AVIREM - Erfahrungsaustausch
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4152
    • Allstedt
    AW: AVIREM - Erfahrungsaustausch
    Zitat von Pexy Beitrag anzeigen
    Ich habe den Support gebeten, den COM Port in der SW konfigurierbar zu machen. Mal sehen, ob ein Update kommt mit dem das geht.
    Leck mich am Arsch... auch wenn ich das fast vermutet habe, schockiert es mich trotzdem. Man kann doch nicht nur den erst besten COM-Port automatisch heranziehen und bei einem Fehlschlag sofort aufgeben?!? Das kann man nicht einmal mehr als Programmieranfängerfehler bezeichnen.
    Grüße von Andreas
    • Pexy
      • 329
      Ja, ein Durchprobieren der Ports haette sicher funktioniert. Ich sehe das aber auch ein bisschen skeptisch. Je nachdem welches Geraet am COM Port haengt, koennte es sein, dass die Kommandos fuer den StickMover falsch interpretiert werden und das Geraet dann irgendetwas unvorhersehbares macht. Solange kein Atomkraftwerk am Port haengt, ist das meist nicht so schlimm - aber wer weiss :-)
      Naja, das AVIrem Team hat in den letzten Wochen sicher viel Stress und in allen Bereichen der Produktentwicklung und Produktion zu kaempfen gehabt. Das wird schon noch ein richtig gutes Produkt - braucht halt Zeit.
      Gruss,
      Peter
      Zuletzt geändert von Pexy; 12.05.2018, 14:04.
      • sunnyvale
        • 05.11.2006
        • 20
        • Walter
        • Ludwigsburg
        Update auf ...60er Version:
        1.) Update funktioniert nicht. Programm hängt sich auf. Ausschnitt aus Log File:
        12.05.2018 14:58:51 : [000] Upd cab extract AVIsoft.CAB L:\AVISoft\
        12.05.2018 14:58:51 : [000] Upd cabextract failed
        2.) nach manuellem Kopieren der drei neuen Files nach AVISoft: Videos starten nicht mehr. Programm hängt. Muss .exe im Taskmanager killen.
        Damit macht es momentan keinen Sinn, die COM-Geschichte näher zu analysieren und Ports durchzuprobieren.
        • osiris81
          • 27.08.2013
          • 701
          Wegen den COM-Ports: Das Auffinden des Stickmovers vom AVISoft Programm funktioniert nicht richtig, je nachdem was für andere Geräte noch am PC hängen. Ich hatte z.B. den USB-Adapter vom Neuron FBL am PC, da hatte ich nur Timeouts, als ich den Adapter entfernt habe, ging es wieder...
          OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
          • sunnyvale
            • 05.11.2006
            • 20
            • Walter
            • Ludwigsburg
            Hab AVISoft Version ....60 gerade auf meinem Zweit-PC installiert nach mehrmaligem Starten hat die Software nun funktioniert. Dieser Rechner/WIN10 hatte vorher noch keinen COM-Port konfiguriert. AVISoft-Port ist COM-3. Kalibrieren führt nun zu keinem Crash, funktioniert aber offensichtlich nicht. Allerdings ist der Pitch-Stick (Mode 2, links) nicht sauber in der Mitte. Kann man das zentrieren?
            Auf meinem Haupt-PC war COM-3 schon belegt. Deshalb die Abstürze und Inaktivität des Stickmovers. Gerät mit seriellem Interface ist ein Wakü/Fan-Kontroller. Allerdings hat es nichts genützt, dieses Gerät zu inaktivieren, auf COM-1 zu setzen und AVISoft COM-3 zuzuweisen. Es bleibt trotzdem alles tot. Ich habe ganz dunkel in Erinnerung, daß da ggf. noch was in der Registry zu tun ist. gehe dem in den nächsten Tagen noch mal nach. Oder hat einer von euch schon eine Idee?
            • mb
              mb
              • 27.12.2017
              • 35
              • Esslingen a.N.
              ich hatte auch noch das Problem mit der Kalibrierung, da ich Mode1 nutze. Habe ein Support-Ticket aufgemacht und super schnell Antwort bekommen, dass es noch ein Fehler sei - heute habe ich dann die Info bekommen, dass es mit der 1.3.3.60 behoben sei und ich vom Download Ordner neu installieren soll. Habe ich gemacht (aktuelles W10 System) und jetzt funktioniert es perfekt.
