550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
SR1978
AW: 550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
Hast du die Taumelscheibenführung verändert? Mit meinem DFC Kopf ist zwischen Blatthalter und der Führung nichtmehr viel Spielraum...Zitat von Pit Sahat Beitrag anzeigen
Ich fliege die Torsion Blades 555m, die sind schwarz mit Carbon Maserung und einem hellgrünen ovalen Sticker an den Blattenden. Fürs Heck die 85er Align. Heckprobleme habe ich keine damit, fliege recht hohe Drehzahlen und habe die alte V1 ßbersetzung.Zitat von ethix
Ich beim DFC Kopf schon,der Abstand war mich auch zu gering und habe das hier verbaut:Zitat von SR1978 Beitrag anzeigenHast du die Taumelscheibenführung verändert? Mit meinem DFC Kopf ist zwischen Blatthalter und der Führung nichtmehr viel Spielraum...
Heli Option Elevator Arm & Swash Bracket Trex 550 HPAT55003
Pit Sahat
Nein, habe lediglich das Aluteil von Tarot verbaut. Zwischen TS-Führung und Blatthalter hab ich noch an die 2cm Platz. Ist der DFC denn tatsächlich soviel tiefer ?
SR1978
Ist ziemlich knapp, siehe Bild. Der alte Kopf war schon deutlich höher.Angehängte Dateien
Pit Sahat
ok, das ist in der Tat tief. Da muß man gucken wegen dem Heck
Muss mich mal einklinken
ist ja wie mit den grünen ... ähh ... blauen hier XD.
Das ist nicht zu Tief das muss so ...
Ne jetzt mal ersthaft dieser kleine Abstand ist gar kein Problem da sich die Blatthalter nicht so weit neigen als das das in Kollision kommen könnte, es wäre eher das Blatt was sich unter Last leicht biegt.
Ich fliege den DFC Kopf nun schon seit ende April an meinem gestretchten 550iger, also mit 600er Blättern und das ohne Probleme. Anfangs war ich auch kritisch dem ganzen, aber nun nach >150 zyklen bin ich nach wie vor begeistert. Nutze den Hubi im Drehzahlbereich von 1250 -1900 Umdrehungen von hard bis soft 3d.
Also lasst euch von den Kritikern nicht beirren, erfreut euch an der Optik und fliegt das Dingen, denn dafür wurde der gebaut.
Gruß StefanZuletzt geändert von sk15031984; 27.07.2012, 11:47. Grund: Nach Korrekturlesen Gramatik für schlecht empfunden ;)Think positive, fly negative ;)
Welche Heckblätter hast Du drauf ?Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigenMuss mich mal einklinken
Gruß Stefan
Ach ja, und alte oder neu ßbersetzung, sprich kämmen die Blätter ineinander ?Zuletzt geändert von BladeMaster; 27.07.2012, 11:59.
Eine ganze Weile habe ich die 95er Align geflogen, nur bei der tiefsten Drehzahl gefiel mit die Heckperformance nicht so gut. Aktuell probiere ich die 105er Align seit 3 Flugtagen, dazu möcht ich aber noch nicht sagen obs knallen könnte, dass wird die Zeit zeigenZitat von BladeMaster Beitrag anzeigenWelche Heckblätter hast Du drauf ?
Aso ist die V1 also 1:4,5 Heckübersetzung aber auf ne kämmende Position habe ich nicht geachtet, kann sein das es gerade passt oder auch nicht. Es hat zumindest nach 12 Flügen noch nicht geknallt
Gruß StefanThink positive, fly negative ;)
ich buddel diesen Thread mal wieder aus da ich nun auch endlich meinen 550er Rex (V1 mit Schrägverzahnung M1 und V1-Heckübersetzung) mit 554er Blättern von Radix bestückt habe und nicht extra einen neuen eröffnen wollte. Ich habe beim Umbau allerdings gleich auch noch ein paar Dinge erledigt, die ich immer schon mal machen wollte. Nämlich ein CC BEC Pro einpflanzen um die Servos mit 6 Volt zu befeuern und die Drehzahlregelung dem Vstabi zu überlassen. Ich hatte vorher 2 Jahre den Roxxy 9100-6 im Governormodus laufen und dessen internes BEC genutzt - völlig ohne Probleme übrigens.
