neXT Simulator und Futaba T8FG
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    #31
    AW: neXT Simulator und Futaba T8FG
    Hallo Leute,
    auf zwei Dinge im mini klein gedruckten bin ich aufmerksam geworden.
    1. bei Spektrum darf der Empfänger nur in Verbindung mit dem RX2SIM gebunden werden.
    Hab dies 5x durchgelesen und immer noch nicht verstanden. Mal schreiben die Leute
    vom Satelitten mal vom Spektrum.
    2. Der Lieferant verweist bei Nutzung der DVD auf ein Lizenzschlüssel wieder was Neues für mich.
    Mein Entschluss...letzter Versuch mit einen neuen Graupner Sender, der nach Weihnachten
    kommen müßte.
    Rolf
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 996
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      #32
      Hallo Rolf
      Mit einer Spektrum-Funke verwendet man typischerweise nur einen Satelliten und keinen Empfänger. Der Satellit muss an den RX2SIM angesteckt werden so dass die Satelliten-LED flackert (schnell blinkt); danach mit dem Sender binden. Das ergitbt dann typischerweise dieses Huckepack-Satelliten-RX2SIM-Gespann. Damit kann man dann am Sim üben.
      Gruss, Leo
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        #33
        denkt daran....
        Live Hobby teilte mir telefonisch mit, dass "Software" in Form von Wiederruf
        (also zurücksenden) nicht akzeptiert wird. In deren Vertragsunterlagen steht darüber nichts!
        Ich bin den next jetzt los...Gott sei Dank
        ob ich was für eine Finanz. Gutschrift sehe....steht in den Sternen.
        Rolf
        • Rafa500
          • 02.04.2019
          • 57
          • Rafael
          • Kassel
          #34
          habe auch den RX2Sim, sogar mit dongle für aerofly 8, in Bertrieb.
          Wunderbar; erst recht mit dem next sim. Bestes Fluggefühl meiner Meinung nach.
          Schade das es keine Oxy´s gibt..... bitteeeeeeee
          Alles mit der T8FG. Klasse Anlage meine ist schon 10 Jahre alt. No Probs.
          Empfänger Beast Rx (Günstig)(SRXL-Summe) Toll..Klappt gut.
          Install easy und standhaft.
          Kann Ich nur empfehlen...
          Oxy 5 MEG@Spirit GTR ; DuBHe 700@Spirit GTR / DS12
          • rfauli
            • 14.09.2009
            • 492
            • Rene
            • 35444 Biebertal
            #35
            Guten Morgen,
            ich habe hier ein ähnliches Problem, mache deshalb keinen eigenen Thread auf.
            Habe mit den RX2SIM gekauft da mir das empfohlen wurde.
            Thema, wollte hier ne ältere Graupner mit der Klinke (Lehrer Schüler) daran anschließen.
            Habe das update gemacht und nichts geht!
            Kann mir jemand helfen?
            SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3953
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              #36
              Bisschen magere Fehlerbeschreibung. Was hast Du bisher probiert und wie zeigt sich das Problem? Ein bisschen mehr Text und Dir kann geholfen werden.
              Zum Beispiel:
              Was für einen Sender hast Du genau?
              Was für ein Klinken-Kabel nutzt Du (Stereo/Mono)?
              Was für eine Schülerbuchse ist im Sender verbaut?
              Was meinst Du mit Update?
              CU,
              Egbert.
              • rfauli
                • 14.09.2009
                • 492
                • Rene
                • 35444 Biebertal
                #37
                also folgendes:
                Sender Graupner MX 16s
                Kabel Mono
                Lehrer/Schüler Buchse am Handsender, der welcher vom Werk aus enthalten ist
                Update, meine ich dem von dem RX 2 SIM
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3953
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #38
                  Ok, aber ganz verstehen tue ich das trotzdem nicht. Das RX2Sim ist ja eigentlich zum Anschluss eines Empfängers gedacht um den Sim drahtlos zu steuern. Natürlich kann man auch ein Klinkenkabel einstecken, aber das führt den Sinn eigentlich ad absurdum.
                  Noch ne Frage zum Sender:
                  Ist das noch der alte 35MHz Sender oder schon die HoTT Version?
                  Bei den fest eingebauten Simulator-Buchsen muss der Klinkenstecker eine 2-polige Mono Version sein. Aber ich würde eher einen Empfänger anschließen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 492
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    #39
                    Es ist die alte PPM Version, aber umgebaut auf Jeti 2,4.
                    Ist halt mein Simulator Sender.
                    Es ist die Mono Klinke, Frage, kommt dort trotz Umbau dennoch das PPM Signal raus?
                    Wenn nicht, muss ich ja nur umstecken.
                    Das dies nicht das Ziel ist mit dem RX2SIM ist mir klar, ist ein Versuch
                    Aber dennoch DANKE für die Hilfe
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3953
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      #40
                      Kommt drauf an wo Du das PPM-Signal für das Jeti TU-Modul abgegriffen hast. Du brauchst halt genau das Signal, das in das Jeti-Modul geht. So gesehen ist es schon wahrscheinlich, dass die Schülerbuchse ohne Funktion ist. Am einfachsten nimmst Du mal nen Empfänger und bindest den mit dem Sender. Dann ran damit ans RX2Sim. Die korrekte Bindung kannst Du am einfachsten überprüfen wenn Du einen Empfängerakku und ein Servo am Empfänger ansteckst. Dabei sollte das RX2Sim nicht angeschlossen sein, damit der höhere Servostrom nicht das RX2Sim und somit den USB-Port belastet.
                      CU,
                      Egbert.
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 492
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        #41
                        ich werde das mal prüfen, denke das das Signal an der Buchse fehlt.
                        Wenn ich mich recht erinnere greife ich das direkt ab...
