ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #3301
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
    drittens habe ich immer wider das problem das mein heck bei richtig schnellen funnels und wind hin und wider mal weck dreht.
    Das ist jetzt das letzte mal das ich es erwähne ich kann mich nur echt nicht dran gewöhnen
    Wenn bei deinen 2580rpm das Heck wegdreht, dann liegts zu 100% nicht an der Heckübersetzung.
    Da würde ich sofort 100€ drauf setzten das es entweder Regler, Mechanik, Servo oder 25° Pitch etc. ist
    Kann doch nicht sein, der Schub des Hecks ist glaube ich nicht linear mit der HR-Drehzahl oder?
    2580 und das Heck hält nicht, check ich nicht.
    Railblades kenn ich sowohl am Kopf als am Heck, machen wenig Sound, sind aber auch schwer und entsprechend steif.
    Mit gutem Willen hat die optimierte Form da einen Einfluss Beim flaren allerdings recht guter sound wie ich finde (dumpf).
    Werden aber das Heckproblem nicht lösen können Du musst sau-hart fliegen ehrlich!
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      #3302
      ich glaub nicht dass es am harten fliegen liegt.
      Eher am Stabi System, aber nicht weils nicht funktioniert sondern weils nicht sauber eingestellt ist. Vorausgesetzt das Hardware Setup passt. Hab uerbrigens auch schon gaaaanz schlechte Erfahrungen mit Billigreglern ( Fusion Hawk) gemacht... da hat das heck bis zu 90 Grad rausgedreht...jive rein.... 0 Grad drehung.
      ich check nur nicht dass man auf nem TREX600 550er Blaetter draufmacht und dann sogar mit dem Gedanken spielt ein 700er rohr draufzumachen... sieht gewiss ulkig aus. 3D geht da nicht wirklich gut, denn fuer die Rotrokreisflaeche des 550er ist die Kiste mit 4 kg zu schwer. Da kannst mit der drehzahl auf 3000 gehen und bekommst nur muedes Altherren-3D hin.
      Meine Empfehlung an Suepf:
      - Lass 600er Blaetter drauf ( alle anderen machen das auch, kann ned falsch sein)
      - Drehzahl auf maximal 2200 U/min ( dabei ist er nicht ganz so ne kreissaege)
      - Bau 105er Heckblaetter drauf ( dabei haelt das heck alle sinnvollen Flugfiguren aus)
      - stell dein Stabi System vernünftig ein ( grundvoraussetzung fuer gute Performance des helis)
      - gib etwas Kettenfett ( vom Motorrad) auf das HZR, kannst auch die Kegelraeder damit fetten.... dadruch wird der heli um einiges leiser.
      Gruss Harry
      • Motorradcarson
        • 09.10.2007
        • 231
        • Ralf
        #3303
        Guten Abend zusammen,
        ich war eben mit meinem T-Rex 600 E-PRO nochmal bei dem schönen Weter draußen. Dabei ist es passiert, dass der Regler beim Looping die Drehzahl stark reduziert hat, zwar konnte ich noch sicher landen. Nach erneutem Anlauf des Motors schien zunächst wieder alles o.k., bei einem Flip ist es dann wieder passiert. Zum Glück konnte ich wieder sicher landen. Habt ihr einen Hinweis, was das sein kann? Ich hoffe es ist nur der Akku und nicht der Regler.
        Setup ist Serie, Regler CC ICE 2 80HV. Drehzahl soolte 2000rpm sein.
        Danke für Eure Tips in dieser Sache
        Ralf
        • winterseitler
          winterseitler
          #3304
          Soft Cutoff?
          Gesendet von meinem GT-S5839i mit Tapatalk 2
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1741
            • Andre
            Da ich heute leider wegen Verknüppelung meinen 600er eingesemmelt habe, wollte ich mal fragen, welche Heckblätter anstatt der Baukasten 95er noch passen würden? Ein bisschen mehr Druck wäre manchmal nicht verkehrt...
            Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
            VBar Touch & EVO
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              #3306
              Hast den normalen Kopf drauf?
              Dann kannste dir 105er holen...
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • ESPler
                ESPler
                #3307
                Hallo Leute,
                wer von euch fliegt den seinen 600er EFL mit den RobbeRoxxy 975-12 Opto?
                Gabs da vielleicht bei dem ein oder anderen schon mal Probleme damit, oder Harmoniert der Regler gut mit dem 600?
                Stefan
                • ESPler
                  ESPler
                  #3308
                  Sorry Doppelpost
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #3309
                    Ich flieg mit dem original Kopf die 105er.
                    Hab heute meine ersten Seitwärtsloops geflogen und das Heck hält.
                    Auch bei schnellen Rückwärtsloops hält das Heck perfekt.
                    MfG Christian
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #3310
                      Servus,
                      ich hab den 9120-12 Opto bei dem nur das Gehäuse unterschiedlich ist soviel ich weiß.
                      Funktioniert einwandfrei!
                      Gruß, Andi
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3311
                        Ralf
                        Poste doch mal den Log File.
                        Welche Spannung hatten die Zellen nach der Landung?
                        MfG Christian
                        • ESPler
                          ESPler
                          #3312
                          Hallo Andi,
                          danke für deine AW!
                          Ich bin mir halt nicht so sicher ob der 975er ausreichend ist?
                          Bin an einen EFL gekommen heute, und hab halt noch einen neuen 975er hier Rumliegen....
                          Versuch macht Kluch in dem Fall
                          Stefan
                          • digiachim
                            • 10.05.2011
                            • 219
                            • Achim
                            • Mönchengladbach
                            #3313
                            Freitag Abend hat mein Jive 80Hv den Geist aufgegeben
                            beim Anstecken des 3. Akkus gabs einen Lauten Knall
                            Der Eingangskondensator am Minuspol des Jive
                            meinte er müsste platzen und ausblasen
                            Hab den Akku sofort wieder abgesteckt, ein kleines Loch genau im Bereich der Sollbruchstelle
                            am Kopf des Kondensators war das Ergebnis
                            Hab am Samstag den Regler zu meinem Händler gebracht. der schickt Ihn nach Kontronik
                            mal sehen ob die versuchen sich rauszureden.
                            Der Heli ist von Ende Juni von daher noch Garantie vorhanden
                            Eine Verpolung ist ausgeschlossen da meine Stecker nicht verpolt zusammen gesteckt werden können
                            Was mich als Elektroniker wundert das Kontronik bei einem Regler der bis 12S zugelassen ist
                            Kondensatore eingbaut die nur 50V abkönnen.
                            Gruss Achim
                            TREX 500 ESP MB ; YGE80
                            TREX 600 EFL MB; Jive 80
                            TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #3314
                              Gruss Achim
                              Genau dasselbe ist mir letztes Jahr mit meinem 80HV auch passiert.
                              Jive war 1 Monat alt und wurde auf Garantie getauscht.
                              MfG Christian
                              • Jense
                                Jense
                                #3315
                                Hallo Andi,
                                danke für deine AW!
                                Stefan
                                HI! Also doch noch align?
                                Gut zu hören!
                                Ich hab im EFL einen überdimensionierten CC 120HV.
                                Geh da lieber auf nummer sicher, ich weis ja nicht um deinen flugstil.
                                Mir währe das zu gewagt.