Um's kurz zu machen: ich bin total begeistert.
Die Kombination der längeren Blätter in Kombination mit etwas niedrigeren Drehzahlen kommt meinem Flugstil (soft und slow) sehr entgegen. Ich hätte nie gedacht das der Unterschied zu den 520ern so groß ist.
Am Heck fliege ich die 95er - wegen der V1-ßbersetzung "kämmen" die Blätter ineinander und würden sich so im Zweifel auch nicht in die Quere kommen.
Drehzahlen: 1600, 1800 und 2000 RPM. Mit 1600 ist schönes Zeitlupenfliegen angesagt: Loops, Turns, div. Flip-Variationen und einfache Figuren lassen sich damit noch gut fliegen. Wenn's ein bisschen flotter sein soll kommen die 1800 oder 2000 ins Spiel - für mich völlig ausreichend.
Der Geradeauslauf ist bei allen Drehzahlen/Geschwindigkeiten super. Null aufbäumen oder sonstwelche Tendenzen... ich hab ihn am WE extra mal etwas mit den 2000 "gescheucht" - wie an der Schnur.
Der Sound ist halt genial. Außer dem "Rex-Kreischen" hört man die Blätter kaum - nur bei Last-/Pitchwechseln oder in schnellen Kurven kommt halt das schöne Radix-Brummen/Knallen das ich schon von den 710ern her kenne und lieb gewonnen habe.
Also von meiner Seite sind die Radix V2 554 für Low-/Mid-RPM eine klare Empfehlung für den Rex. Die Edge 553 habe ich letztes Jahr mal geflogen und fand sie nicht so prickelnd - zumal sie auch so komisch "gezwitschert" haben - nicht mein Sound.
Pit Sahat
ich kanns schon kaum erwarten meine Radix v2 endlich zu testen ...
Kann ich - jetzt - verstehen...Zitat von Pit Sahat Beitrag anzeigenich kanns schon kaum erwarten meine Radix v2 endlich zu testen ...
Mal kurz OT: ich sehe Du hast auch den 9100-6 mit dem 600MX (ok - umgewickelt). Welches Timing hast Du im Roxxy eingestellt? Ich habe blöderweise das Timing auf 15° verstellt ohne mir meine vorige Einstellung zu merken - und seit dem pfeifft der 600MX ganz schön. Ich glaube ich hatte vorher 20°... na ja - ich werd's am WE nochmal testen.
Pit Sahat
Puh, das ist ne gute Frage. Da kann ich Dir vermutlich nicht helfen, weil die Einstellungen schon ne Ewigkeit her sind. Aber wenn ich mich recht erinnere hab ich es so gelassen wie es war. Also Werkszustand.
Tja, kenne ich - ist halt lange her... trotzdem Danke.Zitat von Pit Sahat Beitrag anzeigenPuh, das ist ne gute Frage. Da kann ich Dir vermutlich nicht helfen, weil die Einstellungen schon ne Ewigkeit her sind. Aber wenn ich mich recht erinnere hab ich es so gelassen wie es war. Also Werkszustand.
Ich probiere es dann einfach mal aus und berichte ob's besser wurde.
Pit Sahat
20° ist wohl eine einstellung für hohe drehzahlen, also recht "scharf" eingestellt. ich würde es mit 18° probieren...
ansonsten danke für deinen bericht über die radix. klingt interessant.....
ergo muss ich noch testen:
- radix
- rails
teuer :-/ naja...kommt zeit, kommt crash
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
