ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #1921
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von dominiksieg Beitrag anzeigen
    Wie sind denn eigentlich nun die korrekten gestängelängen der ts? Anleitung ist falsch, ergab die suchfunktion. Aber was richtig ist nicht. Ausser auf seite 1 ein betrag aber der herr hat die anlenkung weiter nach oben versetzt. Das will ich nicht.
    Meine Taumelscheibenservostangen haben ~47mm Mittenabstand und die Rotorblattstangen haben ~69mm.
    Banshee 850
    • dominiksieg
      dominiksieg
      #1922
      Kann mir keiner sagen wie das bei euch mit dem heck knüppel ist? Reagiert er bei eich auch so stark?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #1923
        Oh man schreib mal deine Frage ein bischen deutlicher!
        Ich denke du meinst dass dein Heck bei minimalen Knüppelausschlag eine große Bewegung macht.
        Fall dem so ist hast du die Mögllichkeit in deinem FBL System die Einstellungen zu üperprüfen, wenn alles korrekt eingestellt ist darf man beim 3GX mit Expo arbeiten. Damit kannst du dein Heck etwas entschärfen.
        Zuletzt geändert von Freeman; 21.03.2012, 17:36.
        MfG Christian
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #1924
          Servus Dominik,
          das Du 14 Pole eingestellt hast und es 10 Pole sind hast Du jetzt schon mitbekommen oder? Hatte nämlich nicht den Eindruck oder ich hab es überlesen...
          Andi
          ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
          • dominiksieg
            dominiksieg
            #1925
            Ja so war es gemeint wegen dem heck. Sorry für die dumme fragestellungs weise.
            Das mit den polen habe ich ebenfalls mitbekommen ja.
            Habe einfach einen erstflug unternommen - no risk no fun.
            Ich gas (halbgas ca, drehzahl muss ich noch auslesen)
            Pitch: und er stand in der luft wie ein nagel. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Musste wirklich nichts nachbessern. Spurlauf, roll, nick, alles kerzen gerade (habe aber auch die gewindestangen einstell lehre zum einstellen verwendet. Tolles werkzeug übeigens)
            Danke für all eure hilfen.
            ßbrigens denke ich dass meine drehzahl bei ca 1600 u/min war (schätzung) und ich kann nicht behaupten dass er drehzahlen jenseits der 2200 braucht. Er war total ruhig in der luft un für rundflug perfekt mit der drehzahl.
            Gruß Dominik
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              #1926
              waren sicherlich keine 1600 U/min...
              Aber GW zum Erstflug.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1927
                1600 sind mehr als genug für Rundflug.
                Banshee 850
                • Dennis_HB
                  • 31.05.2011
                  • 511
                  • Dennis
                  • Bremen und Umgebung
                  #1928
                  Recht haste. Bei 50% müssten es rund 1700 RPM sein
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #1929
                    ich plane in meinem Heli ein eneloop (4 Zellen) Stützakku mit 2000mAh zu verwenden. Funktioniert das zusammen mit dem originalen Align BEC?
                    Ich habe schon die Suche bemüht, habe aber nur Artikel in Zusammenhang mit dem Jive gefunden.
                    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                    T-Rex 600 E Pro / Spirit
                    V120D02S / WK-2801Pro
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1930
                      Ich glaub da musst du aber auch noch Schotky Dioden dazwischenlöten.
                      Einfach mal suchen da gab auchschonmal ein Schaltbild.
                      MfG Christian
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #1931
                        Mal ne ganz banale Frage... ^^
                        Gehen die 4000mAh 6S Turnigys in den 600EFL oder wird das zu knapp bzw. zu schwer?!
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #1932
                          Die 4000er 20C gehen ganz knapp grade so rein, Klettband is dann nicht mehr drin. Die musst Du schon mit doppelseitigem Klebeband an die Schiene kleben, oder die Schiene weglassen. Die würde ich aber nicht nehmen, haben nicht viel Druck.
                          Banshee 850
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            #1933
                            hab jetzt 3000 bzw. 3300 mAh, hätte halt gern bissi mehr Flugzeit...
                            Aber gut wenns nich passt, dann lass ichs lieber.
                            • johoff
                              • 03.10.2003
                              • 157
                              • Sauerland
                              #1934
                              Hi opti,
                              ich habe diese hier im Einsatz. die passen gut in den Schacht und sind auch nicht zu schwer.
                              Johannes
                              HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3600mAh 6S 30C Lipo Pack
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #1935
                                Passen tut das schon, aber da is kein Millimeter mehr Luft.
                                Banshee 850
