                              Und das Phönix Menü ist ja dann eher das kleine Problem
