Reflex XTR Problem bei Windows 7
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    AW: Reflex XTR Problem bei Windows 7
    ne, hab nix gefunden, ausser halt das Programm, das ich nach x86 kopiert habe
    • Tomdolley
      Tomdolley
      Ja Sim läuft einwandrei....
      Frohes Neues
      Gruß Holger
      Zitat von Hubes Beitrag anzeigen
      Hallo Holger,
      geht inzwischen wirklich gut.
      Hab mir ne EC135 von Schwing (Lackierung AIR Zermatt) zugelegt, die wurde leider erst sehr spät dieses Jahr fertig deshalb nur ein bischen rumschweben im November solange ich noch rigid fliege.
      Sieht aber auch schon sehr gut aus.
      Läuft der SIM jetzt?
      • Tomdolley
        Tomdolley
        x 86 ist falsch einfach nur unter C / Reflex kopieren.
        Gruß Holger
        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2010, 12:01. Grund: schreibfheler
        • DerRoteFilli
          DerRoteFilli
          Tatsächlich, es funktioniert
          Thanks for help!
          • ralfundute
            Rundflieger
            • 28.08.2007
            • 41
            • Ralf
            Hab das gleiche Problem mit Window 7 und XTR.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich einen PC mit XP, dort installieren, das Vezeichnis dann in Windows 7 kopieren?
            Oder geht das auch ohne PC mit XP? Ich habe einen Laptop mit Windows 7.
            Hat jemand das Update für mich 5.05.4 oder so.
            Reflex-Sim.de hat ja den Vertrieb und Support eingestellt, woher bekommt man noch uptades?
            Ich könnte auch ins Festnetz zurückrufen wenn mir jemand Tel.: helfen kann.
            Ralf
            T-Rex250, 500ESP, 600 E, DX 10t
            • DaChris
              • 10.09.2008
              • 427
              • Amberg/ Vilstal
              Ralf, die offizielle Seite für den Reflex ist jetzt www.simwerk.de. Dort bekommst man auch für diverse Reflex-Versionen die Updates.
              Grüße,
              Chris.
              • hajö
                • 09.12.2005
                • 811
                • Hansjörg
                • MBC Assling e.V.
                #22
                danke für die Anleitung. Funktioniert bei mir bestens: Einfach Reflex XTR 5.03 von XP auf W7 64 bit unter C:\Programme (x86) kopieren und Reflex.exe starten. Nichts weiteres ist nötig! Super!
                Ciao
                Hajö
                Banshee Helicopters
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  #23
                  Tach,
                  für den Reflex 5.03 (altes Interface) gibt es einen vollständigen Download http://www.simwerk.de/cms/index.php?...t-news&lang=de der für Vista bereitgestellt wurde, mit dem funktioniert die Installation unter Win7 auch, allerdings fehlt nach der Installation die Reflex.exe und deren Verknüpfung im Startmenü, welche man manuell von einem anderen Rechner kopieren muss.
                  Und man muss in das Verzeichnis C:\Reflex installieren, sonst werden die Modelle nicht gefunden.
                  Danach läuft auch 5.03 problemlos.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • ralfundute
                    Rundflieger
                    • 28.08.2007
                    • 41
                    • Ralf
                    #24
                    Kann mir mal jemand verraten, wo ich Reflex.exe finde?
                    Im Ordner C.Programme Reflex kann ich diese jedenfalls nicht finden.
                    Diesen Ordner habe ich von XP auf mein Windows 7 Kopiert ebenfalls auf C.
                    Wie muß ich denn nun weitermachen?
                    Besten Dank im vorraus
                    Ralf
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      #25
                      Ralf
                      Tach,
                      Dateierweiterungen anzeigen hast du aber im Windows an?
                      Sonst heisst die Datei eben nur Reflex, da du die Erweiterung ".exe" nicht siehst...
                      Wenn du den gesamten Ordner kopiert hast und er vorher auf dem anderen Rechner richtig lief, sollte die Reflex.exe in dem Ordner vorhanden sein.
                      Die Datei ist beim 5.03 ca. 1,9MB groß... Keine Ahnung zum neueren Reflex. Wenn du sie doppelt anklickst, sollte der Reflex starten. Kannst dann per Rechtsklick eine Verknüpfung erstellen und diese auf den Desktop und/oder in das Startmenü schieben.
                      bis denn
                      Sebastian
                      PS: Falls er die Modelle nicht finden sollte:
                      Bei mir funktionierte es nur, wenn ich den Reflex im Ordner c:\Reflex hatte, habe nicht weiter rumgesucht warum...
                      Zuletzt geändert von Sebalexx; 03.01.2010, 18:39.
                      • ralfundute
                        Rundflieger
                        • 28.08.2007
                        • 41
                        • Ralf
                        #26
                        Danke Dir
                        Das war der entscheidende Tipp.
                        Jetzt funktioniert er, aber wie du schon geschrieben hast C. Reflex sonst geht nix.
                        Schönen Abend noch und Viele Grüße
                        Ralf
                        • fronz
                          • 16.08.2008
                          • 20
                          • Franz
                          • Salzburger Land
                          #27
                          Hallo!
                          Habe heute auch das REFLEX-Verzeichnis (aktuell 5.04) von XP auf Win 7 pro 64 bit direkt ins Windows\ Verzeichnis kopiert und funktionierte einwandfrei.
                          Im Programme(x86) - Verzeichnis gehts nicht - Die Modelle funktionieren nicht.
                          Das sind meine Erfahrungen.
                          LG Fronz
                          und immer weiterfliegen
                          http://www.fronz.at
                          • fronz
                            • 16.08.2008
                            • 20
                            • Franz
                            • Salzburger Land
                            #28
                            Zitat von fronz Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            LG Fronz
                            Sorry - meinte direkt unter C:\REFLEX
                            http://www.fronz.at
                            • Phil84
                              Phil84
                              #29
                              Hallo betroffene Simulanten! (das sind doch die, die Simulatoren nutzen, oder..?)
                              Was macht man eigentlich in diesem speziellen Fall wenn man keinen Rechner mit XP mehr zur Verfügung hat?
                              So geht es mir nämlich gerade!
                              Besteht die Möglichkeit die reflex.exe als download zur Verfügung zu stellen (bzw. pert mail zu schicken), oder versteh ich das gerade etwas falsch?
                              Grüße,
                              Phil
                              • dive26
                                dive26
                                #30
                                Hallo Phil!
                                Dieser Thread ist schon etwas älter.
                                REFLEX XTR funktioniert einwandfrei unter Windows 7.
                                Ich selbst habe meinen Sim auf einem XP-Rechner im Büro und auf meinem Windows 7 32Bit Notebook installiert.
                                Windows 7 ist etwas "eigensinnig". Daher ist es ratsam vor einer Installation die Benutzerkontensteuerung komplett auszuschalten (Regler ganz nach unten) und den Rechner neu zu starten. Dann das Setup als Administrator ausführen (bzw. sollte man zur Installation auf einem Benutzerkonto mit Adminrechten angemeldet sein.
                                Ich liebe den REFLEX Simulator.
                                LG Roland
