ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • dominiksieg
    dominiksieg
    #1846
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Kugelköpfe alle am richtigen platz. Heckrohr in dem loch genau in position durch die schraube.
    Rotor geht schwer. Kenne niemanden in meiner umgebung der auch nur im entferntesten ahnung hat :-/
    • Dennis_HB
      • 31.05.2011
      • 511
      • Dennis
      • Bremen und Umgebung
      #1847
      Ist der Freilauf in Ordnung?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #1848
        Oder das Gegenlager vom Motor,
        Schau mal ob das Ritzel den Richtigen Abstand zum Gegenlager hat.
        MfG Christian
        • dominiksieg
          dominiksieg
          #1849
          Der abstand soll 0 betragen. Tut er. "before fastening the '4 srew, make sure the motor pinion gear is contacted with the bearing in the motor gear case downward"
          Welche scheibe habt ihr verwendet?
          Freilauf: was soll damit nicht stimmen? Eingefettet und so zusammen gebaut wie in der anleitung.
          Welche scheibe bei dem oberen lager habt ihr verwendet* 0,5 oder 0,3 mm*
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            #1850
            Naja, ich gehe davon aus, dass du den Rest des Helis ebenfalls entsprechend der Anleitung zusammengebaut hast. Trotzdem scheint aber jetzt ein Problem zu bestehen. Dabei habe ich an einen klemmenden Freilauf gedacht.
            Aber wenn nicht, dann auch gut
            • dominiksieg
              dominiksieg
              #1851
              Ich hab bisher 13 std reingerichtet und die mechanik ist nackt bisauf servos. Alles gewissenhaft gemacht. Jetzt fehlerdiagnose
              • skymaster70
                skymaster70
                #1852
                Bin jetzt schon seit 2 Std am Anleitung suchen für den guten. Habe nur die fürs 3 GX gefunden. jmd einen Tipp Englisch oder Deutsch?
                Wäre super.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1853
                  Banshee 850
                  • Dennis_HB
                    • 31.05.2011
                    • 511
                    • Dennis
                    #1854
                    Dann suchst du falsch. Hat keine 2 Minuten gedauert
                    Edit: da war einer noch schneller
                    • skymaster70
                      skymaster70
                      #1855
                      Noch ne Frage seid Ihr der Meinung das ein Kontronik 80+HV ausreicht um den Heli an der BEC zu versorgen oder besser ein externes einbauen.
                      Reicht der 80 HV Grundsätzilch aus oder besser auf den 120 wechseln?
                      • Dennis_HB
                        • 31.05.2011
                        • 511
                        • Dennis
                        #1856
                        Da in der Super Combo ein 80HV enthalten ist, sollte man davon ausgehen, dass der reicht.
                        Bis zu 80A bin ich laut Log im CC noch nicht gekommen. Da habe ich noch ordentlich Luft.
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          #1857
                          Ich habe den Jive 80+HV hatte noch keine Probleme damit und der Regler wird nicht Warm...
                          mCPx BL HP05S/120SR Heck
                          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #1858
                            Fliegt hier jemand hartes 3D mit der Kiste und einem CC Regler bei ~2300 rpm ? Da würde mich mal ein Log interessieren.
                            Für mich würde auch ein 60HV reichen. Das höchste was ich mal hatte waren Spitzen von ~70A für 1-2s.
                            Banshee 850
                            • dominiksieg
                              dominiksieg
                              #1859
                              Ich hatte in meiner super combe nen rooxy mit programmer!?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #1860
                                ßblich sind Combos mit Roxxy, CC und Jive Reglern. Sogar eine mit YGE habe ich mal gesehen.
                                Banshee 850
