ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #3016
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Das gehört hier nicht rein!
    • mbmodells
      • 12.05.2010
      • 887
      • Markus Biermann
      • EDKA/ETSN
      #3017
      Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
      Beim Rückwärtsloop
      ..... niemals ....
      Nicht mein Flugstil, Danke aber für den Ratschlag, allein beim Gedanken dran.......Knoten im Kopf
      Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
      • Suepf
        Suepf
        #3018
        Wiso denn nicht die akkus sind ja für meinen Trex 600 efl pro
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #3019
          Weil es für sowas ein Extra Unterforum gibt.
          Banshee 850
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #3020
            Kann man trotzdem ein wenig freundlicher Sagen... :-P
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
            • ponshy
              ponshy
              #3021
              • Christian_k
                • 15.04.2010
                • 306
                Guten Morgen!
                Ich besitze seit Montag einen 660 efl Pro!
                Mit der Mechanik bin ich bereits fertig.
                Nun folgt nach und nach der Elektronik einbau!
                Servos werden die DS 610/650 vom Align werden.
                Regler wird ein 90HV von YGE. Bec hab ich das Bec von Align.
                Gestern hab ich das Bec an den vorhergesehenen Platz untergebracht.
                Leider hab ich meine Servos noch nicht da und habe daher meine flächenflieger servos am Microbeast angesteckt um die ersten kleinen Einstellungen zu machen.
                Als Bec Akku hab ich einen SLS 2s 2200mah 20C lipo drinnen.
                Als ich gestern alle Servos laufen ließ fiel mir auf dass die Grüne Lampe am Bec (hat ja ein rote, orange und eine Grüne LED)
                bei dauerhaftem Servoeinsatz komplett ausgeht. erst bei servostillstand ging sie wieder an.
                was hat diese Anzeige zu bedeuten?
                ich bin mir noch ein wenig unsicher wegen dem Bec. den Stecker am akkuanschluss hab ich gegen 4mm Goldstecker getauscht. aber ich kann nicht verhindern dass das Kabel direckt nach dem Stecker geknickt wird.
                Wie habt ihr dass mit dem Bec gelöst?
                Danke
                Christian
                • dominiksieg
                  dominiksieg
                  #3023
                  Die leds zeigen dir die spannung. Sind mehrere grüne je nach spannungslage. Logisch geht die eine grüne aus. Lad den bec akku erstmal
                  Voll dann leuchten mehrere grüne. Dann flackern die auch nichtmehr. Das flackern kommt vom aufgenommenen strom der servos weil dadurch ja die spannung des lipos gezogen wird und das bec es dir anzeigt.
                  • mbmodells
                    • 12.05.2010
                    • 887
                    • Markus Biermann
                    • EDKA/ETSN
                    #3024
                    Hier mal einer meiner ersten Flüge:
                    [YOUTUBE]jSansX9aDYU[/YOUTUBE]
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      #3025
                      mein 500er geht mir gerade voll auf die Nerven... Hab mir den T-rex 600 EFL ausgesucht...
                      Jetzt hab ich ein paar Fragen:
                      Reicht das DS 650 als Heckkservo für 3D??
                      Welche Drehzahlen empfiehlt ihr mit 12s ??
                      Welche Akkus empfiehlt ihr ?? 2x 6s 3000mah ??
                      Wie gut ist der Castle 80 HV Regler ??
                      Brauch man extra BEC ??
                      Kann man auch 620er Blätter fliegen ??
                      Wie ist der 600MX Motor ??
                      Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ??
                      Zuletzt geändert von don-omar; 18.08.2012, 21:52.
                      MFG Daniel
                      Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #3026
                        Ja.
                        Für 3D direkt aus der Box 2200rpm.
                        SLS APL 3300 30C+
                        Bei ~90% ßffnung regelt er gut.
                        Mit CC Regler ja.
                        Nein.
                        Ja, wenn man mehr als 2000rpm fliegt. Sonst sollte man 105er Heckblätter nehmen.
                        Banshee 850
                        • mbmodells
                          • 12.05.2010
                          • 887
                          • Markus Biermann
                          • EDKA/ETSN
                          #3027
                          Ich flieg den 600EFL Pro in folgendem Setup:
                          DS610+650 Servo
                          Bl-600MX mit Originalplatte und 13T Ritzel
                          Microbeast
                          Spektrum DX8, AR800 Empfänger, Satellit und TM1000Telemetrie mit RPM Sensor
                          600mm Helitec/Align/Spinblades/Pro3D Hauptrotorblätter
                          95/105mm KBDD Gelbe Heckblätter
                          2x6S 330 Robbe Roxxy 30-50C
                          Robbe Roxxy 120 A Opto Regler
                          Align BEC B6X mit 2S 2500 mAh Lipo
                          Kleinste Regleröffnung bei 40% ergeben 1550 RPM meine höchste liegt bei 2000, hört man ja auch schön im Video am Anfang und Ende beim hoch und runterschalten der Gaskurven. Mehr brauch ich für meinen Flugstil nicht. HEck hält bei meinen Manövern auch gut. Flugzeit liegt bei 9 min.
                          VG
                          Zuletzt geändert von mbmodells; 18.08.2012, 22:33.
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #3028
                            2.400 RPM. drunter hält das Heck bei schnellen Rückwärtsfiguren mit den 95er HeRo-Blättern nicht.
                            Weiß nicht. Ich flieg 3.300er. Dei passen gut in den Schacht.
                            Weiß nicht.
                            Hängt vom Regler ab.
                            Nein!
                            Power ohne Ende.
                            Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ?? Absolut!!!
                            Peter
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              #3029
                              Dazu:
                              Ja, das Heckservo DS650 reicht für 3D!
                              Drehzahlen: ca. 1500-2000, viel mehr ist unnötig! Auch mit den orig. Heckblättern/ßbersetzung und Drehzahlen weit unter 2400rpm kann man schnell mit dem Heck voraus fliegen. Das ist meiner Meinung eine Frage des Stabis.
                              • don-omar
                                • 15.09.2009
                                • 1325
                                • Berchtesgaden
                                #3030
                                Danke !!!!
                                Dann such ich mal nach einem Shop der mir folgende Combo zusammenstellt:
                                T-rex 600 EFL
                                3x DS 610
                                1x DS 650
                                Kontronik Jive 80 HV
                                600MX Motor
                                600er Radix Blades
                                FBL System hab i noch
                                Externes BEC
                                Oder meint ihr das Jive BEC reicht ??
                                ist ein 80A Regler an 12s nicht bissl wenig *?
                                MFG Daniel
