Reflex XTR Problem bei Windows 7
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo ,
    wollte mein XTR auf mein neues Nootebook mit Windows 7 installieren
    es kommt die Fehlermeldung dll. 3wouw 64 datei konnte nicht gefunden werden
    Installation fehlgeschlagen.
    Hat einer eine Idee bei Windows 7 woran das liegen könnte? bei XP läuft er
    einwandfrei.
    Gruß Holger
  • arnd13
    arnd13
    AW: Reflex XTR Problem bei Windows 7
    Das sieht ganz danach aus, als wenn auf dem 64-bit Windows der Treiber für das Reflex Interface nicht läuft. Google mal ein wenig, die Foren sind voll davon, müsste auch 'ne Lösung für Dich dabei sein.
      • 22680
      Wenn der Treiber wegen der Zertifizierung nicht läuft, liesse es sich evtl so lösen wie mit V-Stabi.
      Versuche doch mal.
        • 22680
        Schau mal hier
        Vista 64 Bit / Windows 7 und der USB Treiber
        Das könnte auch mit den REFLEX-Treibern funktionieren indem du genau diese zertifizierst.
        • MisterE
          • 03.09.2006
          • 316
          • Matthias
          ich habe auch win7 64bit. Die Installation schlug auch fehl. Kopiere einfach das Reflex-Verzeichnis deiner XP-Installation nach Programme(x86). Starte die EXE direkt aus dem Verzeichnis. So hat es bei mir geklappt.
          cu ME
          T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
          FrSky Taranis X9D+
          • Tomdolley
            Tomdolley
            Ok probiere das mal heute Abend aus. Erst mal Danke für die Tipps.
            Holger
            cu ME
            • Tomdolley
              Tomdolley
              erst einmal vielen Dank für den Tipp.
              Ich habe das Verzeichnis aus dem Reflex XP einfach
              auf das X86 kopiert( nicht in den Ordner Reflex auf
              Windows 7 ) = ist das so korrekt?
              Dann hatte ich daraus die exe gestartet. Reflex ging
              auf und die Modellauswahl kam mit Fehlermeldung
              Modell nicht auswählbar.
              Ich konnte dann im Fenster Modell , rechtsdreher
              Geräusch usw. alles angeben. Aber die Modell werden
              nicht geöffnet bzw . gebildet.
              Was habe ich falsch gemacht? Vorher habe ich doch
              zuerst ganz normal den Reflex installiert , dann XP Verzeichnis
              in C ( 86) kopiert.
              Gruß Holger
              Holger
              • Hubes
                Hubes
                Hallo Holger,
                Du musst auch noch Files nach ProgramData\Reflex kopieren, damit es vernünftig geht.
                Wie unter Vista.
                Andreas
                P.S. wir kennen uns noch von Bernd
                • Tomdolley
                  Tomdolley
                  Hallo Andreas,
                  hatte XP ,
                  welche Files meinst Du?
                  Gruß Holger
                  QUOTE=Hubes;1079489]Hallo Holger,
                  Wie unter Vista.
                  Andreas
                  P.S. wir kennen uns noch von Bernd[/QUOTE]
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2009, 07:36.
                  • Der Theo
                    Der Theo
                    Moin
                    Ggf. musst du unter Win 7 die versteckten Ordner einblenden um den unten angegebenen Pfad zu sehen.
                    C:\ProgramData\REFLEX\Simulator
                    Hier werden Modelle uns Szenerien und sonstiger Kram abgelegt. Ich würde das Verzeichnis dann gleich auf Sichtbar setzten.
                    Unter Windows XP befanden sich die Modelldaten unter Dokumente Einstellungen/Anwendungsdaten wenn ich mich recht entsinne. Der dort befindliche Ordner kann 1:1 nach "C:\ProgramData\" verschoben werden, so das sich die oben angegebene VErzeichnisstruktur ergibt.
                    Ich Simuliere mit dem Reflex unter Win 7 64bit in der Version 5.05.4 . Die Installation verlief ohne Probleme.
                    KR
                    • Hubes
                      Hubes
                      Hallo Holger,
                      habe mal ein Bild der Ordnerstruktur angefügt.
                      Gruß und guten Rutsch
                      Andreas
                      • Tomdolley
                        Tomdolley
                        Super Danke....
                        Was macht der Rückenflug!
                        Gruß und auch guten Rutsch
                        Holger
                        Zitat von Hubes Beitrag anzeigen
                        Hallo Holger,
                        Andreas
                        • Hubes
                          Hubes
                          Hallo Holger,
                          geht inzwischen wirklich gut.
                          Hab mir ne EC135 von Schwing (Lackierung AIR Zermatt) zugelegt, die wurde leider erst sehr spät dieses Jahr fertig deshalb nur ein bischen rumschweben im November solange ich noch rigid fliege.
                          Sieht aber auch schon sehr gut aus.
                          Läuft der SIM jetzt?
                          • DerRoteFilli
                            DerRoteFilli
                            ich versuche auch gerade Reflex unter Win7 zum Laufen zu bringen, und habe nun auch das Problem, dass Reflex die .MOD vom jeweiligem Modell nicht findet.
                            Unter XP finde ich die C:\Anwendungsdaten nicht?!
                            Unter Win7 finde ich C:\programdata hingegen schon.
                            Könnte mir bitte jemand mal seine C:\programdata\Reflex\Simulator schicken, müsste ja dann funktionieren?
                            Danke und...
                            • Hubes
                              Hubes
                              schau mal nach ob die entsprechenden Verzeichnisse nicht direkt unter programme/reflex liegen.
                              War bei mir unter XP so.
