ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • M-1972
    M-1972
    #4516
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Gude Jungs,
    hab meine ersten Flips mit dem 600er gemacht,bei 1900u/m,und Rundflug 10min mit 1700u/m....g.e.i.l......das Heck hat gehalten,die Frisur auch....
    Eine Sache hatt ich jetzt schon mehrmals gehat,was mir bissjen Bauchweh macht........wenn ich den Heli gelandet habe und Throttle Hold gezogen....steht die Taumelscheibe manchmal schief,wenn ich dann Pitch gebe geht diese auch schief Hoch und runter,selbes hatte ich beim 500ESP auch schon,ich hab den AR7200bx drin...........hat das von euch auch schon jemand hehabt*
    Gruß Marcus
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #4517
      Aber im Flug hast du noch nichts davon gemerkt?
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #4518
        Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
        Gude Jungs,
        Gruß Marcus
        Das macht nichts, wenn's wieder vorkommt stell einfach den Pitchknüppel auf Mitte und warte 10-15 Sek. Dann wird sich die TS wieder gerade richten.
        Ich hab's auch manchmal, beim fliegen merkt mann aber nichts.
        MfG Christian
        • M-1972
          M-1972
          #4519
          Hi Opti,
          Nee im Flug hab ich nichts gemerkt,stabil wie auf schienen.....
          @Freeman: Ok....braucht man sich also keine Gedanken machen;vor dem Flug mach ich ja immer den Check...also Taumelscheibe hoch runter,links,rechts usw........hast du auch denAr 7200bx drinnen?
          Gruß Marcus
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #4520
            Hi Opti,
            Gruß Marcus
            Nein ich hab Futaba und das MB.
            MfG Christian
            • hansl1972
              hansl1972
              #4521
              Gude Jungs,
              Gruß Marcus
              10 Minuten Flugzeit ? Wieviel mAh hast Du dabei aus dem Akku gezogen ?
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                #4522
                10 min. sind bei 1700 U/min doch kein Problem...
                Im Rundflug komme ich auf ca. 14 min und hab ~2400 aus den 3300mAh Lipo gezogen.
                • M-1972
                  M-1972
                  #4523
                  wieviel ich da genau nachlade,müsste ich das nächte mal genau drauf achten,ich habs nur mit dem Robbe Lipo checker No8511 kontrolliert,um die 20%rest bei den Turnigy3300 30-40C.Das geräusch von dem Heli bei 1700 ist genial,und das10 min lang,der steht einfach Fett in der Luft.
                  Das der Heli auch anders kann,hab ich bei den Flips gestern gemerkt,bei 1900U/min entblösst er langsam sein wahres Gesicht,bitte ganz relaxt an den Knüppeln......hab schon überlegt max/min Pitch auf 11°zu begrenzen.Beim Flippen ist der aggressiver wie mein 500er Esp.Die beiden Ar7200bx sind gleich eingestellt.
                  Gruß Marcus
                  • Heli-Siggi
                    • 19.09.2010
                    • 136
                    • Siggi
                    #4524
                    kann mir jemand sagen, welchen Aussendurchmesser das Heckrohr vom
                    600er T-Rex hat? (bitte möglichst auf ein Zehntel genau)
                    Vielen Dank,
                    Heli-Siggi
                    • sirius1977
                      • 16.09.2010
                      • 609
                      • oliver
                      • Fürth
                      #4525
                      hallo,
                      wenn ich mich nicht vermessen habe hat es 21,64mm.
                      Oliver
                      Zuletzt geändert von sirius1977; 30.09.2013, 16:54.
                      Gruss Oliver
                      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                      Sender Graupner MZ24
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #4526
                        Hat schon jemand das Power Upgrade verbaut?
                        Align (H60G004XX) Performance Booster Kit T-Rex 600E PRO, 59,90 &euro
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          #4527
                          Hi Leute ,
                          Ich hab mal kurz eine Frage zum 600efl mit dfc kopf und hc3sx.
                          Ich hab jetzt den dfc kopf auf dem efl gebaut und komme positiv auf 13
                          Grad und negativ nur auf 12 . In der mitte hab ich aber genau die 0 grad.
                          Ich hab schon an den Gestaengen gedreht , ich kriegs einfach nicht hin.
                          In der Anleitung steht ja das die kugeln am servohorn ins auessere loch
                          Gedreht werden sollen. Bei meinem 550er steht in der anleitung in verbindung
                          mit einem 3gx das die kugel innen eingehaengt werden solle .
                          Ich wuerde gerne wie ihr das geloest habt und ib ihr ggf das gleiche problem hattet ??
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            #4528
                            Hast du die Gewindestangen in den Anlenkarmen komplett reingedreht?!
                            Aussen am Servohorn ist richtig.
                            • Astrabuster
                              • 19.01.2010
                              • 712
                              • Marcus
                              #4529
                              Gewindestangen an den blatthaltern sind voll drinn, die stangen vom servohorn
                              zur ts haben 16mm , servohorn ist im auesseren loch eingehaengt und dfc ts ist auch in den auesseren loechern
                              Sent from my iPhone5S using Tapatalk
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                #4530
                                Hab grad mal bei mir gemessen...
                                Ts Gestänge ist von Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte ca. 43,56mm.
