T-REX 700E mit ICE 120HV
  • mio
    mio
    #31
    AW: T-REX 700E mit ICE 120HV
    kannes leider nicht auslesen, da das Kabel bei Frank ist, aber vieleicht stellt er seinen Logg ein, er hat die selbe einstellungen wie ich.
    Mio
    • urbasik
      urbasik
      #32
      kann den Log leider nicht einstellen da ich bis zum WE auf Reisen bin.
      GrüßE
      Frank
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        #33
        ist vielleicht ein wenig "Threadnapping" (Sorry dafür).
        Aaaaber könnte mir jemand sein Setup für den ICE 120HV und den BL700MX schicken.
        Wollte gerne meine Einstellungen mit einem "fliegenden" Setup vergleichen.
        Danke,
        Mike
        • mio
          mio
          #34
          ich denke das Frank unser Setup einstellen wird wenn er wieder zuhause ist.
          Mio
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            #35
            Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
            Wie kommst Du denn zu der Empfehlung wenn Castle Mitarbeiter Outrunner NICHT empfehlen?
            Naja, ist ja auch egal ich geb auf, für was macht man sich die Mühe sowas rauszusuchen oder drauf hinzuweisen
            WENN Du mehr weißt dann schreib auch warum man es sich sparen kann und nicht nur das!
            Mfg
            Erstens, weil ich aus persönlicher FLugerfahrung heraus diese "Nicht-Empfehlung" überhaupt nicht nachvollziehen kann, zwietens gibt es ganz klare Empfehlungen und Randbedingungen _für_ den Outrunner Mode (Stichworte Polzahlen und rpm des Motors).
            Greets,
            Marcus
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #36
              Dann sag doch die Randbedingungen anstatt nur ne Andeutung zu machen!
              Link und Beitrag von CC Mitarbeiter gelesen und verstanden?
              Ein Versuch ist es allemal Wert, anstatt zu sagen das aufgrund eigener Erfahrung das ganze Unterfangen zwecklos ist...
              Hab da auch keine Aktien drin ob das mit Outrunner geht oder nicht geht!
              Mfg,
              Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #37
                Gelesen und verstanden, ja.
                Gegenfrage: verstanden, was der Outrunner Mode tut? Wenn ja, ist doch alles fein. Dann sind Dir die Randbedingungen sicher auch bewusst.
                Du hast sicher auch gelesen, das es in Deinem zitierten Link um eine völlig anderen Heli geht? Ja? Und realisiert, dass eine unsachgemäße Einstellung den Regler killen kann? Ja? Gut. Dann frage ich mich, wieso man diese Empfehlung dann gibt in einem 700er Thread mit vollkommen anderer Motorisierung.
                Immerhin hast Du es ja selbst zitiert, also sollten Dir diese Bedingungen auch bekannt sein, ebenso habe ich bereits weiter oben im Thread dazu geschrieben, unter welchen Bedingungen es weitgehend egal sein wird.
                Weiterhin: ja, ich habe mehrere Einstellungen bezüglich der PWM Rate durchprobiert. Nein, ich sehe keinen Grund, 12kHz zu nutzen. Ja, ich fliege Outrunner Mode im Suzi. Ja, ich glaube weiterhin, dass 12kHz keine Veränderung bringen (und ich würde diese Einstellung angesichts der Kommutierungsraten auch nicht nutzen).
                Zuletzt geändert von fireball; 13.01.2011, 15:46.
                Greets,
                Marcus
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #38
                  1. Der verlinkte Thread bzw. die Aussage bezog sich ja nicht auf einen bestimmten Heli (steht oben so da).
                  2. Wie ist denn im Suzi die PWM Frequenz mit obiger Formel für Dein Setup?
                  Klar ist auf 8kHz stellen (vor 12kHz) ein genauso guter Versuch wenn es Probleme gibt, den die Frage ist ja nicht wie sondern wie gut der Outrunner Mode funktioniert!
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #39
                    zu 2: Die Formel ist die selbe.
                    zu 1:
                    Also Outrunner Mode änderst Du mal hier die Aussage von Castle aus dem Thread
                    "I personally do not recommend Outrunner Mode for Helis & have been using /remoending this commutation formula for setting the PWM
                    Motor Kv x Motor Pole Count x Nominal volts used / 20
                    It has worked flawlessly so far.
                    Ich gehe davon aus, dass Du diesen Link meintest - und der bezieht sich sehr wohl auf einen bestimmten Heli. Wenn noch was anderes im Thread war, hab ich das wohl übersehen.
                    Du hast in meinem Post sicher auch gelesen, dass da stand "Probier 8kHz ODER Outrunner".
                    Wenn Du da was anderes reininterpretierst, als da steht, kann ich Dir nicht helfen.
                    Warum ich den Outrunner Mode dennoch vorziehe, habe ich bereits dargelegt.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #40
                      Der Link ja die Aussage nicht, die Formel weiß ich selbst aber nicht Dein Setup, Rest per PN!
                      @All: Sorry für OT
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #41
                        Was interessiert _mein_ Setup denn bei der Frage? Ich hab eh nen Scorpion, das ist unabhängig von den Formeln die zur Ermittlung der PWM-Frequenz genutzt werden sollen, die globale Empfehlung seitens Castle "8kHz".
                        Ausserdem ist die klare Ansage von Castle, den nächstniedrigeren Wert zu nehmen, und das sind die 8kHz. Höhere PWM-Frequenz -> höhere Verlustleistung an den FETs, daher die stärkere Erwärmung. Der Outrunner Mode wird ebenfalls automatisch 8kHz wählen und ggf. bei zu hohen Drehzahlen (volle Akkus) auf 12kHz hochschalten, um ein "Verspulen" der Kommutierung zu vermeiden, was umgehend zu einem abgerauchten Regler führen würde.
                        (vielleicht halten meine Castle-Regler allesamt deswegen so gut...)
                        Greets,
                        Marcus
                        • mio
                          mio
                          #42
                          bitte konsruktiv bleiben
                          Mio
                          • urbasik
                            urbasik
                            #43
                            Zum Thema konstruktiv hier mal das Log von heute Morgen mit unseren (Mio und ich) Einstellungen
                            Also 12 Khz Pulsweite
                            Leistung max 7,3 kW
                            Strom max 160 A
                            Temp Castle max 40 Celsuis (OK muss man im Sommer nochmal anschauen)
                            Grüße Frank
                            • urbasik
                              urbasik
                              #44
                              Achso hier noch die Settings so wie wir sie derzeit fliegen.
                              Das File muss man wieder umbenennen nach .dat dann kann es mit der SW geöffnet werden.
                              Frank
                              • mio
                                mio
                                #45
                                Danke Frank,
                                der hat ja noch viel mehr Power als wir uns erhofften. Cool
                                Mio
