ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #1801
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Schlechtwetterflieger7 Beitrag anzeigen
    Heckempfindlichkeit: 38,00% bei ca. 2200U/Min
    Das ist aber etwas wenig. Bei rund 2200 RPM kann ich noch 63% Heckempflindlichkeit einstellen. Fliege aber auch die 105er Heckblätter.
    Ansonsten fliege ich im Modus Pro mit niedriger Drehmomentvorsteuerung. Da steht das Heck 100%ig.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #1802
      Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigen
      Hallo vliegerle,
      ich fliege ebenfalls mit dem MB. Kann aber keines der genannten Symptome nachvollziehen. Keine Pendeln beim Hochlaufen, keine Klackern bei Pitchwechsel und keine abrasierten Zähne (original ßbersetzung). Habe ich schon mehrfach den Motor wieder angeschmissen, während sich der Rotor noch drehte.
      Da scheint irgendetwas im Busch zu sein. Am besten noch mal alles penibel überprüfen. Normal ist das alles nicht.
      Dennis
      Da kann ich mich Dennis nur anschließen, ich flieg auc MB und original ßbersetzung mit den 105ern und alles läuft wies sein soll.
      MfG Christian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #1803
        Also ich fliege mit Funke FF7 Futaba und den Blatthalter V2 mit105er Blättern, Drehmomentvorsteuerung niedrig mit 30% Heckempfindlichkeit bei 2150 rpm.
        Ich hatte Anfangs mehr Empfindlichkeit doch mit den 105er in schnellen Funnels hatte ich ein Aufschwingen des Hecks und musste reduzieren.
        63% ist doch etwas hoch aber du fliegst ja auch Spektrum (oder?) was den direkten Vergleich erschwert.
        MfG Christian
        • Dennis_HB
          • 31.05.2011
          • 511
          • Dennis
          #1804
          Da hast du recht. Kann natürlich sein, dass das noch einen Unterschied macht.
          Für meine bisherigen Flugkünste klappt es sehr gut. Bei schnellen Funnels bin ich nicht nicht angekommen. Bei meinem letzten Funnel-Versuch ist die Kiste wie ein Stein runtergefallen. Rettung in letzter Sekunde. Da war kein Meter mehr Luft.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #1805
            Ja den Post hab ich gelesen, wie bist den in die Figur reingegangen?
            Ich flieg die Funnels draußen nur mit der Nase nach unten, die Heck nach unten gehen am SIM schon recht gut aber draußen trau ich mich noch nicht.
            MfG Christian
            • Dennis_HB
              • 31.05.2011
              • 511
              • Dennis
              #1806
              Im SIM habe ich ihn mir der Nase hochgezogen, Roll gegeben und mit Pitch reingezogen. Klappte immer wunderbar.
              Das Gleiche habe ich dann auch draußen versucht. Das Ergenbis kennst du ja. Seitdem hab ich mich nicht mehr getraut ...
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #1807
                Vielleicht hat ja einer einen guten Tipp für uns!
                MfG Christian
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #1808
                  Mal ne andere Frage, wie kann ich den Rundlauf der HRW prüfen ? Einfach auf eine Glasplatte legen geht ja nicht weil in der Mitte der Bund is. Die Glasplatte in der Mitte teilen damit der Bund in der Lücke zwischen den beiden Platten is ?
                  Banshee 850
                  • d.l.
                    • 09.11.2010
                    • 87
                    • Dominik
                    • Friedrichshafen
                    #1809
                    Am Besten wäre natürlich, die Welle in die Drehbank einzuspannen, laufen zu lassen und dann von vorne draufschauen. Möglicherweise geht aber auch ein Akkuschrauber.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1810
                      Im Zweifelsfall würd ich dir Raten die HRW zu tauschen.
                      MfG Christian
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #1811
                        Gute Idee, habe sie in eine Bohrmaschine eingespannt, die läuft leicht unrund, muss eine neue her.
                        Banshee 850
                        • vliegerle
                          vliegerle
                          #1812
                          Hallo vliegerle,
                          Dennis
                          danke für Eure Antworten. Werde mir zuerst mal die 105er Heckblätter besorgen und dann nochmal vorsichtig testen. Ist alles sauber eingestellt und passt.
                          Die HRW werde ich auch nochmal auf evtl. unwuchten überprüfen, auch wenn man null Vibs oder unwuchten am Rotorkopf sieht bei der Drehzahl von 1.800rpm.
                          Das Spiel am Rotor-Kopf beträgt ca. 2mm, wenn ich manuell in eine Richtung drehe und dann in die andere Richtung wechsle, also bis man am HZR die gegenläufige Bewegung sieht.
                          Das vertikale Spiel an der HRW war mit dem 550er Getriebe geschätzt ca. 1-1,5mm, jetzt ist kaum noch was bemerkbar.
                          Mir ist noch aufgefallen, daß das AutoRot Rad ein klein wenig eiert, ist aber bei meinem TREX450 auch so und hab auch schon gelesen, daß das wohl bei den TRexen (leider) 'normal' wäre.
                          Welchen Pitch-Winkel habt Ihr denn auf den Heck-Blättern? Eher bei 0°, 1-2° oder mehr wenn die Schiebehülse mittig ist?
                          Es sieht fasst so aus, als ob der Gyro bzw. das MB das Heck korrigieren will, das aber von den Rutsch-Gummis an den Kufen verhindert wird und sich deswegen aufschaukelt bzw. pendelt. Kann das sein?
                          Grüssle
                          vliegerle
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #1813
                            @ vliegerle
                            Wenn dein Heck am Boden zittert musst du beim Hochlaufen das Heck leicht nachkorrigieren. Ich stell beim starten den Heli hin, Heck auf Mitte, Rotor an beim Hochlaufen merkt man eh gleich od das Heck in eine Richtung weg will dann wird ggf. etwas nachkorrigiert.
                            MfG Christian
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1814
                              Benutzt hier jemand eine Fusuno Haube ? Is da vorne mehr Platz für die Akkus ? Ich habe immer noch das Problem das mein Schwerpunkt zu weit hinten is, ich kann die Akkus aber nicht weiter nach vorne schieben weil die schon gegen die Haube kommen.
                              Banshee 850
                              • danuzzi
                                • 17.10.2011
                                • 874
                                Hallo, moechte einen neuen Motor in mein EFL reinbauen, habe die KDE Motorplate bereits bestellt. Welchen tuning Motor passt da jetzt rein ohne am Chassis zu feilen oder Servos zu verschieben? Moecht ihn weiterhin an 12S mit 3700mah fliegen.
                                Vielen Dank
