T-REX 700E mit ICE 120HV
  • mio
    mio
    ich habe einen T-REX 700 E mit dem ICE 120HV REGLER.
    Mein Problem ist.: Wenn ich Akkus mit geringer Spannungslage fliege ist alles TOP.
    Mache ich jedoch neue Akkus mit hoher Spannungslage rein schwingt mein Heck.
    Je höher die Drehzahl um so mehr schwingt es.
    Das liegt am Gove Gain vom Regler, soweit ist mir das klar. Meines ist bei 25%
    Könnte vieleicht der ein oder andere mal seine Regler Einstellungen hier einstellen zum vergleichen?
    Mio
  • crazygo
    crazygo
    AW: T-REX 700E mit ICE 120HV
    Dann nimm den Gain doch mal was runter, z.b. auf 15 % und schaue ob es besser wird.
    • mio
      mio
      ist schon geschehen, aber es Regnet und ich ( alos kein Test ) dachte vergleich Setups zu sehen schadet nicht.
      Mio
      • joehighrider
        joehighrider
        Hallo!
        Welche Einstellungen am Regler hast du genau? Hatte ein ähnliches Problem bei "set rpm" wo ich jetzt einen gain von glaub ich 14 fliege und auch die Heckkreiselempfindlichkeit hab ich flugphasenabhängig runter genommen . Bei mir war das Schütteln am Heck ziemlich heftig!
        lg
        Hannes
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Ich fliege Gov Gain 2 Punkte unter "Low"... *guck* also 13...
          Irgendwo zwischen 12 und 15 wird der passende Gain liegen - lieber weiter unten anfangen und vorsichtig hochtasten - wennd as Getriebe anfängt zu kreischen: wieder runter. Hängt ja alles auch von der Motorisierung und den Akkus ab.
          Zuletzt geändert von fireball; 07.01.2011, 15:15.
          Greets,
          Marcus
          • jobuxxy2006
            jobuxxy2006
            gibt hier im Forum einen tollen Theard übers Heck....
            Schaus dir mal an- hat bei mir geholfen-
            Gruss Thomas
            • mio
              mio
              Hallo Thomas,
              danke für den Tipp, aber am Heck liegt es nicht.
              Meine Daten kann ich leider auch nicht auslesen, und einstellen, da den USB link gerdade ein Freund hat.
              Mio
              • Andreas Perzl
                VIRA
                Hersteller
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Mio
                Weißt Du nach dem CC Log denn wie weit die Drehzahl im Schwebeflug von der eingestellten abweicht bzw. um diese schwingt?
                Es könnte doch auch die Gyro Einstellung sein, dann wirds auch besser wenn der Akku leer wird!
                Wenn man im Log aber schon sieht das die Drehzahl stark schwingt, dann runter mit GOV Gain wie empfohlen.
                Mfg,
                Andi
                ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                • Celetus
                  • 04.06.2010
                  • 371
                  Also ich bin auch noch nicht weiter habe das gemacht das auch Pichfella entfolen hatte in seinem Thread bin aber noch nicht weiter, den Gov Gain habe ich jetzt auf 18 jetzt ist das geräusch des Motors/Getriebe weg, aber das Heck schwingt mittlerweile auf allen drehzahlen wieder. Ich werde mal 13 Probieren vielleicht is es dann weg.
                  ich habe auch schon die Bec Spannung auf 5.1 V abgesetzt weil mir jemand eine PM mit dem Tip geschickt hat, bring aber auch keine verbesserrung.
                  Bei mir Tippe ich auf die Schiebehülse da sie ganz fein kratzt. Vileicht ist das bei den minus 2 Grad noch schlimmer als in der warmen stube....
                  wenn jemand noch mehr tips hat dann nur her damit, ich bin halt ein bischen verwöhnt mit dem Heck, der 500 er mit 611 Gyro und BLS 251 Servo steht wie eine 1.
                  Werde zu später Stunde noch ein log posten...
                  Gruss Peter
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    Hersteller
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    An der Schiebehülse würde ich den Rand entgraten und Welle mit feinem Leinen abziehen bis es überhaupt nicht mehr kratzt!
                    Ob das schon alles ist musst Du dann testen! Aber das kratzen ist auf jedenfall eine Störung für den Regelkreis, also beheben!
                    Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 07.01.2011, 18:48.
                    • Celetus
                      • 04.06.2010
                      • 371
                      mach ich auf jeden fall, werde dann auch bescheid geben....
                      Ich mus nur noch so feines tuch besorgen....
                      Ich hoffe es wird dann vorbei sein.
                      • jobuxxy2006
                        jobuxxy2006
                        hier ein Link zum Einstellen...
                        Gruss Thomas
                        • Celetus
                          • 04.06.2010
                          • 371
                          Also hier noch ein log...
                          Timing 5
                          PWM Outrunner Mode
                          Set RPM
                          Gov Gain 18
                          könnt ihr da was lesen?? wegem dem Heck
                          oder gibt es sonst noch verbesserungen??
                          Jobuxy ist gov Gain 7 nicht ein bischen wenig, regelt der noch schnell genug nach??
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            Hersteller
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Was war denn so ab 370s Sekunden, hast da auf die höchste Drehzahl gestellt?
                            Scheint zuwenig Regelreserve (bei der Spannung) übrig zu bleiben, Power out ist
                            ja am Ende nur noch bei 100%.
                            Vielleicht kannst mal die CSV Datei einstellen (musst glaube ich in .txt umbenennen) dann kann man eher sehen schon ob die Drehzahl schwingt und in Bereiche reinzoomen.
                            Kannst auch nochmal Main Gear und Ritzel angeben bitte!
                            Anzeige der Drehzal war ja auf 2 Pol eingestellt...
                            Mfg,
                            Andi
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              Hersteller
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Nochwas:
                              ich glaub man hört öfter von Problemen mit dem Outrunner Mode, stell mal PWM 8kHz ein.
                              Wenn ich nen Thread finde wo das erwähnt wurde schick ich Dir nen link...