              Danke an den super Support von Patrik bei Avirem!!! Jetzt kann ich übern...:-)
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
                Im alten Thread wurde der Stromstecker als 5,5x2,1 benannt, woraufhin ich mir ein solches Verlängerungskabel gekauft habe, passt aber nicht bei mir!
                Nicht ganz richtig! Schau dir den Link nochmal an: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - AVIREM was Neues zum Lernen?
                2,5x5,5mm
                Bei mir passt das Kabel. Wirst wohl ein falsches geordert haben... :dknow:
                • osiris81
                  • 27.08.2013
                  • 701
                  Nein nein, das war ich Ich habe gesagt, dass es ein 5.5 x 2.1 ist
                  Ich habe auch ein solches an meinem Stickmover dran, bei mir geht das genau, vielleicht ist bei mir eine andere Buchse drauf...
                  Auf jeden Fall für alle zukünftigen: muss wohl ein 2.5mm x 5.5mm sein.
                  • MD-Flyer
                    • 24.10.2015
                    • 218
                    • Mark
                    Nach dem neuesten Update bekomme ich eine Fehlermeldung über eine Zugriffsverletzung; danach lädt der Rechner eine MP4-Datei in einer Dauerschleife.
                    Schrott, einfach nur SCHROTT das Programm.
                    • Borstig
                      • 06.01.2015
                      • 116
                      • MFF-Albatros
                      Sorry, aber ich verstehe dein rumgetrolle hier überhaupt nicht.
                      Was hast du von einem Produkt erwartet, dass gerade über eine Kickstarterkampagne, von einem kleinen Startup ins leben gerufen wurde ?
                      Gib doch den Jungs noch etwas Zeit. Was meinst du, wie viele tausend unterschiedliche Windowssysteme(Hardwarekombis) es da draußen gibt - das kann gar nicht reibungslos funktionieren.
                      Irgenwann wird auch dein "SCHROTT" (Rechner) richtig funktionieren
                      Chronos | Logo 550SE
                      • MD-Flyer
                        • 24.10.2015
                        • 218
                        • Mark
                        LOL Du bist auch überzeugter Sozialromantiker, oder?! Ich habe für 4 Servos in einem Kunststoffgehäuse, gepaart mit einer einfach gestrickten Software 230 € gezahlt und habe nunmehr schon 5 Stunden mit den Versuchen verbracht, das Zeug zum laufen zu bringen. Da wird also etwas verkauft, was vorne und hinten nicht marktreif ist, aber du findest das vollkommen okay? Und wenn man dann einfach nur hier berichtet, wie es nunmal ist, dann "trollt man rum"? Bei soviel ********** fällt mir nichts mehr ein.
                        • Borstig
                          • 06.01.2015
                          • 116
                          • MFF-Albatros
                          #27
                          Vielleicht solltest du deine "ßberzeugung" ein fertiges Produkt bei Kickstarter gekauft zu haben, nochmal überdenken :-)
                          • Thomas L.
                            • 2885
                            Kickstarter hin Kickstarter her, wenn etwas an den Kunden weitergegeben wird, sollte es doch eigentlich "ein bisschen" funktionieren, sonst ist besser man hält es so lange zurück und liefert erst dann aus wenn es funktioniert.
                            Grüßle Thomas
                            • JohnnDoe
                              • 29.08.2015
                              • 141
                              • John
                              #29
                              Grüßle Thomas
                              Da hast du prinzipiell Recht, aber da wird man dann, unter anderem auch in diesem Forum, angemacht dass man nicht liefert. Zudem tut es doch bei einigen vielen und das sogar noch mehr als "ein bisschen"
                              Dazu gibt es x-tausende PC-Konfigs, da ist es klar dass man bei einem Produkt von Kickstarter Tester ist. (Wir sind ja keine Käufer sondern Unterstützer )
                              Selbst bei großen Softwarehäusern werden Patches noch vor Release verteilt....
                              Sry, für das Off-topic...
                              • Thomas L.
                                • 2885
                                ok, dann habe ich das wahrscheinlich überlesen, kann mich nur daran erinnern gelesen zu haben, dass es bis jetzt bei keinem 100%ig funktioniert.
                                Grüßle Thomas
