T-REX 700E mit ICE 120HV
  • mio
    mio
    #61
    AW: T-REX 700E mit ICE 120HV
    Zitat von Powerzone Beitrag anzeigen
    Danke.
    Aber die Kabel reichen doch nie bis zum Regler, wenn dieser hinten montiert wird. Habt ihr die Kabel verlängert?
    wenn du die Kabel vom Akku hinten raus nimmst brauchst du noch eine Kabelverlängerung, dann reicht das.
    Mio
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      Zitat von jobuxxy2006 Beitrag anzeigen
      Hi Celetus
      was für eine Drehzahl fliegst du??
      -bezüglich Heck - Leichtgängigkeit gewährleistet*?-
      Gruss Thomas
      Hallo Thomas
      Ich Flog da mit 1900 U/min und der Regler kahm manchmal nur ganz kurz ans Power Out.
      Die Leitgängigkeit müsste jetzt gut sein, aber unter las habe ich noch nicht geprüft.
      Ich werde in meinem nächsten schritt alle Blätter entfernen und die Drehzahl anfahren, mal schauen obs dann leicht geht.
      • jobuxxy2006
        jobuxxy2006
        #63
        Hi Celtus,
        gib öfter Probleme mit der Leichtgängigkeit - gibt eine nette Diskussion hier im Forum-
        hat bei mir auch viel gebracht- das Heck muss flutschen....
        Und der Regler geht nicht wirklich bei 1900 in die Knie - der muss nur richtig per USB geproggt sein
        Gruss Thomas
        • Celetus
          • 04.06.2010
          • 371
          Ich habe paar tolle Tips von Pitchfella, diverse dinge habe ich schon gemacht aber ohne erfolg, das mit dem Regler wollte ich nur auch noch ausprobieren da das sehr einfach geht mit USB.
          Nein der Regler läuft nicht auf anschlag da hasst du mich falsch verstanden, ich bin bis jetzt zufrieden. Ich möchte nur noch ein paar setups ausprobieren.
          Dieser Thread startete halt mit dem Regler mit bezug auf das Heck.
          • urbasik
            urbasik
            #65
            So nun mal Logs von Heute,
            Leistung: bei der Kälte geben die Akkus nur noch 6,5 KW her.
            Temperatur vom Regler lag bei max 30 grad aber es hatte ja auch -3 grad draussen.
            • urbasik
              urbasik
              #66
              achso das Log vergessen
              • megane1230
                • 09.02.2009
                • 155
                • Adliswil, Schweiz
                #67
                Hallo zusammen
                Hoffe nichts überlesen zu haben. Hat jemand von euch die von Castle empfohlenen Einstellungen übernommen und getestet?
                Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
                Danke und Gruss
                Thomas
                • megane1230
                  • 09.02.2009
                  • 155
                  • Adliswil, Schweiz
                  #68
                  Servus
                  Keiner das CC-Setup getestet?
                  Thomas
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    #69
                    hab das Setup schon einige Flüge drauf - geht einwandfrei-
                    Gruss Thomas
