550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #76
    AW: 550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
    Bei der V1 Heckübersetzung hast du ein Verhältnis von 4.5:1. Damit kannst du die Blätter so zueinander einstellen, daß sie schön ineinander kämmen. Geht sich schön aus.
    • ethix
      ethix
      #77
      Ich krame das hier mal wieder aus
      Kurze Frage:
      T-Rex 550E (FBL; ori Align Kopf) noch ohne 3D (vllt mal nen Looping sonst eher Stall-Turns, Rundflug etc.) soll jetzt neue Blätter kriegen:
      Von 520er auf 550er Latten (ori Align, hab ich hier noch rumliegen)
      und von 90er (von Lager bis SPITZE, also diagonal gemessen) auf 95er vom 600er...
      Funzt das so? Oder lieber a) die 90er und 550er latten oder b) die 95er und 520er Latten?
      Wunsch wäre natürlich 95er und 550er weil neugierig...
      Habe aber keine Lust auf ne Berührung und Einerdung
      Marc
      • mwe25
        • 06.01.2012
        • 475
        • Marco
        #78
        fliegt jemand die V2 mit Edge 553 fbl Blättern und Original Align 90mm am Heck? Geht das oder treffen die sich?
        • King_DK
          • 07.01.2012
          • 146
          • Duisburg/Dinslaken
          #79
          Das würde ich auch gerne wissen, wär so eine Kombination, die ich mir vorstellen könnte. Wäre nett, wenn jemand seine Erfahrungen hier beisteuert! Fliege den Rex 550E V2 3gx.
          Daniel
          • Simon81
            • 28.11.2009
            • 533
            • Simon
            • Stuttgart
            #80
            [90er Heckblätter mit 553er Edge auf T-Rex 550]
            Hallo Daniel,
            es gibt einen relativ aktuellen Thread dazu auf helifreak.com:
            Are 92mm to long for 553 blades? - HeliFreak
            Da berichtet einer, dass es ein "Pro" aus seinem Klub geschafft hätte, Kontakt bei dieser Combo herzustellen ("A few weeks back, a local pro level pilot had blade hit with 553 and 90 combo. He was doing crazy stuffs though.")
            Ob das jetzt mit V1, V2 oder schon DFC Kopf war, steht nicht dabei.
            Selber habe ich noch keine 550er Blätter ausprobiert, interessieren würde es mich aber auch.
            Hth
            Simon
            • King_DK
              • 07.01.2012
              • 146
              #81
              Hallo Daniel,
              Hth
              Simon
              Das ist immer das Problem ich hab auch schon von einem gelesen, der 105er geflogen ist?! Es gibt so viele verschiedene Meinungen!
              Ich glaube, dass ich auf Nummer sicher gehe und 86er nehme.
              Low rpm will ich ja eh nicht
              Lieber schön Bolzen!!!
              LG!
              • ethix
                ethix
                #82
                Ich krame ihn auch wieder aus
                Fliege bis jetzt die ori 550er Alignlatten mit Standard Hecklättchen (90mm Lochmitte bis Spitze).
                Bis jetzt ohne Probleme... Will aber die Alignlatten gegen andere 550er tauschen...
                Fliege mit ca 2050u/min (laut Roxxy Programmer)...
                Was meint ihr? Welche 550er latten? Blattschmied? Maniac? Edge? (alle FBL da Heli mit ori "V1" FBL-Kopf rumdümpelt und das HC3sx drauf hat )
                Marc
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2775
                  Maniac ziehen viel Strom....
                  Ich würde Edge, Heli Tec oder SAB probieren
                  • ethix
                    ethix
                    #84
                    Was is mit den Blattschmied Ultra GCT FBL?
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      Kann ich nix zu sagen. Habe ich nie gehabt oder geflogen
                      • ethix
                        ethix
                        #86
                        Okay, dann wohl Edge, Spinblades oder SAB
                        Gibts für den 550 auch fast oder komplett schwarze Latten?
                        • ethix
                          ethix
                          #87
                          Schmeiße nochmal die Radix 92mm Heckblätter und 554mm Hauptblätter in die Runde!
                          Was sagt ihr zu der Kombo?
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2775
                            Aber nur ohne DFC Kopf. Sonst kann (nicht muss) es "eng" werden
                            • Pit Sahat
                              Pit Sahat
                              #89
                              ich persönlich fliege Edge 553, sowie 92er Radix am Heck, mit einem sehr tiefen RJX-Kopf. Dieser ist noch etwas tiefer als der DFC-Kopf.
                              Es gibt hierbei keinerlei Probleme, solange man die Hecküberstzung der V1 (1:4,5) verbaut hat. Dabei "kämmen" die Blätter immer sauber ineinander und können sich somit nie berühren - eigene Erfahrung. Theoretisch sind demnach auch 95er Heckblätter möglich, aber Sin macht das nicht. Die 92er machen selbst bei moderaten Drehzahlen schon genug Druck. Das Heckgetriebe in Modul 1 hat eine ßbersetzung von 1:3,85. Hiermit kann es in der Tat Probleme geben.
                              Die Gefahr eines Einschlages in das Heckrohr sehe ich weniger, da die Edge, wie auch die Radix extrem steif sind. Viele haben es schon provoziert, geschafft haben es kaum welche. Und normales 3D ohne brutal überzüchtete Antriebssetups ist locker machbar. Vielleicht sollte man diesbezüglich auch nicht unbedingt die labberigste Kopfdämpfung fliegen.
                              Gruß Chris
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2775
                                Gruß Chris
                                Im Normalen Kopf hast ja zwar Dämpfergummi´s aber auch den nötigen Abstand.
                                Beim DFC sind ja nun die Pom Buchsen drin. Die geben ja so gut wie nicht nach.
                                Könnte mit der alten Heckübersetzung also auch funktionieren.
                                Den RJX Kopf kenne ich nicht
