Reflex XTR Problem bei Windows 7
  • Phil84
    Phil84
    #31
    AW: Reflex XTR Problem bei Windows 7
    Hallo Roland,
    vielen Dank für die rasche Antwort!
    Allerdingt läuft mein Rechner unter Win7 64, und da dürften die Probleme stecken.
    Des weiteren geht es um die Version 5.03 ("alter" Dongle) - das habe vergessen im vorigen Beitrag zu erwähnen.
    Faktisch fehlt mir tatsächlich die reflex.exe nachdem ich die V5.03 installiert habe. :dknow:
    Grüße,
    Phil
    Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2012, 15:42.
    • dive26
      dive26
      #32
      Dann schreib am Besten den Hersteller direkt an. Wer wenn nicht der könnte Dir damit helfen oder zumindest eine kompetente Aussage treffen wie "64 Bit geht nicht"...
      • Phil84
        Phil84
        #33
        64 geht schon, soweit die Aussage des Forum, allerdings muß man die reflex.exe von einem XP Rechner auf den win7, 64 PC kopieren.
        Das heißt ich brauche die reflex.exe datei, finde sie aber im inet nicht.
        Kann mir nicht vorstellen, dass jeder der den reflex nutzt einen Zweitrechner mit winXP in der Gegend herumstehen hat!? Oder doch?
        Wie habt Ihr das mit der exe gelöst?
        Grüße,
        Phil
        • Horatio
          Horatio
          #34
          Grüße,
          Phil
          Es hilft dir sicher nicht weiter, aber ich verweigere Win7 solange es geht.
          Der Vorteil, unter XP geht einfach alles. Ich administriere ein großes Netz
          und bin bei Win7 kurz vorm verzweifeln. Ein furchtbares Betriebssystem.
          Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wofür man es denn unbedingt
          braucht.
          Aber back to Topic:
          Ich habe in meinem Reflex verzeichnis eine Datei namens "ReflexHIDInst64.exe".
          Kann man damit vielleicht irgendwas machen ? Ich würde dir auch sonst die
          Reflex.exe per Mail schicken, ist etwa 2,5 MB groß. Darf ich das, ist das legal ?
          • Phil84
            Phil84
            #35
            Hallo Horatio,
            die "Vermeide-Taktik" bei neuen Win OS Versionen ist gängige Praxis wie es scheint
            Bzgl. Reflex:
            Die HID64 hab ich auch, die ist es nicht, es geht um die reflex.exe die das Prog startet.
            Ich denke mal nicht, dass es illegal sei die Datei zu versenden, da man ja ohne Dongle ohnehin nix damit anfangen kann...
            Ich schick dir mal ne PN.
            Grüße,
            Phil
            • dive26
              dive26
              #36
              Eher Grauzone. Lass Dir die Datei vom Hersteller schicken - da bist Du auf der sicheren Seite - und Du bekommst sicher gleich Anweisungen zur Installation dazu.
              • Phil84
                Phil84
                #37
                ...die Versionen hätten ohnehin nicht gepasst!
                Habe simwerk mal angeschrieben, mal sehen wie fix die Damen und Herren da sind.
                Grüße,
                Phil
                • Horatio
                  Horatio
                  #38
                  Viel Glück und lass man hören wie´s ausgegangen ist.
                  • Phil84
                    Phil84
                    #39
                    Hallo Leute,
                    Wollte ein kurzes update abgeben:
                    Bis heute habe ich vom hersteller leider keinerlei rückmeldung auf mein mail erhalten
                    - dies zu kommentieren erachte ich als überflüssig...
                    Danke an ein liebes Forummitglied, dass mir hier geholfen hat.
                    Grüsse,
                    Philipp
                    • kratky
                      • 16.08.2008
                      • 137
                      • Klagenfurt
                      #40
                      Hallo mal an alle!
                      Ich lasse kurz einen alten Thread wieder aufleben!!!
                      Ich habe auch noch den Reflex XTR und leider keinen PC mehr mit Windows XP!!! .... nur noch WIN 7!
                      Meine BITTE an Euch, könnte mir jemand die Reflex.exe Datei per PN oder Mail zukommen lassen, damit ich den Simulator auf Windows 7 wieder zum laufen bringe.
                      Danke für Eure HILFE
                      • kratky
                        • 16.08.2008
                        • 137
                        • Klagenfurt
                        #41
                        Danke, erledigt!
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #42
                          Mich nervt der Reflex mal wieder.
                          Seit neuestem komme ich dauernd diese Meldung:
                          REFLEX MFC Application funktioniert nicht mehr.
                          Dann wird Programm geschlossen.
                          Dauernd gibt es Probleme damit. Und man weiß nicht mal warum?
                          Kennt jemand das Problem.
                          Danke.
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            #43
                            ich habe jetzt auch seit ein paar Tagen diese Fehlermeldung:
                            "Reflex MFC Application funktioniert nicht mehr".
                            Der Sim lief bis letztes Wochenende einwandfrei.
                            Das einzige was mir als mögliche Ursache einfällt: am vergangenen Dienstag wurde das monatliche Windows 7 Update (Sicherheitspatches, etc.) eingespielt.
                            Seit dem kommt diese Fehlermeldung.
                            Ich habe nun mittels Wiederherstellen dieses Update rückgängig gemacht, die Fehlermeldung kommt aber weiterhin sprich: der Reflex lässt sich nicht mehr starten.
                            Weiß irgendjemand was genaues hierzu bzw. gibts schon eine Lösung dafür?
                            Danke & vg,
                            Tom.
                            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #44
                              du musst folgendes machen:
                              1. Deinstallieren (Systemsteuerung Programme usw.)
                              2. dann im Windows-Unterverzeichnis Programm-Data das Verzeichnis REFLEX löschen
                              3. Prüfen ob im Verzeichnis Programme (x86) auch alles gelöscht ist
                              letztendlich muß alles gelöscht werden was mit dem Reflex zu tun hat.
                              Und dann neu installieren.
                              Dann müsste es wieder gehen (so wars zumindest bei mir)
                              • tluckeneder
                                • 28.11.2009
                                • 1075
                                • Tom
                                • Linz
                                #45
                                okay - danke für den Tipp.
                                Ist halt schade und auch etwas mühsam - aber wenn der Sim danach zumindest wieder funktioniert ;-)
                                vg,
                                Tom.
