550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
  • Fibo
    Fibo
    AW: 550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
    Irgendwie ist mir gar nicht geholfen. Würde sehr gern 550mm Blätter montieren, weiß aber nicht ob ich es soll.
    Könnten sich bitte noch ein paar zum Thema melden, bzw. vor allem diejenigen, welche 550mm Blätter fliegen und u.U. auch härter ran nehmen.
    Franco
    • Carbon Fred
      • 22.06.2010
      • 647
      • Alfred
      Ich bin selbst auch auf der Suche nach anderen Hauptrotorblättern.
      Als maximal, ohne Gefahr des Zusammenschlagens, hab ich in amerikanischen Foren die Kombination Edge 553 und Edge 86 am Heck gelesen. Alles größere durfte ein Risiko bergen.
      Fred
      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Moin.
        Ganz einfach:
        1. 550er Latten bestellen
        2. 85er Hecklatten bestellen
        3. Konfig prüfen (erfliegen, speziell Heck-Performance)
        4. wenn zu wenig Heck-Performance -> 87er Hecklatten bestellen
        5. Konfig prüfen (erfliegen, speziell Heck-Performance)
        6. wenn zu wenig Heck-Performance -> 92er Hecklatten bestellen
        7. Konfig prüfen (erfliegen, speziell Heck-Performance)
        8. wieder die original 95er Hecklatten montieren und einfach sauber und rund fliegen und landen!
        That's it!
        So, und nun schlag mich!
        • Silent Bob
          • 24.01.2011
          • 410
          • Jakob
          • Erlangen
          ich fliege seit ca. 150 Flügen 550 Spinblades (halbsymetrisch) mit 85er Heckblättern. Trotz einger etwas härtern Landungen bzw. harten Stops in der Luft (z.b. http://www.youtube.com/watch?v=M7OsBbmBirM bei 1:35) bis jetzt keine Probleme.
          Als Drehzahlen habe ich 1650, 1850, 2150 (habe das 16er Ritzel montiert).
          Bei der niedrigen Drehzahl ist das Heck bei harten Pitchstößen etwas überfordert; für Rundflug reicht das aber dicke. Flugzeit 10min +
          Bei 1850 kann man schon eigentlich alles machen, wobei das Heck etwas besser stehen könnte.
          Bei 2150 geht die Post richtig ab
          Welche Heckblätter noch funktionieren hängt angeblich auch davon ab, ob man mit oder ohne Paddel fliegt. Beim Paddelkopf soll die Rotorebene etwas höher sein und damit auch die Kollisionswahrscheinlichkeit niedriger.
          Falls dein Ziel eine Lange Flugzeit beim Schweben und im Rundflug ist, kann ich dir die 550 Spinblades nur empfehlen.
          Bob
          MFC-Gerhardshofen
          T-Rex 450 Pro; T-Rex 700 V-Stabi, Scorpion 4530
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Mit 553mm Edge FBL und 95er Edge am Heck-->Harte Stops und negativ Figuren, nie etwas passiert(auch nicht bei 85% Regleröffnung mit 18er Ritzel-Schrägverzahnung).
            Ein Freund fliegt 550er SpinBlades FBL und 95er Radix und hartes 3D--> Nie etwas passiert.
            Zuletzt geändert von HeliCarsten; 25.03.2011, 09:31.
            Meine Modelle
            • Fibo
              Fibo
              Hey Carsten,
              Du hast nicht zufällig ein Video am Start, bei dem Du dieses Setup fliegst?
              Wäre Dir super dankbar
              F.
              • kebelt
                kebelt
                #22
                wie kommt ihr immer auf 95er?
                Orignal sinds 90er...und ansonsten werden für den 550er die 85er noch mit angeboten.
                92 und 95er sind vom 600er Rex!
                • Fibo
                  Fibo
                  #23
                  Ich gehe mal von aus, dass die Frage lautet "von wo bis wo gemessen wird".
                  Hab meine Heckrotorblätter leider schon verschickt und kann nicht messen. Ich meine es waren 95mm komplett gemessen. Von der Bohrung aus dürften es mit 90mm hinkommen?
                  Franco
                  PS.: witzig, wann auch immer ich bei freakware anrufe heißt es "sie rufen ausserhalb unserer Geschäftszeite an
                  • kebelt
                    kebelt
                    #24
                    Geschäftszeiten findest bei uns auf der Website!
                    Derzeit ist z.B. keine Geschäftszeit
                    aber back2topic ^^
                    • knarf81
                      knarf81
                      #25
                      org sind es 90mm, von der Bohrung ab gemessen!
                      • Fibo
                        Fibo
                        #26
                        @Kalle
                        deshalb schrieb ich auch "wann auch immer". Hab mich nach den Zeiten gerichtet und dennoch ... aber ist nicht so wichtig.
                        @Frank "knarf81"
                        DANKE
                        @all
                        Gilt diese Bemessung auch für die EDGE Blätter, sprich bei den 86mm wäre dass von Bohrung zur Spitze gemessen?
                        Franco
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          #27
                          Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                          @all
                          91mm von der Bohrung bis zur Spitze bei den 95er Edge.
                          Meine Modelle
                          • Fibo
                            Fibo
                            #28
                            da soll mal einer klar kommen ... bei diesem "Angabenbemessungsmix"
                            Also kommt es mit den originalen Align hin, da diese 90mm Bohrung zu Blattspitze und 95mm gesammt haben.
                            Alternativ würde ich die EDGE 92mm in Betracht ziehen. Die EDGE 86er scheinen mir zu klein.
                            Gut, ich hab mal die EDGE FBL 553mm + EDGE 95mm Heckblätter geordert. Bin gespannt
                            @Carsten
                            BIDDE EIN VIDEO
                            Franco
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2011, 12:24.
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              #29
                              @Carsten
                              BIDDE EIN VIDEO
                              Das bin nicht ich, das ist mein Kumpel mit seiner Logo 600/T-Rex 550 (550er Spinblades und 95er Radix, ab 3:35).
                              http://vimeo.com/19897227
                              Meine Modelle
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #30
                                Bin heute auch das erste mal richtig mit dem T-Rex 550 3D geflogen inkl 3G das jetzt gut einstellt ist. Drehzahl um die 2400.
                                Druck auf Pitch reicht eigentlich locker aus und so vermisse ich nicht wirklich was bei dem Heli und den Blättern. Durch die 550er wird er wohl aber etwas Stabiler und mit weniger Drehzahl hätte er dann den gleichen Druck auf Pitch.
                                Würde dann evtl sogar Sinn machen. Flieg selber mit 35C 5000 6S und den MX Motor und Roxxy Regler. Nach 5 Min 30 Sec sind 4000 aus dem Akku raus.
                                Blätter für ohne Stange fliegen würde da dann direkt kaufen. Wobei macht das so viel aus ? 530 zu 550 ... ?
