ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2449
    • Stephan
    • Möhringen
    #301
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Meine Anleitung ist auch vom Juni und die Anlenkung ist aussen vorgesehen.
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      #302
      Ich hab selber kein FBL Heli, aber wie die meisten von euch hab ich sicher schon
      genug zu diesem Thema hier gelesen, und egal bei welchen Heli, immer wieder ist
      die Hebellänge an den TS Servos ein Thema, und immer ist man sich einig das bei
      einem FBL Umbau die Hebel ein wenig kürzer gehören wie bei einem Paddelkopf
      da sich die Ausschläge an der TS durch Wegfall der Paddelebene viel stärker auswirken.
      Warum soll das jetzt andersrum sein? Ich bin sicher das in der vermeindlich neueren
      Anleitung sich da ein Fehler eingeschlichen hat.
      Gruss André
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • HeliJaner
        HeliJaner
        #303
        Hab jetzt nicht den ganzen Fred durchgelesen, weiß jemand wenn die Paddelversion endlich kommt ?
        mfg. jan
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          #304
          die gibt es doch schon länger als den EFL, oder etwa nicht?
          • Norf
            Norf
            #305
            Hmm,
            oder in der alten Anleitung wars falsch das kann man nun so oder so sehen
            Bei Heli Freak gibts auch nen thread dazu wo das diskutiert wird.
            Es scheint mir so das wie hier viele innen und viele außen fliegen.
            Einer hatte sogar ein abspringen der Kugelpfanne bei einer Stellung was ich mir gar nicht vorstellen kann.
            Das ist anscheinend mit den äußeren Löchern nicht der Fall.
            Ich denke ich werde das nun mal außen lassen wies ist.
            Evtl hat einer schon beides getestet und kann was dazu sagen??
            Grüsse Norbert
            Gruss André
            Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 21:03.
            • HeliJaner
              HeliJaner
              #306
              Ich denk net das es den mit neuen Paddelkopf schon länger gibt, es sei den ich bin bei den falschen Shops unterwegs....
              • FM78
                FM78
                #307
                Zitat von Norf Beitrag anzeigen
                Hmm,
                Grüsse Norbert
                Hallo Norbert,
                nimm die ßüßeren. Steht in der neuen Anleitung halt so drin. Habe ich so aufgebaut und funktioniert bestens. Auch kein streifen der Kugekköpfe am Servorahmen.
                • FM78
                  FM78
                  #308
                  In einigen Shops gab's den 600Pro eher als den 600Pro EFL.
                  Im Moment sind beide erhältlich. Zumindest auf eBay.
                  • airbus
                    airbus
                    #309
                    Eindeutig überall die inneren Löcher benützen, passt super und rcmania.hk wird's wohl wissen.
                    • Jense
                      Jense
                      #310
                      OK, wird so gemacht.
                      Btw: wenn einer die stockhaube als ersatz brucht bitte PN
                      werd mir aus lageerkennungsgründen eine andere zulegen.
                      • Norf
                        Norf
                        #311
                        Hab meinen heute eingestellt mit Löcher außen hat super Funktioniert ohne streifen etc. Werde das nun so lassen weil alles super klappt.
                        Eine Frage habe ich noch ich benutze nicht das Align BEC sondern einen Emcotec DPSI Micro.
                        Da sind ja 2 Kabel dran die man in den Empfänger steckt.
                        Beim 3GX muss man aber die Versorgung in das 3GX stecken und dann den Empfänger über den 3GX output versorgen.
                        Das ist blöd weil ich beide Kabel benutzen will.
                        Kann ich einfach eins in den Empfänger stecken und das andere in das 3GX und dann den output des 3GX mit dem Empfänger noch verbinden oder geht das nicht??
                        Grüsse Norbert
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3489
                          • sven
                          #312
                          genau!
                          und darum hat align die anleitung neu geschrieben!
                          und in den jetzigen videos haben die aligner die äusseren löcher und lassen oben noch das servoplättchen weg,bestimmt aus langeweile!
                          heli bauen, und geometrisch sauber einstellen und fliegen das andere!
                          ohne plättchen und aussen fühle ich mich wohler!
                          Zuletzt geändert von bronti; 19.07.2011, 19:39.
                          • Norf
                            Norf
                            #313
                            hast du mal nen Link oderso von nem Video wo man das sieht mit den Plättchen und den Löchern außen??
                            Ich hab grad alles auf innen umgebaut weil die Amis auch alle schreiben innen si richtig
                            Grüsse Norbert
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3489
                              • sven
                              #314
                              bei 30 sekunden sieht manns! kein plättchen und äusseren löcher!
                              • airbus
                                airbus
                                #315
                                Schaut euch mal das Profi-Bauvideo von rcmania.hk an, dass löst die Fragen mit innen oder außen. Der hat offensichtlich Ahnung, davon was und wie etwas macht, und da sind die Hörner innen. Der macht das nicht zum ersten Mal und ich glaube nicht, dass der nur baut und nix vom Fliegen versteht. Auf die Align Bauanleitung und Align Werbevideos würde ich mich nur zu 95 % verlassen. Ich habe meinen nach dem Video und ein wenig nach der Align-Bauanleitung in Rekordzeit gebaut, keine Fehler gefunden und der fliegt mehr als 1A. Für mich schauen die inneren auch stimmiger aus. Aber in einer Demokratie soll jeder bauen wie er will!
